Поточний час: 14 вер 2025, 08:59
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 161 ]  На сторінку Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
#112651Повідомлення 17 лист 2020, 10:30
Мій електротранспорт: MG4
А сколько будет у такой же сборки на IGBT?
IGBT не смотрел, а вот, например:
IPT004N03L : Rds(on) = 0.4mΩ (Vgs=10 V, ID=150 A) -- правда, всего 30 вольт.
IPB407N30N : Rds(on) = 40.7mΩ (VGS=10 V, ID=44 A ), уже 300 В
Gray©at.
#112652Повідомлення 17 лист 2020, 10:40
В ИЖБТ-транзисторе не канальная структура (имеющая сопротивление), а P-N переходы, характеризующиеся падением напряжения насыщеного (открытого) транзистора.
Будте внимательны. ;)
#112653Повідомлення 17 лист 2020, 11:03
igo61 писав(ла):
Дело-то не в этом. Глобально вопрос стоит в том, что современные транзисторы обладают достаточно хорошими параметрами, чтобы прекратить всякие извращения с применением тиристоров/симисторов на постоянном токе. Преимуществ они сейчас не имеют никаких, а сложностей -- масса!
Тиристору -- переменный ток!!! :hurra:
Gray©at.
#112689Повідомлення 18 лист 2020, 21:12
Дякував (ла) 6 Подякували 34
Увидел, что да, тиристоры доступны. Это плюс. Цены кусаются - это минус. На примере того же VS-ST230C: падение 1,69в при токе 410а (!) - прекрасный результат. Падение напряжения на IGBTшках примерно 1.5 - 2.5в, поэтому тиристор здесь не уступает, даже выигрывает. Еще один плюс в пользу данного тиристора - вместо него пришлось бы поставить штук 8-10 соединенных впараллель довольно крепких IGBTшек.
Полевики при напряжениях источника питания 300в и выше и при мощностях несколько кВт и выше неэффективны, т.к. технологически тяжело изготовить мосфет на большое напряжение и большой ток одновременно. Поэтому высоковольтные полевики, как правило, сравнительно слаботочные и имеют довольно большое СОПРОТИВЛЕНИЕ ОТКРЫТОГО КАНАЛА, на котором выделяется тепло пропорционально квадрату проходящего тока. Поэтому для силовой электроники и были придуманы IGBT транзисторы, которые могут выдерживать напряжения 600-900-1200в и токи несколько десятков ампер. В открытом состоянии НАПРЯЖЕНИЕ НАСЫЩЕНИЯ открытого PN перехода при возрастании тока увеличивается несущественно, поэтому количество тепла растет приблизительно линейно (у тиристоров - точно так же). Об этих отличиях между полевиками и IGBTшками парой постов выше упомянул igo61.
Еще плюс в пользу тиристоров - их "дубовость".
К недостаткам тиристоров можно отнести их медлительность. По сравнению с IGBT они где-то на порядок уступают в скорости. А это говорит о том, что "тиристорная схемотехника" будет иметь больший вес (большие дросселя, наборы емкостей и т.д.). Но, самый главный минус - отсутствие современных доступных наработок по данному направлению,что при разработке электроники будет приводить к набиванию шишек.
#112694Повідомлення 19 лист 2020, 07:43
ЕвгенийБМВ писав(ла):
Ну если преобразователи всякие делать то да, а если применять к мощным двигателям, то там оптимальная частота ШИМ падает практически пропорционально квадрату увеличения мощности. Т.е. низкочастотность тиристоров в этом плане не проблема, оно конечно будет неприятно звиздеть по ушам (но это не большая проблема, должно решатся шумоизоляцией, это на порядок легче чем ДВС шумоизолировать)
__
При использовании тиристора со схемой запирания, есть сильные проблемы с надежностью этой самой запирающей части (нужен еще один тиристор с тем же допустимым напряжением, который должен дать запирающий ток гарантированно выше рабочего).
А если использовать схему с конденсатором, то в мосте надо 4 тиристора (а в идеале еще пятый после моста), и главное: фильдиперцевый конденсатор с очень низким сопротивлением, ибо работать будет с практически полным перезарядом на максимальной частоте, я даже боюсь предположить сколько он будет стоить.
#112695Повідомлення 19 лист 2020, 08:01
Кстати в догонку, у меня есть знакомый, который в конце девяностых (тогда он как электронщик был на голову выше меня) устроился на предприятие которое кроило толстенный металл (судострой и прочее). Так вот, там все мощные резаки все были на здоровенных тиристорах в больших шкафах. Человек промучился там пол года, свернул себе все мозги, и свалил от туда нафик (так как приобретение опыта на своих ошибках там выливаются в такие бабахи, что проще весь шкаф выкинуть чем восстановить).
#112696Повідомлення 19 лист 2020, 09:05
TRO, полностью согласен с вашими обоими постами выше.
Еще знаю, что для самозапирания тиристоров используют переполюсовку от колебания, возникшего в LC контуре, включенного в цепь этого же тиристора. Но как ОНО работает - представляю очень смутно.
Не будем себя тешить иллюзиями: шансы создать тиристорный контроллер в рамках данной темы минимальны (хотя чем черт не шутит :lol: ), но пообщаться, поделиться какими-то мыслями, опытом, потренировать свой мозг - можем.
#112697Повідомлення 19 лист 2020, 09:35
Дякував (ла) 719 Подякували 312
Лучше бы на рекуперации ДСов мозг тренировали, хотя ДС тоже умирает.
#112698Повідомлення 19 лист 2020, 12:04
Дякував (ла) 22 Подякували 59
Ну вот... Сначала коллекторник с тепловоза весом более 50!!! кг оказался 1.6квт??? так только что, воодушевленный темой отрыл в закромах комплект тиристоров ТЧ10 которые при весе 4шт с полкило, резьба на 10мм - оказались номинальным током 10 ампер... Шо все это утиль? Это невыносимо!
Востаннє редагувалось Петро Чех 22 лист 2020, 23:37, редаговано 1 раз.
#112752Повідомлення 22 лист 2020, 23:05
Посмотрел немного в инете о закрывании тиристоров - ничего интересного не увидел: без емкостей, а также иногда и дросселей не обойтись, не считая дополнительного тиристора на запирание основного. При больших мощностях - это батареи конденсаторов для низкого ESR и больших токов. Наверное, проще и дешевле все-таки (и легче по весу) запараллелить нужное кол-во ИЖБТ транзисторов. Правда, нынче найти качественный, настоящий силовой ИЖБТ транзистор, впрочем, как и другие силовые компоненты, не совсем легко - оооочень много перемаркера. На разных форумах сейчас вопросам качества эл. компонентов уделяется большое внимание.
#112760Повідомлення 23 лист 2020, 10:06
Во-о-от, о чём и речь! В наше время, возиться с тиристорами на постоянном токе -- смысла нет.
Gray©at.
