Поточний час: 04 серп 2026, 13:18
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 159 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Fiat 500e
#110416Повідомлення 13 вер 2020, 10:39
47% заряда и запаса хода нет (прочерки) - батарея точно разряжена, но это еще пол беды. Хуже, если БМС накрылась... или накрыли...
#110425Повідомлення 13 вер 2020, 17:32
Дякував (ла) 3 Подякували 1
Запас хода не показывает вовсе и не переходит в драйв и реар.
Батарея иногда показывает 0%, а иногда 47% и заряд не берет.
Ошибки на экране приборной:
1. Service electric vehicle system.
2. Service charging system.
3. Unable to detect plug-in.
#110432Повідомлення 13 вер 2020, 21:41
Хоть не задорого взяли?
#110439Повідомлення 14 вер 2020, 05:05
Не дорого. Бралась заведомо нерабочей.
Поделитесь, пожалуйста, ссылкой на правильный Konnwei KW902 или ELS27 и желтый переходник.
#111614Повідомлення 14 жовт 2020, 19:02
Мій електротранспорт: Fiat 500e
zinzet писав(ла):
Получилось реанимировать авто?
#112394Повідомлення 07 лист 2020, 13:44
Мій електротранспорт: fiat500e
Если вдруг кого интересуют запчасти на 500е, то есть Фиат на разборку.
Здравствуйте, нужна крышка мотора, пластиковая.
#112488Повідомлення 09 лист 2020, 22:22
Ответил в личку.
#113065Повідомлення 08 груд 2020, 21:47
Дякував (ла) 6 Подякували 0
Мій електротранспорт: Fiat500e
Доброго дня!
Подскажите,куплен на Manheim фиатик!!! Как правильно сделать,чтобы по приходу в порт и последующим вывозом не "умерла" полностью батарея(и)???
Есть вариант там зарядить их,надо ли отключать там клемы или не надо перед отправкой??? :wallbash:
#113077Повідомлення 09 груд 2020, 10:26
В идеале перед портом нужно зарядить, а потом уже в контейнере снять клемму с 12-вольтового аккумулятора.
После растаможки тоже сразу же воткнуть в розетку, а не ждать, когда её с Одессы привезут.
#113080Повідомлення 09 груд 2020, 10:38
Спасибо!
Мне машину там зарядят,я договорился... Снять только клему с 12 вольтового??? С основного не надо??? вот этот вопрос меня интересует!!!
С порта я сам буду забирать ее.
#113082Повідомлення 09 груд 2020, 11:45
Основной не снимать.
Это одна из причин (довольно частая), когда почти исправную машину обездвиживают - при первой же плевой неисправности начинают лезть в главный предохранитель! Компьютер ловит ошибку, у даже если исправили первую неисправность, машина все равно уже никуда не едет, пока не снимите ошибку.
Не трогайте чеку!!! Даже если (вдруг!) этот предохранитель перегорел, то все равно без специалиста (простой заменой) вы не почините машину.
(вообще-то есть процедура снятия чеки, описанная в мануале пользователя. Но кто ж читает такие "сложные" вещи... :D )
#113083Повідомлення 09 груд 2020, 12:42
Мій електротранспорт: MG4
tsar1965 писав(ла):
Внутри блока ВВБ, есть контакторы. Они могут включаться только от 12-вольтовой батареи. Если малая батарея отключена, то высокое напряжение вырублено, и никоим образом не выйдет за пределы ВВБ (ну, за исключением аварийных случаев, конечно).
А вот размыкание "чеки" системой как раз и воспринимается как "авария", со всеми вытекающими... Кроме того, там чисто механически сложная конструкция, не у всех получается тот предохранитель потом правильно воткнуть обратно.
Так что заряжайте ВВБ, отключайте 12В, и везите!
Gray©at.
#113087Повідомлення 09 груд 2020, 15:01
GrayCat писав(ла):
tsar1965 писав(ла):
Огромное спасибо за внятное разъяснение! :hurra:
#113088Повідомлення 09 груд 2020, 15:03
Благодарю,так и буду делать! :bravo:
#113089Повідомлення 09 груд 2020, 15:20
И еще.
Не снимайте клему аккумулятора сразу после выключения зажигания.
Подождите хотя бы пару минут, (после характерного щелчка при размыкании контакторов).
