Поточний час: 01 серп 2026, 17:53
 Заголовок повідомлення: Проверка холла без тестилки
#112053Повідомлення 29 жовт 2020, 12:25
Правління клубу
Собственно все в видео
 Заголовок повідомлення: Re: Проверка холла без тестилки
#112058Повідомлення 29 жовт 2020, 17:19
По цифрам прибора вообще непонятно где выключился, а где включился..... O_o
#112063Повідомлення 29 жовт 2020, 20:07
Правління клубу
Когда четко показывает 3,65В - включен. Когда выключен идут наводки на провода и цифры скачут в мВ.
#112112Повідомлення 31 жовт 2020, 20:48
А, просто единицы измерения на видео плохо видны. Я тоже на своём постоянно присматриваюсь, что же там - милливольты или сотни вольт :ugly:
#112144Повідомлення 01 лист 2020, 17:26
Правління клубу
У меня уже крутится такой проектик по простой тестилке датчиков холла. Кстати, в моем тестере для проверки как холлов мотора, так и контроллера есть пара существенных недостатков: цена и ... очень капризное поведение к питанию.
В нем стоит 9В батарейка, но уже при 8,5В прибор просто начинает гнать дичь: показывая нерабочие холлы, либо вообще не понятно реагирует на них при проверке.
Пири этом, батарейка переставленная с тестера в токовые клещи отлично работает :o
#113074Повідомлення 09 груд 2020, 09:45
Тестер на прозвонке стоит?
#113079Повідомлення 09 груд 2020, 10:35
hrpankov писав(ла):
Щобь показания прибора били четкими, я на мнении що датчик Хола запитивается током в 3-5 мА ... Исще я на мнении що виход датчика Хола нужно нагрузить резистором в 10 кОм ...
Это что за языковые извращения?
Такого рода писанина будет удаляться.
#113084Повідомлення 09 груд 2020, 12:49
По идее проверить датчик холла можно с помощью одной только лишь тестерной прозвонки. Соединяем первую и третью ноги холла вместе и цепляем плюсовой щуп тестера к этой точке а минусовой - на вторую ногу. Это в режиме прозвонки. В нормальном состоянии ничего не будет показывать. При поднесении магнита - показания на тестере будут прыгать (автоколебательный процесс включения выключения датчтка холла). Если с магнитом и без магнита тестер стабильно показывает "обрыв" или КЗ то датчик неисправен.
Востаннє редагувалось танго 09 груд 2020, 13:36, редаговано 2 раз(а).
