Поточний час: 16 вер 2025, 13:06
 Заголовок повідомлення: Re: Нужна подсказка по зарядке на 18В
#112971Повідомлення 06 груд 2020, 12:04
Щас будет типа наглая реклама :ups: .
Идем в эту мою тему https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=116&t=3880
Берем там 6 тараканов PKF 5713
Подключаем 3 паралельно, и 2 таких паралели последовательно (у каждого таракана токоограничение около 1А, при 3 в паралели будет окло 3А фаза СС, если надо ток больше, берем больше тараканов).
oh.JPG [ 54.75 КБ | Переглядів: 7803 ]
Поскольку подстройка непряжения идет по входным цепям, то для этого достаточно 1 подстроечного резистора на всю кучу (между 17 и 8 ногами).
oh1.JPG [ 12.24 КБ | Переглядів: 7803 ]
Думаю сами разберетесь как им нормальную коробочку сделать, может даже с продувкой (если че есть серверные вентиляторы 4см, 6см, хотя при нормальной площади рассеивания и без продувки должно быть норм), судя по всему вы человек в этом смысле рукастый, разберетесь.
#112973Повідомлення 06 груд 2020, 13:16
Polevik, это все опасно тем что не имеет гальванической развязки, пробитые ключи и все напряжение с входа пойдет на выход. А тараканы с развязкой, поэтому я и леплю их безальтернативно везде где они только подходят, ибо безопасно.
#112979Повідомлення 06 груд 2020, 14:08
Полевик, можно простейшую обратноходовую сделать на TOP типа тор224. Они работают от 40 вольт входного, развязка, и автоматом как все обратноходовые работают стабилизатором тока.
Обратную связь без оптрона и подобной мути, от обмотки.
Типа такой, только без транзистора и оптрона.
2009-03-13_085737_181.png [ 26.59 КБ | Переглядів: 7785 ]
#112983Повідомлення 06 груд 2020, 15:09
Дякував (ла) 88 Подякували 89
Что -то было на канале у Касьяна. Под ваши потребности можно схемы пересчитать. Вот один из примеров:
.если порыться на канале, много чего интересного.
#112984Повідомлення 06 груд 2020, 15:26
Это были первое семейство Т0Р, их линейка была на разную мощность (разная уставка тока внутри микросхем этой линейки). Сейчас ТОРы универсальные, ток можно задать внешними элементами.
Фазы накачки и сброса энергии в обратновходовом преобразователе разнесены - какую энергию накачал, такую и отдал. Выходной ток (напряжение) зависит от отношения витков первички/вторички. Выходное напряжение также можно выставить от обмотки обратной связи (втекающий ток в управляющий элемент ТОРа).
Аналогичное схомное решение используют в драйверах LED.
Я взял "старинный" ТОР из за того что у него минимум обвязки и три вывода.
Кстати в той схеме что я прилепил обмотка обратной связи не нужна т. к. напряжение невысокое, сигнал через стабилитрон 12 вольт с последовательно с ним соединенным резистором в 1ком. (им отрегулировать выходное напряжение на ХХ) берется прямо с выхода. При этом на холостом ходу будет около 18 вольт. Первичку намотать 20 витк. диам. 0,7, вторичку 20 витк. диам. 1 мм. Конденсатор по входу на 10 мкф, по выходу таких два впараллель.
ТОР из этой линейки взять наиболее мощный 227.
Востаннє редагувалось танго 06 груд 2020, 20:07, редаговано 9 раз(а).
#112991Повідомлення 06 груд 2020, 18:18
Дякував (ла) 439 Подякували 622
Преобразователи есть, но они до 40В. Может можно переделать заменой некоторых элементов.
https://aliexpress.ru/item/32859386096. ... 5340178721
https://aliexpress.ru/item/400063563436 ... 4618922600
#112998Повідомлення 06 груд 2020, 20:56
Дякував (ла) 6 Подякували 34
На данный момент предложение от ТRO, на мой взгляд, самое реальное. В сторону LM2596, XL4005, XL4015 не смотрите - низковольтные по входу. TOPы хороши, но, боюсь, при малых входных напругах не накачают энергии в транс, чтобы на обратном ходе отдать в нагрузку. Если завтра возникнет необходимость зарядить инструмент - заряжайте через гирлянду лампочек, периодически контролируя вольтметром. Понятно, что 2/3 енергии - в воздух, но в критических ситуациях и так можно, а там что-нибудь придумаете.
#113002Повідомлення 06 груд 2020, 22:12
ЕвгенийБМВ писав(ла):
На всякий случай, есть Lмки с входным 60В, а с радиатором получите 2,5А https://www.mini-tech.com.ua/dc-dc-konverter-ponizhayushchij-vysokovoltnij-lm2596hvs.
#113025Повідомлення 07 груд 2020, 20:44
Polevik писав(ла):
...Решение ТРО не позволяет контролировать заряд...
Вы еще скажите что запрещает. :D
Я у китайцев на таобао себе накупил маленьких вольтметров и ЮСБ ваттметров (они 30в 3,5А, и если мне мало 3,5А я тупо меняю шунт на в 10 раз меньшего сопротивления, а если мало напряжения то делитель напряжения перестраиваю в 10 раз, единственно что после шаманства с делителем приходися питалку 5 вольтовую колхозить, что бы стабилизатор большим напряжением не пожечь, а с этим как вы понимаете у меня ноу проблем). Я такие ваттметры после доработки прям в зарядки байков встраиваю.
Кстати, так дешевая и хорошая электронная нагрузка получается, такой прокачанный ваттметр и после него ШИМ регулятор соответственного тока с лампочкой (только надо электролит хороший повесить между ваттметром и ШИМом, шоб ваттметр не привирал).
#113028Повідомлення 08 груд 2020, 00:14
Дякував (ла) 5 Подякували 47
Есть экономический смысл заниматься такой переделкой юсб ваттметра?
#113034Повідомлення 08 груд 2020, 07:23
Andriyko, этот смысл у каждого человека начинается с разных денежных сумм. Да и купить ваттметры каждый может по разной цене, смотря где покупать, на тао они по 2 бакса
jghgfh.JPG [ 25.52 КБ | Переглядів: 6477 ]
, а так то цены на ваттметры гугл ни от кого не прячет. Возьмите сами для себя посчитайте и решите, а то спрашиваете как будто у вас калькулятор отобрали.
Для байка лично мне не подходит, так как циферки маленькие, и надо помнить что запятая не в том месте, мне этих минусов достаточно что бы переплатить. Но даже в тех что подороже для байков и скутеров нет тех фишек что хочется (скорость, экономичность в ваттчасах на километр, температуры, пробеги, логи, графики, предупреждения...), поэтому сделал свой, бюджетный с блютузом, который и другим предлагаю попробовать. Есть конечно такие где все это предусмотрено и даже больше, цикланалист например, но там ценник вообще за гранью добра и зла (подумываю, а не сделать ли полный аналог, пиратскую копию так сказать).
#113038Повідомлення 08 груд 2020, 11:19
Тогда какой смысл в переделке, если даже для себя не подходит? :?
#113039Повідомлення 08 груд 2020, 11:57
Andriyko, у меня впечатление что вы не только считать, но и читать не умеете.
Яж русским по белому написал, что МНЕ не подходит для байка (а кто то может и захочет так съэкономить, лучше уж такой чем никакого, не все же как я свои ваттметры изобретают)
А для бытовых нужд в самый раз (зарядки, электронная нагрузка, лабораторный блок питания, потребление 3D принтера .....).
Раздупляйтесь уже...., а то вопросы у вас малость того, троллинговые :wallbash: (спор ради спора)
#113040Повідомлення 08 груд 2020, 12:01
Тогда давайте вернемся к экономическому вопросу переделки, на который Вы не ответили. Ну или не отвечайте, если не хотите.
#113041Повідомлення 08 груд 2020, 12:10
Andriyko, простите, я понял свою ошибку, специально для вас предельно краткий ответ:
Да.
