Поточний час: 31 жовт 2026, 07:01
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 380 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 26  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Сборка монстров
#11232Повідомлення 23 лип 2015, 03:04
Да, у меня такие же.
Сейчас обматываю в один слой скотчем (чтобы наносимый после клей, непосредственно с пакетом не контактировал, мало ли....). Потом поприклеиваю к листам чуть большего размера, которые я повырезал из упаковочных кроваток (в которых пакеты приехали). Кроватки по торцам позагибал и приклею каким нибудь герметиком. Буду эксплуатировать в горизонтальном положении, а те небольшие горизонтальные торцевые нагрузки пусть пластик кроваток на себя возьмет, чтобы торцы самих пакетов не нагружать, и на лишний сдвиг их стенок не провоцировать.
 Заголовок повідомлення: Re: Кооперация по закупке батарей 2015 !
#11254Повідомлення 23 лип 2015, 12:58
С герметиком поаккуратнее, тут писали что некоторые герметики разьедают пакеты....
А я сегодня попробую вырезать из вспененого ПВХ (пластика что режется ножем) вставочки, по аналогии как у мелких 8ач пакетов, посмотрю как по жесткости будет держать.
#11261Повідомлення 23 лип 2015, 16:27
kucha писав(ла):
Так я ж это, написал что скотчем их обмотал, почти герметично, прямого контакта с пакетами больше нет, разве что герметик скотч разъест для начала. И потом, я собираюсь склеить загнутые концы кроваток, герметик там до пакета и вовсе не дойдет (думаю туда еще пару миллиметров пенки проложить по периметру пакетов).
#11263Повідомлення 23 лип 2015, 17:15
Lu4 советовал не гнуть кромки, во избежании микротрещин, попробую обойтись без загибания.
#11285Повідомлення 24 лип 2015, 11:53
я собирал чередовал с фанерой, сами пакети мотал в стреч-пленку чтоб не скользили по фанере
IMG_20150717_000115.jpg [ 458.45 КБ | Переглядів: 41436 ]
IMG_20150716_192813.jpg [ 417.57 КБ | Переглядів: 41436 ]
IMG_20150717_115539.jpg [ 488.82 КБ | Переглядів: 41436 ]
#11289Повідомлення 24 лип 2015, 13:24
Дякував (ла) 1 Подякували 0
Всім привіт!
Поділіться хто як контакти з"єднує у аккумів (пайка, болтами...)
Коллеги, оскільки невідомо як ведуть себе пакети-монстри при перезаряді, пропоную скинутись на 1 пакет-монстр(той, що 30А),
перезарядити його і побачити(зняти на відео) що з цього вийде.
@babac: На скільки вага збільшилась з використанням фанери?
Парадокс электротранспорта: последнего ампер-часа хватает на 20км
#11302Повідомлення 24 лип 2015, 21:36
nortelius писав(ла):
Всім привіт!
я скрутил болтами с БОльшими шайбами, а фанера не очень легкой получилось, думаю 2-3кг добавил к 15кг акумов
#11305Повідомлення 25 лип 2015, 00:23
babac, для болтов в лепестках отверстия делал, или прорези ? Или просто краями шайб прижал?
#11306Повідомлення 25 лип 2015, 06:01
Лучше сверлить,ничего сложного нет.Я ставил шайбы и гравера,так надежней.
Потом с двух сторон проложил листы фанеры и обмотал намертво скотчем.Потом завернул в вспененный полиэтилен и еще раз замотал скотчем,только уже армированным.
P_20150423_174702.jpg [ 263.91 КБ | Переглядів: 41380 ]
P_20150424_212510.jpg [ 272.35 КБ | Переглядів: 41380 ]
#11310Повідомлення 25 лип 2015, 09:23
Хочу електротранспорт: любой
вот еще вариант подключения . Может отдельно продают,но не видел.
http://i.ebayimg.com/00/s/NTYzWDg4Mw==/z/-3EAAMXQUmFSpgfk/$_57.JPG
http://i.ebayimg.com/00/s/MTA2N1gxNjAw/z/aksAAOxyXDhSpgfy/$_57.JPG
#11467Повідомлення 28 лип 2015, 17:07
Долго искал двухсторонний скотч для склеивания пакетов между собой, чтобы не елозили друг относительно друга, цена на местных рынках и магазинах совсем уж не радовала. В итоге купил сдесь: http://kharkov.kha.olx.ua/obyavlenie/dvuhstoronnyaya-polipropilenovaya-kleykaya-lenta-aktsiya-ID9amUf.html Дешевле нигде не нашел, поэтому взял сразу десяток рулонов, на батарею уйдет только дполтора рулона, и мне в хозяйстве нужен частенько. Продавец походу нормальный, сегодня получил через транспортную компанию.
#11719Повідомлення 07 серп 2015, 09:39
Долго искал двухсторонний скотч ... В итоге купил здесь: ....
Замерь, пожалуйста, какая получается толщина скотча без защитной плёнки? Мне нужно такие же пакеты склеивать и хочу предварительно оценить толщину сборки.
#11720Повідомлення 07 серп 2015, 09:49
Там толщина приблизительно как у канцелярского скотча, по штангелю меньше десятой части миллиметра.
#12212Повідомлення 24 серп 2015, 16:30
Среди своих пакетов нашел 4 ячейки с такими размерами. Те которые при 0,5С отдают 37,8 Ач. Ширина контактов у них 60 мм. Собрал пробную батарейку. "Украинская консерва" на 3.7 В 150 Ач. Получилась немножко тяжелая 4,7 кг. Зато корпус мегапрочный. Самое уязвимое место пакетов-монстров боковина прикрыта текстолитом толщиной 10мм.
DSC00284.JPG [ 121.69 КБ | Переглядів: 41498 ]
18 000 км
#12213Повідомлення 24 серп 2015, 16:50
flygti писав(ла):
а покажите что внутрях нашей консервы?
