Поточний час: 03 лист 2025, 23:26
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 652 ]  На сторінку Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 44  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: ЗАЗ 966 ЭлЗАЗ (Seva067)
#110777Повідомлення 22 вер 2020, 15:38
Сева, как передать стёкла и про металл не понял ?
#111137Повідомлення 02 жовт 2020, 17:25
Seva067 писав(ла):
В инструкции к блоку написано, что при перегрузке по току он работает на 120% мощности, а потом через 3 секунды выключается. Как же вы тогда заряжаетесь?
.... На холостую выставил нужное напряжение, потом подключил к аккумулятору
То есть блок стабилизирует выход по току и не уходит в защиту? Померяйте, пожалуйста, какой ток и напряжение идёт при зарядке подсевшей батареи.
Может надпись "Constant current limiting unit will shut down o/p voltage after 5sec. Re-power on to recover" следует трактовать так: стабилизация тока, а при перегрузке по напряжению выключение через 5 сек. Защита отключается после перезапуска.
#111230Повідомлення 06 жовт 2020, 00:14
Первые 20 мин ток порядка 10А, потом 4час 8А и в самом конце падает до 1А
Напряжение самое низкое 325 В начала заряда, и 388 В окончание заряда
Пройдено уже 800 км
#111231Повідомлення 06 жовт 2020, 00:28
Видео разгона 0-100 за 7.9с
Если вас укачивает лучше не смотрите видео)))
Предварительно провел подготовку
— накат сделал, подтянул с правильным моментом все гайки
— резину накачал 2.4
— поставил спереди пружины
— высадил оператора )))
— зарядил под завязку акум
Пройдено уже 800 км
#111253Повідомлення 06 жовт 2020, 16:26
Классно!!! {!_!}
Но всё равно мало, Сева, МА-ЛО!
То-есть много :D
Надо 5-6
#111262Повідомлення 06 жовт 2020, 19:44
Дякував (ла) 634 Подякували 607
Нужно 4.9с))
А вообще конечно не плохо, но надо поработать над комфортом))
#111277Повідомлення 07 жовт 2020, 06:23
Jekabes писав(ла):
Нужно 4.9с))
...не подталкивайте человека к суициду, всё таки это ЗАЗ, не заб(и\ы)вайте...
#111531Повідомлення 13 жовт 2020, 00:18
Почитал первую страничку, где писал максималки 105 км/ч с головой и 8-9 с до сотки)))
Проект перевалил за начальное ТЗ
Если посмотреть все графики замеров, то лучший результат это 0-90 км/ч 4.8 с
Желаемый результат в скоросте и разгоне достигнут) и....
Теперь буду делать красивый кузов и кататься на машинке по выходным за грибами
Пройдено уже 800 км
#111541Повідомлення 13 жовт 2020, 09:02
Seva067 писав(ла):
...а где это?! Шо то не припомню... ;)
#111582Повідомлення 14 жовт 2020, 04:59
Seva067 писав(ла):
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?p=104392#p104392
Там даже 4.6 с 0-90
Не претендую, что это истина.... но мне душу греет)
Пройдено уже 800 км
#111590Повідомлення 14 жовт 2020, 09:06
Да , действительно... как это я подзабыл :ups:
Ну тогда всё ок! Результат более чем!
#111873Повідомлення 23 жовт 2020, 02:06
Пока тренируется, но походу я нашёл, кто будет кузов варить
Пройдено уже 800 км
#111962Повідомлення 24 жовт 2020, 19:33
заодно и солярий))))))
#112045Повідомлення 28 жовт 2020, 23:48
Кохана подарила футболку
Пройдено уже 800 км
#112454Повідомлення 09 лист 2020, 01:29
Закрытие сезона)
Перед закрытием сезона и зимней разборкой авто для доработок решил всё-таки сделать заезд.
Предварительно все лишнее выкинул с авто, даже оператора)
Сидение на котором сидел оператор
Огнетушитель... В общем выкинул 150 кг
Перебрал всю проводку, проверил чтоб везде хорошо прилягали клеммы
И в путь
Остальное на видео
Пройдено уже 800 км
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 132
