Поточний час: 28 квіт 2026, 16:49
 Заголовок повідомлення: На Chevrolet Volt пропала рекуперация.
#111255Повідомлення 06 жовт 2020, 16:48
Всем привет, уважаемые коллеги! Возникла проблема-в режиме L пропала рекуперация, точнее она есть но очень слабая, практически отсутствует-как режим D в лифе. По остальным системам вопросов нет, проверял батарею-95% остаточной емкости, все ок. Единственное к чему можно придраться-это показывает что пора менять масло в двигателе. Сбрасывал клемму аккумулятора-ничего не дало. Геннадий смотрел лаунчером-ошибок нет.
Сталкивался ли кто то с подобной проблемой ,какие могут быть причины.
 Заголовок повідомлення: Re: На Chevrolet Volt пропала рекуперация.
#111256Повідомлення 06 жовт 2020, 17:25
С GM не знаком, в Вольте можно в блоке БМС почитать параметры: макс зарядный ток, макс разрядный ток и т.д.? Я бы оттуда смотрел.
#111259Повідомлення 06 жовт 2020, 17:52
Дякував (ла) 27 Подякували 48
Мій електротранспорт: Porsche 924
doc1972 писав(ла):
Какого года вольт?
Если не ошибаюсь до 2013 г.в. в редукторе устанавливалась "пластиковая" шестерня, из-за поломки которой может быть такая проблема.
В режиме D при легком нажатии на педаль тормоза проверьте мощность рекуперации (на приборной панели), мощность рекуперации должна увеличиваться (подключаться мотор-генератор).
Например в режиме D на дороге без уклона при скорости 50-60 км/ч отпустив педаль газа мощность рекуперации будет 0 или -1, при легком нажатии на тормоз мощность рекуперации должна увеличиться до -2...-10, прежде чем будут задействованы тормозные колодки.
Если это не происходит, можно предположить что мотор-генератор не задействуется для рекуперативного торможения и надо искать проблемы:
- электроника контроллера гибридной системы
- механика (редуктор)
Насколько мне известно, редуктор лечится заменой шестерни на металическую с более поздних редукторов
#111264Повідомлення 06 жовт 2020, 20:04
Дякував (ла) 9 Подякували 38
Заряд йде від розетки?
В режимі mountain зарядка йде? (від ДВС до 50%)
Батарея не розбалансована?
Яка температура батареї?
Рівень антифризу в нормі?
Також можливо проблема з датчиками ABS.
Читати помилки і інші параметри краще через GM MDI.
Лічильник масла можна для експерименту скинути не міняючи масла, але сумніваюсь, що в цьому проблема.
#111274Повідомлення 06 жовт 2020, 22:57
вольт 2014,на приборке мощность рекуперации вообще не показывает
#111283Повідомлення 07 жовт 2020, 11:48
radiba333 писав(ла):
Батарея заряжається від розетки,збалансована,ємність визначена,решту з'ясую.
незалежно від температури батареї немає немає рекуперації,зразу після старту коли ще батарея холодна.
#111296Повідомлення 07 жовт 2020, 17:29
doc1972 писав(ла):
Не зовсім зрозумів. Рекуперації взагалі немає? Чи спочатку немає, а потім з'являється?
Чи немає після повної зарядки/початку руху.
VladimirVlasov писав(ла):
В перших роках випуску ставився підшипник головного електромотора з пластиковим сепаратором. Після пробігу 100 000 км сепаратор міг розсипатись. Заміна відносно проста. До рекуперації відношення не має.
#111301Повідомлення 07 жовт 2020, 19:02
doc1972 писав(ла):
взагалі немає
лічильник масла скинув-нічого не дало,антифріз в нормі.
#113796Повідомлення 02 січ 2021, 23:41
Дякував (ла) 2 Подякували 0
Завтра в себе попробую чи на повністю заряджені батареї працює рекуперація. По ідеї немала би. Але в вольті в режимі d вона майже не відчувається, хіба що індикація на табло. В режимі l майже як на моїй бувшій електричній кангушці (можна було без тормозів їздити)
