Поточний час: 21 вер 2026, 01:06
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 62 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
#113849Повідомлення 03 січ 2021, 22:44
Дякував (ла) 3 Подякували 4
Мій електротранспорт: На бумаге
Хочу електротранспорт: Самый лучший и свой
Kapral88 писав(ла):
За такую цену можно и пять лет гарантии дать!
чомусь ніхто кращого не пропонує
#113851Повідомлення 03 січ 2021, 23:13
А почему вам нужно только с 21700 теслаэлементов? Просто, как выше писали, с этими элементами геморой ещё тот. А цена у продавца, как мне кажется, совсем не гуманая. Если самому собирать выйдет в два раза дешевле,да и не факт, что в корпусе будут имено тесловские елементы, а не китайский ноунейм.
#113853Повідомлення 03 січ 2021, 23:40
Дякував (ла) 5 Подякували 47
Kapral88 писав(ла):
Магическое слово халява, позволяющая продать любой хлам и не важно, что через полгода пайка отвалится, зато дешевле)
Kapral88 писав(ла):
Да там вообще непомерная цена, как раз рассчёт на тех, кто считает, что чем дороже, тем будет лучше :lachtot:
За такие деньги я лучше куплю тесламодуль и сам его пересоберу)))
А вообще вот математика - там внутри 13с5р (судя по ёмкости и судя по всему ещё и без холеров, чтобы столько влезло), берет по 80 грн банки с уже наваренным никелем китайцами, получается 5200, добавляем корпус за 1000 и бмс 500, пусть ещё мелочёвки на 300 и выходит 7тыс - и это самый дорогой вариант самосбора в том корпусе. 4900 стоит работа человека по сборке этого аккума! Видимо там нанатехнологично он собран за такую цену иначе я не пойму что там аж на 11900 грн внутри ещё может быть :irre:
Лучше бы у Маршала заказал хорошую батарею
и да
DA90S писав(ла):
Маршал предлагать не будет, нужно к нему в очередь ставать за хорошими батарейками
Впрочем каждый сам вправе решеть, что и у кого покупать, здесь на форуме не один хороший сборщик, но никто за вами бегать не будет предлагая лучшие батареи.
#113871Повідомлення 04 січ 2021, 15:29
Дякував (ла) 31 Подякували 42
Kapral88 писав(ла):
Моторколесо с велосипеда спарта? Какая мощность колеса?
На велосипедах Спарта, бывают два вида ДД моторов, Топран и Ион.
Если мотор Топран 24В, то при 36В батареи он будет примерно 300Вт по мощности и скорость по ровной местности будет около 36км/ч.
Только вот не каждый контроллер можно подружить с ним. Если удастся его подобрать, тогда и с места стартует, и набирает обороты. Конечно не так динамично как редукторний, разгон идет довольно плавно.
Но есть еще хороший момент, мотор Топран наверно единственный среди моторов ДД, который позволяет легко ехать на педалях, если села батарея и пр.
На других прямоприводных движках, придется изрядно попотеть в случае поломки, что-бы доехать домой. :)
DARG писав(ла):
Колесо не дуже маленьке: d=18 см, вага – близько 5 кг.
Раніше пробував його із б/у акумулятором на 36 В – на рівній місцевості швидкість була десь 35-37 км (якщо вірити навігатору). З місця, як не дивно, стартував нормально.
Розмір коліс-26 дюймів. Батарея 13 s або більше, наскільки дозволить контролер.
#113884Повідомлення 04 січ 2021, 21:01
Kapral88 писав(ла):
Ват на килограм веса 13с5Р получается где то киловат час при весе с бмс и корпус 5,3кг
#113885Повідомлення 04 січ 2021, 21:03
Andriyko писав(ла):
Kapral88 писав(ла):
Kapral88 писав(ла):
и да
DA90S писав(ла):
кто такой Маршал я не вкурсе....
#113887Повідомлення 04 січ 2021, 23:00
Здесь в разделе "продам/куплю" продает батарейки, но нужно прямо звонить, человек занят, на форум уже не заходит.
#113890Повідомлення 05 січ 2021, 00:01
DA90S писав(ла):
:winken:
#113902Повідомлення 05 січ 2021, 12:29
Дякував (ла) 8 Подякували 118
DA90S писав(ла):
Kapral88 писав(ла):
Что за бредятина? Какой "ват на килограм веса"?
#113907Повідомлення 05 січ 2021, 13:15
Видимо он имел уделельную плотность. Если взять 18650 тесла 50 грамм 3200мач, получаем 11.8втч и деля эту ёмкость на вес выходит 236втч/кг или же 4.2кг на 1квтч, итого с корпусом (пластиковым) и бмс вес в пределах погрешности если сравнить с 21700 что начитал автор, впрочем ничего удивительного, человек может себе придумывать разные оправдания, чтобы паять алюминиевый плюс потратив при этом на три копейки меньше.
#113926Повідомлення 05 січ 2021, 18:43
На сегодня около 250 Втч/кг єто очень не плохой показатель. Не многие ячейки могут єтим похвастатся.
#113929Повідомлення 05 січ 2021, 19:13
Andriyko писав(ла):
13s5P 21700=65шт по 70гр получается 4550 вес ячеек при 3,7*4,8*13=1154 ват*час
13s 7P=91шт по 50гр получается 4550 вес при 1077 ват час
господа вы правы, спору нет. Но 21700 выпускается с какого года? У меня нету надежного поставщика ни на 21700 ни на 18650...Я конечно видел панасоник 3400мач оригинал типа...так он стоит 400грн...
#113932Повідомлення 05 січ 2021, 20:43
А если посмотреть даташиты, то 3400 - это модель, а не ёмкость и по факту там 3300мач :lachtot:
И это при том, что у теслы, которую разбили сразу после покупки 3300мач у новых
В общем не понимаю я этой гонки за сотней мач, когда с разборок просто шикарные аккумы продают за адекватную цену. 21700 с алю плюсом - это потраченные впустую деньги если нету адекватной сварки и опыта сборки.
#113940Повідомлення 05 січ 2021, 23:19
На сегодня вьібор єлементов большой и тут главное вьібрать то что нужно под конкретньіе цели - єто могут бьіть 18650 или 21700 ( компактность, вписьіваемость в сложньіе формьі) или Boston (цена) или LG пакетьі (токоотдача и вьісокая удельная емкость) CATL (простота сборки) и тд.
Так что нужно вьібираем, собираем и пользуемся.
#114359Повідомлення 18 січ 2021, 11:19
Дякував (ла) 32 Подякували 15
Я правильно розумію, що якщо перейти від 18650 до 21700 і лишити стару BMS (маю Smart BMS з Bluetooth) то BMS переналаштовувати на новий тип елементів не потрібно, основні характеристики важливі для BMS співпадають?
1500 км Non-Stop на 'Honda e' по Німеччині і Польщі https://www.youtube.com/watch?v=EmmG1VSplpw
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 71
