Поточний час: 16 жовт 2026, 07:50
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 26 ]  На сторінку Пред.  1, 2
 Заголовок повідомлення: Re: Электромотоцикл Kawasaki
#11006Повідомлення 15 лип 2015, 15:20
Дякував (ла) 199 Подякували 688
lu4 писав(ла):
Мне кажеться что асинхроник на 10-40 кВт затянет за 50кг самостоятельно.
АИР100L2 - 28 кг. 10-40 кВт на"Славянке" легко.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#11009Повідомлення 15 лип 2015, 17:47
Дякував (ла) 22 Подякували 43
Алексей В писав(ла):
Плюс килограмм 64 АКБ на 10 кВт, литий-полимер(35Ач, 3.7В, 0.8кг).
#11010Повідомлення 15 лип 2015, 18:13
проблема в контроллере для славянки, он будет стоить 1000 usd
но идея классная, именно габариты дают крутой результат!
если сделать с медным ротором будем бомба
http://elmob.co
#11171Повідомлення 21 лип 2015, 07:57
Дякував (ла) 32 Подякували 14
lu4 писав(ла):
Игорь писав(ла):
а если поставить асинхронник с славянкой. (Я сам сейчас прикидаю параметры двигателя на бандоса)
А почему 10-40квт если 1квт достаточно для движения тс по прямой весом в500кг.Или у двухколесных другие нагрузки?
#11174Повідомлення 21 лип 2015, 09:18
Игорь, 1 кВт хватит до скорости примерно 30 км/ч. Требуется скорость 130-140 км/ч. И это спортбайк чем мощней тем быстрей разгон.
#11181Повідомлення 21 лип 2015, 12:27
Игорь писав(ла):
lu4 писав(ла):
Игорь писав(ла):
да может быть, но после 30 кмч каждые 10кмч = где то +50-80% к энергии для двуколёсок - а нужно то 130км/ч
#11189Повідомлення 21 лип 2015, 20:22
Байкер83 писав(ла):
электродвигатель имеет хороший разгон и ему не надо 40квт пиковой вот интересный пример http://electro-mobiles.ru/index.php?opt ... s&Itemid=2
#11190Повідомлення 21 лип 2015, 20:57
Игорь писав(ла):
Скорость - до 80 км/час, пробег - 50 км,
Время ускоренной зарядки - 1 час,
Масса - 160 кг, АКБ Леоч, 55 А*ч., - три штуки.
Рекуперация, задний ход.
Мотор Этек, трехфазный с питанием от постоянного тока, 4/9 кВт.
Контроллер - Миллипак, 300 А, 36 вольт.
Конвертер 36-72 В на 14 В.
Стоимость переделки - 60.000 рублей.
Для скорости 80 км/ч требуется мощность 4 кВт. Пик 9 кВт увеличивает ускорение но не мах скорость из за ограничения оборотов двигателя. Можно поменять звездочки и добиться мах скорости наверно 100-110 км/ч, но в ущерб ускорения и пробега.
#11192Повідомлення 21 лип 2015, 22:30
Зависимость параметров от напряжения:
2.4 КВт @ 24В, 1680 об/мин
3.6 КВт @ 36В, 2520 об/мин
4.8 КВт @ 48В, 3360 об/мин
по моему достаточно укомплектовать на 48в и120-130км будет обеспечено при базовых звездочках
#11193Повідомлення 21 лип 2015, 23:26
Игорь писав(ла):
Если двигатель потянет (48В, 300А, 14кВт) то 120-130 разгонится, но еще нада менять контроллер он на 36 В, 10 кВт.
#27367Повідомлення 21 вер 2016, 23:16
у этого байка есть аэродинамический обтекатель, что положительно скажется на разгоне, максимальной скорости и расходе энергии на высокой скорости. Мой знакомый владелец бензинового байка с мотором на 400 кубиков сказал что после установки обтекателя максимальная скорость выросла на 10 кмч и расход бензина снизился на 10%-15%.
Но чтоб выйти на скорость больше 100 кмч точно надо моторчик не меньше 10кВт и вкачать в него больше номинала.
Видос с мотом на 20 кВт моторе.
https://youtu.be/ct_fieej254?t=2m25s
до 110 и потом пришлось сбавить скорость из-за узкой дороги и попутного авто, которого он догнал. Думаю, 130 кмч он точно поедет
P.S. 8 кВт двигатель, как сильно разогнанный не понятно https://www.youtube.com/watch?annotatio ... -1xqopL6rA
ТС вполне такого хватит для его целей по скорости.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 56
