Поточний час: 12 лист 2026, 19:48
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 199 ]  На сторінку Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Наступ.
#112249Повідомлення 03 лист 2020, 23:41
Дякував (ла) 88 Подякували 89
korgz писав(ла):
був подібний випадок, пошкоджений магніт впливав на датчики холла (двигун при роботі стукав). вирішилось переміщенням холлів на другу сторону статора.
После ревизии МК работает хорошо. По поводу постукивал- немного было ( не постоянно), но после удаления ржавчины и кусочка колотого магнита всё норм. {!_!}
#112736Повідомлення 21 лист 2020, 16:12
Снимаю АКБ для ревизии. Хочется вычислить плохие пакеты в сборке, то при 80v на аккумуляторе,как дашь газку хорошо, бмс отключает по 3 ячейкам. Ещё самый главный симптом при зарядке не заряжается до положенных 87.1v.
#112739Повідомлення 21 лист 2020, 20:23
Добавился сюрприз с лопнувшей траверссой. Дороги желают у нас лучшего. :(
IMG_20201121_194723.jpg [ 382.39 КБ | Переглядів: 8370 ]
IMG_20201121_194749.jpg [ 414.38 КБ | Переглядів: 8370 ]
#112740Повідомлення 21 лист 2020, 22:53
Дякував (ла) 5 Подякували 47
Доехали своим ходом или пришлось вызывать эякулятор?
#112741Повідомлення 21 лист 2020, 23:24
Andriyko писав(ла):
:D хорошо, что возле дома случилось, а не на скорости. В добавок ещё и с женой был. Теперь проблема найти такую траверсу, есть что-то похожее, но во многих не совпадают всё размеры. Надо искать оптового поставщика или нормального продавца( у которого есть выход на нормальный склад) и подбирать.
#112742Повідомлення 22 лист 2020, 11:09
Дякував (ла) 4 Подякували 33
Мій електротранспорт: ratBike
заварить просто и все делов то.
#112743Повідомлення 22 лист 2020, 12:02
Andry писав(ла):
8O литьё из не понятно какого материала заварить - ещё то занятие
{!_!} Будем искать... Есть у нас в Украине оптовая компания sks service по запчастям на китайскую технику, но на них нужен выход. :?
#112772Повідомлення 25 лист 2020, 01:32
Дякував (ла) 1 Подякували 4
Androntii писав(ла):
а вас не смущает, что китайцы "центральную трубу"- не знаю как ее точно назвать, приваривают к траверсе полуавтоматом?
#112773Повідомлення 25 лист 2020, 07:19
"Центральная труба"-ось траверсы может и заварена полуавтоматов или нет это известно только одним китайцам. По догадкам ( обрабатываемость и цвет искры) литьё траверсы может быть из Сталь 20, соответственно полуавтоматом я за варил трещину, предварительно разделав кромки. Но после раздумий использование такой траверсы для меня не приемлемо, боюсь убиться на скоростях 80+км/ч, если на думает лопнуть по или рядом со сваркой.
#112774Повідомлення 25 лист 2020, 08:26
Дякував (ла) 1 Подякували 21
Тоже лопнула в одно время траверса на китайском скутере, при названии оного все качали головой, при ношении изделия по магазинам из десятков еле подобрали аналог с более длинным штоком и ещё какой-то мелочью доработки
#112778Повідомлення 25 лист 2020, 09:41
Замену нашел от viper race, но по оси траверсы не все размеры совпадают. Заказал к траверсе комплект опорных подшипников. По идеи должно всё собраться хорошо. Где не совпадения? .... Не совпадают только диаметры оси d 28mm-d 25mm и посадочное под подшипник d 30mm-27mm. Если подшипники не станут в стакан рамы, тогда точить переходную втулку на родные подшипники.
#112799Повідомлення 26 лист 2020, 15:16
Как узнать внутреннее сопротивление ячеек без прибора?! :? Пользоваться законом Ома - зная падение напряжения под нагрузкой?! :)
#112800Повідомлення 26 лист 2020, 15:27
Измеряем внутреннее сопротивление аккумулятора...
hello_html_913064e.jpg [ 64.15 КБ | Переглядів: 8178 ]
#112801Повідомлення 26 лист 2020, 15:37
Дядя Вася спасибо за подсказку. {!_!} Пойду измерять, 63 ячейки не мало.
#112802Повідомлення 26 лист 2020, 16:54
Можно почитать для общего развития viewtopic.php?f=32&t=2151#p45127
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 175
