Поточний час: 20 груд 2025, 09:18
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 85 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
#112513Повідомлення 10 лист 2020, 18:27
Дякував (ла) 5 Подякували 47
Здесь в качестве шунта - несколько смд резисторов. Если их выпаять и припаять кое-как куда-то, какая буде тогда точность такого "показометра"?
#112514Повідомлення 10 лист 2020, 18:31
Этот стоамперный так подключается. Он сам как шунт.
https://a.aliexpress.com/_97CiIL
То есть чтоб вывести его в нужное место туда надо тянуть провода
#112515Повідомлення 10 лист 2020, 18:33
Дато самый дешевый вариант)
#112517Повідомлення 10 лист 2020, 19:53
Дякував (ла) 4 Подякували 2
Мій електротранспорт: Ще нема
Хочу електротранспорт: Хочу зробити з Opel Kadett
Народ вы написали кучу букаф непонятно зачем. Я спросил о реальной разнице девайса с внешним 75мв шунтом и девайса с ДХ в зазоре магнтопровода. А вы мне показываете какую-то игрушку и начинаете объяснять чем она плоха... Воздержитесь пожалуйста от засорения темы. ))))
#112520Повідомлення 10 лист 2020, 21:38
ДХ может давать погрешность в зависимости от направления движения (магнитное поле земли балуется).
#112522Повідомлення 10 лист 2020, 22:00
Litvin писав(ла):
БМС можно поставить слаботочную, только для заряда, чтоб спать спокойно, а для движения поставить зуммер, чтоб пищал если на какой-то ячейке просядет напруга ниже положенного.
Тобто на вихід такої бмс, поставити якийсь елемент який спрацює коли бмс вирубиться? Коли просяде ячейка чи розрядиться акб
#112523Повідомлення 10 лист 2020, 22:02
Называется - целлог. Народ вовсю юзает их на модельном полимере, бмс там и в помине нету - лишний вес и минус в надежности.
#112566Повідомлення 12 лист 2020, 22:07
Всем привет. ДС 6.3 уже у меня и плата контроллера Романтика с адаптером для связи с компом.
Плита и муфта в процессе. Заказал ключи и всякую мелочевку.
Помогите ссылкой на источник, где обсуждаются схемотехника подключения и программа для настройки этого контроллера, че-то я не нашел )))
Муфту хочу сделать подпружиненную из двух серединок дисков сцепления (чтобы усилить момент демпфирования). Шлицы на кадетовскм первичном валу очень длинные, так что две втулки(причем каленые как стекло, на вскидку едениц 60...65 - оригинал GM) легко на нем поместятся, даже если вал укоротить. К тому же это решит вопрос с надежностью. Думаю гайку, которая муфту фиксирует на валу мотора сделать с классным отвертием, имитрующем отверстие в коленвале, а край обрезанного первичного вала прошлифовать, чтобы он туда с зазором сотки 3-4 входил - и выгибать ниче не будет. Двигатель от коробки немного отодвину все таки - чтобы такая муфта поместилась, но не на шпильках конечно - будет на плите еще проставочная шайба 40мм толщиной. Соберу наверное резервный контроллер по схеме LICC.
Да, подскажите, где сердечник для дросселя по вменяемой цене купить? На Али цены кусаются, в Украине не нашел.
Спасибо за ответы )))
#112572Повідомлення 13 лист 2020, 09:06
По контроллеру тема вот viewtopic.php?f=34&t=4349
#124163Повідомлення 15 груд 2021, 23:50
Дякував (ла) 49 Подякували 52
год уж прошёл... Владимир как Ваши успехи с Е-Опелем? :)
