Поточний час: 14 лист 2026, 16:50
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 741 ]  На сторінку Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 50  Наступ.
#113270Повідомлення 15 груд 2020, 11:40
Дякував (ла) 0 Подякували 2
Мій електротранспорт: Aima jorney king
horobey писав(ла):
Може додам ще один пакет в збірку, що б було 21.
Ещё 1 пакет- правильное решение . Скорость на любой передаче до +10км/ч , особенно на свежезаряженном аккумуляторе и мощность ощутимее.
При какой температуре и вольтаже храните свои?
#113285Повідомлення 15 груд 2020, 15:38
О пакете это как вариант. Если попадется пакет такой как у меня стоят. По большому счету и так все хорошо. Мощности в него достаточно. Не помню горки на которую не заехал.
Храню аккумулятор в котельне, температура градусов 16-17. Заряжен процентов на 60.
#113288Повідомлення 15 груд 2020, 15:59
И еще: как то случайно зашел на барахолку. Продают автоматы защиты. Я не пойму одного, поправьте если я не прав. Не вижу ничего страшного если поставить автомат не постоянного а переменного тока. У меня переменки стоят уже лет 10 и работают как надо. Подбираю автомат с небольшим запасом по отключению. У меня контроллер максимум потребляет 53А. Поставил 60 А автомат. При нагрузке не выбивает. При покупке скутера стоял на 50, иной раз отключался. Вопрос: зачем покупать дороже автомат для постоянки, если дешевый для переменки справляется со своей задачей? Не стал писать в теме продавца, он там понаписывал всякого, я так понимаю лишь бы продать. Кто как думает?
#113290Повідомлення 15 груд 2020, 16:07
Дякував (ла) 64 Подякували 50
Разница между автоматами для переменного и постоянного тока - в разных искрогасящих камерах. На переменном токе (при равном напряжении) дуга (искра) лучше гаснет из-за наличия перехода напряжения через ноль.
#113291Повідомлення 15 груд 2020, 16:22
Дякував (ла) 23 Подякували 60
Если автомат не используется как выключатель да еще под нагрузкой, срабатывает от перегруза очень редко то разницы может и никакой.
#113300Повідомлення 15 груд 2020, 20:14
Дякував (ла) 463 Подякували 671
У меня стоит обычный АВ 16А при токе контроллера 22А. Ещё ни разу не сработал. Используется как выключатель и на всякий случай защита. По паспорту АВ должен держат перегрузку по току до 1,4 раза при температуре 20С.
#113763Повідомлення 31 груд 2020, 18:51
Хлопці й дівчата, всі хто стежить і читає мою тему! Я користуючись правом даними мені як топикстартер поспішаю Вас привітати з наступаючим, а деяких вже наступившим 2021 роком! Бажаю Вам успіхів і удачі в 2021 році. Що б Ваші батареї завжди були повні сил везти Вас куди Ви бажаєте, а у Вашому гаражі з'явилася техніка Вашої мрії!
#114299Повідомлення 16 січ 2021, 18:41
Заказал на Али преобразователь напряжения 72х220. Это такой себе полуфабрикат без силового трансформатора и дросселя. По напряжению выбрал понятно по имеющемуся аккумулятору в скутере на 72 вольта. По мощности обещают 7500 китайских ватт. Ну думаю реальных 3-4 должно быть, а может и больше так как на борту 12 шт. 200 амперных HY4008 . Короче ждем посылку.
#114302Повідомлення 16 січ 2021, 21:28
Резервное питание для дома на случай блек аута обеспечено. Да и ручной электроинструмент в поле подключить можно. Тихо подъехал спилил и тихо уехал :D Мечта крепких хозяйственников {!_!} :D
#114303Повідомлення 16 січ 2021, 21:41
Начали говорить о веерном отключении электричества. Поэтому имея на руках неплохой аккумулятор, глупо не воспользоваться шансом.
#114339Повідомлення 17 січ 2021, 18:59
Можно ссылку на преобразователь?
#114341Повідомлення 17 січ 2021, 20:33
https://aliexpress.ru/item/32973473122. ... 33edKmgAMc
получу отпишусь. сегодня нашел из запасов трансформатор типа тор, подходящей мощности.
#114561Повідомлення 24 січ 2021, 18:26
Дякував (ла) 15 Подякували 14
Интересною вещь заметил. Закатил я свой скутер еще в конце октября в подвал на зимовку, аккум (20s Li-Ion) зарядил до 83в, клемы снял, БМС сигнальный разъем отключил, ну и оставил так. Через месяц померял- напруга 79В. Ну, думаю, саморазряд присутствует. Но сегодня конец января, а напруга по-прежнему 79В.
Я так понимаю у Li-Ion есть некий порог напряжения (79/20 = 3.95 в), ниже которого саморазряд прекращается?
#114566Повідомлення 24 січ 2021, 20:33
Спасибо, что напомнили, завтра проверю аккумулятор.
#114569Повідомлення 24 січ 2021, 21:39
Freod писав(ла):
На сохранение нужно ставить около 3,82-3,85В на ячейку в прохладном сухом помещении.
