Поточний час: 19 вер 2026, 13:14
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 596 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 40  Наступ.
#11031Повідомлення 16 лип 2015, 11:16
Так почему же не устроить замеры прям на пробеге.
Дистанция/скорость и прочие параметры у всех одинаковы.
Осталось только выяснит вес каждого участника.
Правда не у всех есть циклоаналист.
Я вот например, замеряю энергию взятую из розетки.
Да и циклоаналист, панацея ли это? Правду ли он показывает?
Что можно считать референсным мерилом затраченой энергии?
Пробег на LiFePo4 - 73000 км.
#11033Повідомлення 16 лип 2015, 11:59
.....Подключайтесь же коллеги, помогайте искать "дырки-щели"затыкать.
В рассчетах вкралась ошибка еще в самом начале - Вьі приравняли конкретньій физический 1кВт*ч к некому условному литру, а потом сказали что обьічное авто жрет 5 таких литров. Но в литре бензина примерно 46МДж*кг *0.71кг/л = 32.66 МДж/л /3600= 9072 Вт*ч /л тепловой єнергии. Из них примерно 9072*0.25=2268Вт*ч с одного литра будет потрачено на механическую работу. И на 100км получится 5*2268= 11340 Вт*ч, что есть реалистично. Потери на трансмиссию, качение и пр бла бла бла не рассматриваем и принимаем одинаковьіми - точка отсчета соединение первичного вала КПП с мотором.
Могу предложить способ вьічисления КПД, если кому интересно.
#11034Повідомлення 16 лип 2015, 12:11
Но , Коллеги, ДА ЕСТЬ ЛИ ЭКОНОМИЧНОСТЬ У ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ ВООБЩЕ ? ... Известно, ЛИТР УСЛОВНОГО ТОПЛИВА ~ 1 КВТ.ЧАС ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ...
Не знаю, как насчет условного топлива, а реальный литр бензина содержит примерно 10 кВт*ч энергии (47300 кДж/кг, или примерно 13 кВт*ч на кг). Цифры ориентировочные, потому как плотность разная, особенно зима/лето, калорийность тоже гуляет.
#11044Повідомлення 16 лип 2015, 17:04
?.....Может быть, но тогда я вообще ничего не понимаю : Как , тогда я еду сотню на ~ 5 квт часах батарей ? У меня что, КПД под 1000% ! ?
..........Ну, где ВЫ, ЗНАТОКИ Энергетики ? Помогите разобраться !
#11053Повідомлення 16 лип 2015, 19:21
Михалыч, все просто. Все знают, что КПД бензинового ДВС примерно 30%. Но не все знают, что этот процент на оптимальних оборотах и нагрузке. В других случаях, а особенно на переходных режимах - все очень плачевно. К тому же у электро нет холостых оборотов, где потребление ДВС - литр в час при КПД 0%.
#11055Повідомлення 17 лип 2015, 04:54
По экономичности электропривода выскажу свою мысль.
Я не приверженец теорий больше 100 процентов.
Но если измерять (оценивать) экономичность в относительных еденицах (процентах) то не может это превышать 100 процентов.
И если измерять экономичность в еденицах Вт\ч на километр то и оценку экономичности вести в этих еденицах.
До испытаний замерить количесто Вт\час залитое в АКБ и после пробега (на разных режимах) определить остаточную часть энергии в АКБ (расчетно или экспериментально),
и отсюда определить ко-во затраченной энергии на движение в километрах пробега.
У всех участников эти показатели будут разные и получим экономичность каждого участника.
Както так.
#11205Повідомлення 22 лип 2015, 09:36
....Но , Я, теоретические - 1 литр= 10 квт.час - понять не могу.
..Но , понимаю -практические, например : бензоген тратит на выработку 5квт -2,7 - 3 литра в час.( на оптимальных оборотах) . Значит на каждый литр -`1,7 квт.
....Но, даже Таврия , при скорости 50 кмч , тратит 5 литров = 8,5 квт.час.
Но КПД ДВС мотора до 20ти%, а , на колёсах ~ 15% ! Но, при КПД Эл мотора до 80 %, а привода ~ 60% - Это вчетверо лучше ! Значит расход должен быть не 8,5 квт час , а 2 - 2,5 квт часа ! или, на сотню километров пробега - 4,0 - 5,0 квт час .из батареи ! Но, тогда 20 ти квт. часовой батареи должно хватать на 500 - 400 км пробега !
....Если в реале, вдвое - втрое меньше ? НАДО ИСКАТЬ И УСТРАНЯТЬ УТЕЧКИ !
......Но , если Я , где то загнул- ошибаюсь , - РАЗОБЛАЧАЙТЕ ПЛИЗ !
#11206Повідомлення 22 лип 2015, 10:40
Ну вопервых у бензогена КПД мотора не 30% а где то 25% (моторы там не очень) + КПД генератора порядка 80% + КПД преобразователя 95% итого КПД системы около 19% что выходячи из Ваших наблюдений = 1л = 1,7 кВтч (1,7Х 100/19)=около 9 кВтч/л (это приблизительный расчёт)
#11209Повідомлення 22 лип 2015, 12:35
Нет , Коллега, не понимаю . Зачем вам, еще и спорные КПД моторов и их генераторов, когда есть паспортные данные многих Бензогенов, в которых расход топлива, черным по белому, ~ 0,4 литра на 1 киловат , или 1 литр на 2,5 квт. ! каким чудом 2,5 квт увеличились на 9 ?
#11330Повідомлення 25 лип 2015, 19:10
https://www.facebook.com/jeffsevpage/po ... 3683539910
САРАЙ на электротяге, расход 120-130 втч на км
думаю весит около 1500-1600 кг
Тесла потребялет 170 втч на км при скорости 60-70 кмч. хотя весит 2100 кг ПУСТАЯ
я удивляюсь, как у нас машины весом тонну жрут по 120-150??
далеко нам до заводских ЭМ, темболее если делаем с кпп...
http://elmob.co
#11331Повідомлення 25 лип 2015, 20:42
Дякував (ла) 199 Подякували 685
На Славуте и Богдане мы получили практически одинаковый удельный расход - 80 Вт*ч*т/км при 60 км/ч.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#11332Повідомлення 25 лип 2015, 21:32
9 квтч имелась ввиду удельная теплота сгорания бенза...
#11336Повідомлення 26 лип 2015, 06:55
Алексей В писав(ла):
Согласен, ЭТО уже хорошо, но, ещё не ЭВРИКА.
......Имеем ПАРАДОКС: Результирующий КПД ДВС привода ~= КПД Электропривода ! ? ? ? ......Но ведь КПД бензомотора ~ 20% , а Электромотора ~80% ! Да ЭД же , даже без КПП может ! , Значит , только на регуляторе- акселерации теряем вчетверо- впятеро больше ! ! !
....Причём и на постоянниках и на переменниках - ПРОШЛЫЙ ВЕК !
.....Да, МНЕ, обнаглевшему кажется, что "утечки сериесного привода" Я неплохо пережевал, и сократил сколько смог, и знаю , где дальше искать.
......Но в асинхронниках, ВЫ -СПЕЦЫ ! Да, 80 ватт.час.км.т. - это уже успех, но согласитесь , может же быть и 25 ! ! ! ! Представте: - пробег с той же батареей - втрое БОЛЬШИЙ ; или батарею можно ВТРОЕ СОКРАТИТЬ- УДЕШЕВИТЬ - ОБЛЕГЧИТЬ ! Проблемы с зарядкой сократяться, не втрое , а больше. Солнечная добавка, став втрое весомее, станет массовой, избавив половину ЭМ от розеточной зависимости вообще.
......Понимаю, что это работа не уровня самодельщиков, но, что делать ?
На наши то НИИ, уже надежды нет.
...Так , что дерзайте ВЫ КОЛЛЕГИ, и УДАЧИ ВАМ !
#11337Повідомлення 26 лип 2015, 06:55
#11338Повідомлення 26 лип 2015, 06:55
