Поточний час: 22 трав 2026, 13:12
 Заголовок повідомлення: Мотор колесо от Электры, странности
#112260Повідомлення 04 лист 2020, 16:19
Таки добрый день Всем).
Собирал еще в лохматом 2013 году эл.байк, отъездил от хорошо и долго, но вот сейчас появилась непонятка, мощность/скорость МК упала в двое. Смотрел датчики холлов - норма, КЗ на массу - нет, обмотки нормально звонятся и затормаживают МК при КЗ фазных проводов между собой, накат самого МК хороший ничего не трещит, а вот при медленной езде МК греется, подгоревших контактов нет, горелым не воняет. Бортовой напряжение от 52 до 64В норма, БМС работает. Какой то бермудский треугольник. Может кто то сталкивался с таким траблом? Хел ми, аднака). МК от Электры 60В 1000Вт, контроллер 35А 60В, тоже от Электры.
http://controllers.emkit.net
 Заголовок повідомлення: Re: Мотор колесо от Электры, странности
#112265Повідомлення 04 лист 2020, 18:20
Yurij писав(ла):
Дык МОжет в контроллере что с Шунтами стало? Раз мощность упала... Или потребление осталось на старом уровне ? :pfeif:
#112268Повідомлення 04 лист 2020, 18:41
Как то даже и не измерял. Думал нет явного нагрева ни МК ни проводов, значит типа потребление такое же. Но опять таки чисто математически по данным с шильдика что то можно придумать). Но, как понять потребление сейчас и до проблемы?
#112269Повідомлення 04 лист 2020, 18:49
Yurij писав(ла):
Не ну если упала "Мощность" :pfeif: с Ваших слов то и потребление Должно было снизиться.... А так не понятно что к чему , если есть возможность попробуйте другой контроллер подкинуть со сходными параметрами по току :)
#112279Повідомлення 04 лист 2020, 19:42
Я бы в первую очередь подкинул контроллер.Проверить хольные провода с контроллера. У меня подобное что то было с вольтовским набором, правда я не ездил, просто стал с каким то рокотом запускаться и не на все обороты. В контроллере, в одном плече были дохлые полевики.
#112283Повідомлення 04 лист 2020, 19:55
Да тоже приходило на ум что ключи могут быть дохлыми. Но без разборки контроллера сие не проверить. Как бы взять на проверку контроллер негде). Вообщем вскрытие покажет ибо это следующий шаг).
#112284Повідомлення 04 лист 2020, 20:10
У меня есть электровский 60в, могу дать на пробу, но опять же пересылки туда сюда.хотя от нас в Харьков дочке высылал укрпочтой, 2дня.
#112286Повідомлення 04 лист 2020, 20:13
Это было бы хорошим вариантом. Я пересылку отплачу это не большие затраты.
#112296Повідомлення 04 лист 2020, 21:33
Дякував (ла) 5 Подякували 47
Бесплатная доставка джастином сейчас обходится в 5 грн. А вообще всегд хорошо иметь запасной контроллер, даже небольшой, чтобы как камеру запасную иметь. Нет-нет а пригодится!
#112532Повідомлення 11 лист 2020, 11:36
Странности оказались не у мотор колеса, с ним как раз все хорошо, а вот с контроллером не айс). Но мы не привыкли отступать )). Контроллер в ремонте!
