Поточний час: 25 жовт 2026, 05:06
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 69 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
#111480Повідомлення 11 жовт 2020, 18:50
gany писав(ла):
Jekabes
спасибо за ценный эксперимент. сейчас у нас стоит тот же вопрос. как поживает контроллер после установки дросселя? и на скольких витках остановились?
21мм.кв/18 витков, всё работает, ничего не греется. Планирую переход на лиф мотор, по-этому скорее всего буду распродавать, двигатель, контроллер и дроссель.
Но пока шлицы не скрутило, катаюсь дальше.
#111495Повідомлення 12 жовт 2020, 09:08
Частота ШИМ какая у вас?
#111538Повідомлення 13 жовт 2020, 08:02
танго писав(ла):
28кГц
#111626Повідомлення 14 жовт 2020, 21:40
Дякував (ла) 6 Подякували 34
Частота около 30 кГц довольно высокая для того, чтобы соорудить LC фильтр (смотрите схемку) с дросселем умеренных размеров. После фильтра на двигатель будет подаваться чистая постоянка. Думаю, для движка это будет то что надо. Естественно, конструкцию и параметры дросселя необходимо рассчитать/подобрать исходя из частоты ШИМ, действующих токов и напряжений. Емкость фильтра - из нескольких конденсаторов (или даже нескольких десятков - в зависимости от действующих токов), соединенных впараллель. Суммарная емкость - несколько мкф.
Это мое видение применения дросселя в таких вещах, коль об этом уж зашел разговор.
Согласен с форумчанами, что нельзя ставить дроссель между АКБ и контроллером - сглаживающие по питанию конденсаторы в контроллере закипят.
Если дроссель стоит последовательно с движком (как предлагалось), возможно, для силового ключа контроллера будет легче режим включения-выключения, хотя до конца не уверен.
Высказал свои мысли.
20201014_213722.jpg [ 137.67 КБ | Переглядів: 7985 ]
#111627Повідомлення 14 жовт 2020, 21:52
Не совсем так. Конденсатор там не нужен.
Дроссель просто увеличивает малую индуктивность мотора с целью накопить больше энергии с последующей отдачей. Потому как на старте и на малых оборотах требуются большие токи, а малая индуктивность двигателя очень быстро входит в насыщение и ограничение тока, что смазывает старт.
Добавление дросселя позволяет неплохо повысить стартовые токи, и сам старт авто как таковой. Оптимальное количество витков - 8-12.
#111628Повідомлення 14 жовт 2020, 22:21
ДядяВася, я вас понял, но мы немножко говорим о разных вещах. Я предложил схемку для запитки двигателя постоянного тока ПОСТОЯННЫМ напряжением, получаемым от интегрирования (усреднения ) ШИМа. При таком варианте на железе двигателя не будет рассеяния тепла от воздействия высших гармоник, как при непосредственной подаче ШИМа на двиг.
#111631Повідомлення 14 жовт 2020, 22:41
ЕвгенийБМВ писав(ла):
Угу, все правильно, но с точностью до наоборот.
Чем выше частота ШИМ тем меньше размером нужен дроссель для её сглаживания.
#111633Повідомлення 15 жовт 2020, 00:07
... Я предложил схемку для запитки двигателя постоянного тока ПОСТОЯННЫМ напряжением, получаемым от интегрирования (усреднения ) ШИМа. При таком варианте на железе двигателя не будет рассеяния тепла от воздействия высших гармоник, как при непосредственной подаче ШИМа на двиг.
Дело в том, что любой посредник - это дополнительные потери. А сама идея давно реализована, и отражена на наших форумах.
#111634Повідомлення 15 жовт 2020, 01:42
Дякував (ла) 2 Подякували 20
в контроллере романтика выставлена довольно высокая частота. то ли 30кГц то ли 28. забыл.
но можно поставить более низкие частоты. мотор у меня ПТ6.3.
что будет если уменьшить частоту скажем до 15кГц?
#111635Повідомлення 15 жовт 2020, 02:19
Полностью с вами, TRO, согласен и именно эта мысль имелась ввиду: т.е. частота довольно высокая - дроссель довольно умеренных размеров, а если бы была гораздо ниже - дроссель имел бы большие габариты и тогда его бы было тяжело реализовать. Я, наверное, не совсем корректно выразился, если неправильно был понят.
ДядяВася, с вами также согласен.
Насчет снизить частоту до 15 кГц: мое мнение такое: попробовать, как двигатель работает на 28 кГц и на 15 кГц. На какой будет меньше греться, (чисто субъективно), на такой и оставить.
#111639Повідомлення 15 жовт 2020, 08:16
Боюсь, что частота тут ни при чем.
Тут дело в скорости нарастания тока. Дроссель уменьшает эту скорость, что позволяет накопить больше энергии. А 15 там или 30 кГц - на старте это не важно. Это как раз скажется на высоких оборотах, когда дроссель будет обузой. Тут меньшая частота предпочтительней.
#111641Повідомлення 15 жовт 2020, 09:30
Как указывал производитель контроллера дроссель здесь нужен для исключения влияния на цепи управления силы (развязки управления и силы).
Остальные цели он не преследовал.
А если хочется что то улучшить в плане КПД контроллер/мотор, то:
Уменьшить ШИМ до менее 3КГц. (дроссель при этом не нужен совсем, "низкочастотное" железо мотора и так будет "переваривать" эти частоты без заметных потерь).
В инверторах не включают последовательно индуктивные элементы чтобы не превращать их из генератора напряжения в генератор тока. Напряжения на моторе и так всегда не хватает на максимальных оборотах.
#111645Повідомлення 15 жовт 2020, 11:14
Ссылку на этого производителя можно?
Очень интересно посмотреть, потому что обычно производители дроссели не ставят, а сразу насчитывают контроллер под конкретный мотор.
Дроссель - это исключительно любительское ноу-хау для улучшения старта.
#111647Повідомлення 15 жовт 2020, 11:21
viewtopic.php?p=109202#p109202
#111649Повідомлення 15 жовт 2020, 11:41
согласен и именно эта мысль имелась ввиду: т.е. частота довольно высокая - дроссель довольно умеренных размеров...
Понял, прошу пардону, просто в том контексте слово "довольно высокая" ошибочно понял как "слишком высокая".
