Поточний час: 01 серп 2026, 11:00
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 730 ]  На сторінку Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 49  Наступ.
#112719Повідомлення 20 лист 2020, 14:00
Дякував (ла) 276 Подякували 231
Це все безглуздо. Ватметра цілком достатньо. Я бачу залишок ампер і знаю на яких режимах скільки можу проїхати, і ніякими приладами пробіг не збільшити. Якщо треба далеко, я їду економно. Ну а далі можливостей скутера, тільки пішки.
Не виключаю, що якщо буде прилад типу ваттметра але з можливістю розрахунку залишкової відстані, я його поставлю. Але городити з нуля прилад вище мого бажання.
#112725Повідомлення 20 лист 2020, 22:40
Каждый кто сумел создать свое ТС сам через несколько дней точно знает как его аппарат едет, в эко или нет - по многочисленным косвенным признакам и нужен ли при этом дополнительный прибор ??? ваттметр или еще что то.
На коптилках уже были похожие приборы,давайте не изобретать новшества а использовать предыдущий опыт по полной программе.
#112737Повідомлення 21 лист 2020, 18:27
Випав сніг. Сьогодні трохи зарядив акумулятор і зняв його зі скутера. Від'єднав БМС, нехай відпочиває. У планах трохи збільшити ящик під акумулятор. Він у мене зроблений за розміром пластин з невеликим запасом і дроти незручно закладати при установці на місце. Вони товсті і погано згинаються. Хочу збільшити ящик по довжині сантиметрів на 5-6 і по висоті на 2-3 як вийде. Може додам ще один пакет в збірку, що б було 21.
#112746Повідомлення 22 лист 2020, 18:37
Снял старый ящик. Вырезал новый большего размера, завтра вварю его на место. Заодно сместил подножки немного вперед, а то ноги пассажира расположены слишком близко и при езде касаются ног водителя. Теперь это будет исключено.
#112756Повідомлення 23 лист 2020, 07:59
Дякував (ла) 15 Подякували 14
Я тоже своего конягу в подвал загнал на зиму. Но решил перед этим хорошенько отмыть от пыли наших одесских дорог. Полил от души с напором от садового шланга, скутер чист, но не включается, зараза. Ну, думаю, где-то электрику коротнуло, подожду пару часов, может включится. Дудки. Пришлось разбирать и лезть в клеммы с тестером. И, о чудо, с аккумулятора выходит как и положено 83 вольта, а из БМС уже 67. А при включении автомата, который скутер весь питает падает до 11. Да, попала вода немного на балансировочный разъем БМС'ки но блин, DALY активно рекламирует свои БМС как она их в воде топит нещадно, а они работают. Дудки, сказали сибирские лесорубы, пихая металлический лом в японскую бензопилу. Не выдержало хваленое китайское качество кратковременного напора воды из шланга. Откинул БМС, скутер включился, загнал в подвал на зимовку. От такой пердимоноколь, господа.
P.s. Заказал на алике новую бмс, тоже от DALY, буду уже думать как ее разместить внутри чтоб водой не заливало.
#112758Повідомлення 23 лист 2020, 09:04
БМС хорошенько просушить. Может еще заработает.
#112964Повідомлення 05 груд 2020, 20:27
Купил каптоновой ленты. Хочу дополнительно изолировать выводы контактных пластин аккумуляторов. Заодно поставлю более толстые силовые кабеля. Купил для этого мягкий кабель сечением 20 мм.кв. Ящик закончил полностью. Немного подклеил пластик. Если попадется подходящая стеклоткань, заклею ею изнутри всю поверхность.
#112990Повідомлення 06 груд 2020, 18:04
Дякував (ла) 457 Подякували 653
horobey писав(ла):
А если листовой асбест или паронит использовать.
#112992Повідомлення 06 груд 2020, 18:19
Я наверное не совсем точно выразился. Имелось в виду поклеить пластиковые элементы скутера изнутри стеклотканью.
По ящику у меня есть решение с прошлых годов. Я прокладываю мягкую подстилку. Толщиной миллиметров 6. Какой то вспененный материал типа как прокладывают под ламинат. Продается в рулонах в эпицентре.
#112995Повідомлення 06 груд 2020, 18:57
А зачем их обклеивать?
#112997Повідомлення 06 груд 2020, 20:51
Пластик, а вернее обычная пластмасса хрупкая, места крепления иной раз отваливаются. Это будет заметно после нескольких лет эксплуатации.
#113000Повідомлення 06 груд 2020, 21:33
horobey писав(ла):
Я на моте пластик проклеил двумя слоями стеклоткани, где петли крепления под болтики, усилил петлями с 2мм проволки.А потом, где возможно, проклеил автошумкой, стало тише, нет дребезга пластика.
#113152Повідомлення 13 груд 2020, 09:23
Купил 4 метра стеклоткани и 1 кг смолы. Буду потихоньку проклеивать пластмассу. Посмотрю как это будет получаться. Может выложу пару фоток на форум.
#113156Повідомлення 13 груд 2020, 15:16
Я для пластикового обвеса автомобиля использовал шпатлёвку со стекловолокном https://detali.zp.ua/catalog/17626-shpa ... okno_600g/ Как будет держаться неизвестно, ещё времени мало прошло, только летом сделал. А смола со стекловолокном за пару лет отслоилась от пластика. Но эта шпакля прихватывает намертво, шпатель так и не удалось отчистить. Единственный минус быстро схватывается, нужно по немного разводить, но время затвердевания можно регулировать отвердителем.
#113163Повідомлення 13 груд 2020, 18:02
Я клеил на старом скутере пластик. Правда использовал не стеклоткань, а вместо нее капроновые колготки. Ничего нигде не отвалилось, так и продал. Мне кажеться если все хорошо обезжирить и раствор смолы заколотить правильно ничего не отпадет.
