Поточний час: 29 жовт 2026, 12:35
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 110 ]  На сторінку Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Собираю самокат на 16/12 колесах
#111537Повідомлення 13 жовт 2020, 08:00
Почистил. И хватит разводить срач, лучше что нибудь полезное посоветуйте для непродвинутых юзеров.
#111554Повідомлення 13 жовт 2020, 14:30
Дякував (ла) 1 Подякували 4
обод у вольтабайкс брал
спицовку сначала собирал я, потом уже любитель на станке.
я не накатывал, я нарезал резьбу. (нарезал сам)
у меня вольтовский 600 ватт мотор и контроллер на 800 ватт, я хз с какого покрытия у вас там 20" рвет в буксе 5 метров, но при моих ттх мотора хватает, чтобы поставить на дыбы 150кг.
фотка моего стимпанка на 1 странице гляньте.
и лично мое имхо, если вы внуку, соберете что-то подобное на 500 ваттном моторе, то после первого инцидента, к вам больше не пустят внука)
мой едет на второй 32 км\ч, только выходит он на них метров через 15-20, на короткой базе быстро тормозить иногда на асфальте нормально не выходит.
#111560Повідомлення 13 жовт 2020, 17:27
Дякував (ла) 4 Подякували 33
Мій електротранспорт: ratBike
В (16) мото обод спицует пусть винтик свой буксер, и ставит резину с мопеда и будет все отлично, к стати на 16 можно подобрать и 20 вело натянуть и она раздуеться пошире...
#111572Повідомлення 13 жовт 2020, 21:31
Любите вы себе создавать проблемы, раз нормально сделал и забыл, видать вам так как есть нравится, большие отверстия на ободе, на нипель одеваешь шайбочку. на сколько она там тяжелая, зато надежное все, и смотреться бомбезно будет. все легкое и прочное стоит дорого надо делать из дешевого и надежного, естестно минус вес например. Понаделают драндулетов до первой ямки :)
Востаннє редагувалось Andry 14 жовт 2020, 10:32, редаговано 1 раз.
#111574Повідомлення 13 жовт 2020, 22:09
Дякував (ла) 22 Подякували 61
Щоби ніпеля на шприхах не закисали, їх треба змащувати перез збіркою, тоді і йдуть легша і через рік можна крутити ;)
#111581Повідомлення 14 жовт 2020, 00:43
Хз я наоборот замазал лаком, они раскручиваются.
#111593Повідомлення 14 жовт 2020, 10:12
Будете значить розрізати шприхи, якщо знадобитсі відрегулювати колесо чи замінити обід.
#111607Повідомлення 14 жовт 2020, 16:20
Polevik писав(ла):
Они не раскручиваются, это разбивается посадка в ободе.
В моем случае люфт на некоторых спицах был по 2-3 мм, так что обод конкретно раскрутился.
#111608Повідомлення 14 жовт 2020, 16:21
Vitali писав(ла):
ходят легенды, что можно спицы прогреть, чтобы лак раскис, но это совсем другая история.
#111611Повідомлення 14 жовт 2020, 17:46
Nafnafko писав(ла):
Если это не каленные от брендов типа Sapim , то вполне могли порастягиватся.
Я когда черные Sapim (пытался стоковыми заспицевать МК) сильно гнул (надо было укоротить плетением), то по сопротивлению изгибанию было понятно что каленные, после к концу сезона (думаю похолодало и они посжимались) начали лопаться в месте изгибов. Потом заменил на блестящее шо попало с рынка, но тоже профукал с размером и снова гнул, гнулись прям как пластилиновые, не лопаются, но прослабляются (нужно подтягивать), вот и думаю что порастягивались.
Ну а так чтобы раскручивались.... думаю для этого надо сильно не дотянуть спицы, что бы нижние прям теряли совсем натяг при езде. Но я обычно перетягиваю (я маньяк в этом смысле).
#111750Повідомлення 18 жовт 2020, 22:32
Дякував (ла) 6 Подякували 0
Хочу електротранспорт: Электросамокат 16"/12" 350w
Добрый вечер
У меня уже более года в корзине на бангуде лежит лабораторник RIDEN® DP50V15A DPS5015. Я ждал когда же на него будет акция, но Бангуд любит нас радовать фейковыми акциями, так что цена на него постоянная по факту :)
Нужен был когда-то для тестирования мелкой электроники, в основном для светодиодов, но к нему необходимо докупать еще внешний блок питания, поэтому я так его и не купил. Тем более что у меня оказались мелкие блоки питания которые решили мои задачи.
Сейчас на Банге в разделе акций рекламируют новый лабораторник RIDEN® RD6018 (60V 18A) за 65$+.
В нем есть режим работы с аккамуляторами. Пример использования здесь, с 25:00
Это же получается, что если кто-то захотел потратить более 1000 грн на форуме, а 65 баксов за этот лабораторник + импульсный блок питания на 400-600w (36в*5а~200Ватт, 48в*10а~480Ватт), то можно заряжать любые свои батарейки, даже без использования БМС (так как блок сам отрубится)?
Ну и кроме этого будут много бесполезных(?), но красивых функций типа крупного информативного экрана, подключения к компу, выгрузки в ексель, и даже подключение по вайфай
#111753Повідомлення 18 жовт 2020, 23:14
Щось я не бачу в ньому балансувальних дротів, тому без бмс можна заряджати тіко якщо впевнені, що всі банки без розбігу та однакової ємності, хоча балансир було би не зайвим причепити і то все якщо готові ту батарейку часто моніторити замість бмс. Для зарядки є кращі варіанти, наприклад айчарджер на вісім каналів з роз'ємом для балансування та контролю.
#111755Повідомлення 18 жовт 2020, 23:28
Vitali писав(ла):
iCharger я смотрел, денег они бешенных стоят + к ним еще блок нужен, пока что мне такое не надо. На этой неделе ожидаю получить нагрузку для тестирования аккумов и измеритель внутреннего сопротивления, и в бой, можно клепать батарейку.
Точечную сварку пока что не купил, средний вариант это 15-20$,
weld.jpg [ 56.59 КБ | Переглядів: 8068 ]
и надо будет пойти купить автомобильный аккум чтоб это все вместе работало. Нужно всё докупать, что не вызывает у меня энтузиазма :) То купи, это купи, а потом еще склад для всего этого :)
Надеюсь что где-то найду исполнителя в Киеве кто мне быстро за 10 минут проклацает 12 ячеек до 100грн (из того что нашел, просят 12-20рн за точку пайки)
#111757Повідомлення 18 жовт 2020, 23:42
То паяйте їх, а ті 20 грн за банку на зварку краще на щось більш корисне витратити. А то кожен раз якщо добавити банок чи якусь замінити - дорого варити доведетсі.
#111773Повідомлення 19 жовт 2020, 17:55
Vitali писав(ла):
китайская сварка стоит 10-20 у.е.
Штука забавная, для людей которые именно на стартовом варианте будет клепать аккумы подойдет.
я думал тоже купить, чтоб минимонстры сварить, но в итоге я минимонстры запаял.
