Поточний час: 02 лист 2026, 18:39
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 83 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
#114247Повідомлення 15 січ 2021, 12:28
Дякував (ла) 12 Подякували 5
Очередной раз приветствую форум. Я новичок в постройке электротранспорта, поэтому возможны некоторые затупы с моей стороны. Так что прошу простить юного падавана, если что)
Начались мои непонятки из за нескольких тезисов электробайкеров, которые прямо противоречат.
И так, считается что у прямого привода несколько выше КПД, из за отсутствия потерь при трении в редукторе. Но при этом редукторный мотор эффективнее.
Вначале я это списал на огромные обороты прямого привода, где дальнейший разгон становится невозможным из за естественных причин, вроде сопротивления воздуха. К примеру на сайте вольты 1кв прямой привод при 48в - 720 об/мин. Скорость (в холостую) даже в 17 мотоободе - 75 км\ч. Это многовато для для шустрого ускорения.
В итоге нашёл Эвеловское колёсико на 1000W. У него заявленно 460 холостых оборотов.
Конкурентом рассматриваю редукторник MXUS GDR19 (1000W) Обороты там примерно те-же.
Насколько велика там разница в динамике?
По поводу веса - 4.8 кг против 7, что для меня не критично. Накат на педалях тоже не важен.
Но везде информация - редукторник мощнее, и даже порой быстрее прямого привода даже на одинаковых контроллерах.
К примеру - https://www.youtube.com/watch?v=ifYk9XPScjI&t=1735s
Сравнение редуктора и прямого привода при 48в 21а
По результатам - неоднозначно очень. В плохих показателях прямого привода вижу пару причин
1 Вес ДД, а в следствии и колеса в сборе слишком сильно влияет на динамику. При больших мощностях этот недостаток проходит. (если покупать ДД 500W - вес около 6 кг. 1500-2000W - 7-8 То есть процентный прирост дури гораздо выше процента прироста веса)
2 - ДД на 2 кила - не может выйти в зону оптимального КПД на данной мощности. Навроде если на движок V8 поставить бензонасос и карбюратор от рядной четвёрки.
В общем я запутался...
Есть ли на форуме владельцы Эвеловских ДД и Mxusoв?
Просто прошу что бы вы похвастались динамикой своих творений.
Спасибо)
Батарею почти собрал. 52v 12ah (16s LiFepo4) Это для начала. Корпус - водопроводная труба с двумя заглушками.
Evel - совращает ДД с термодатчиком "из коробки" Т.е - дальнейшая форсировка под контролем + дальнейший переход на раму типа "е-кросс"
MXUS - вроде как гораздо большей эффективностью, хотя максимальные обороты у них и примерно равны, и это странно.
Коментарій до файлу: Батка зарождается)
IMG_20210113_171458.jpg [ 238.42 КБ | Переглядів: 22604 ]
#114248Повідомлення 15 січ 2021, 13:24
Дякував (ла) 5 Подякували 47
Редукторники максимум 500вт, что пишут 1000 - то уже маркетинг, без продувки долговременно нельзя столько влить в движок с небольшим размером, дд - уже получше в плане форсировки, но лучше брать сразу кваньшунь, там мяса в два раза больше, чем у евеловских ноунеймов, будет и тяга и экономичность редукторника - в общем самый лучший вариант, если уж собрался серьёзно работать, но это уже только на раму эллик, для алюминиевого вела 250, максимум 350вт, потому что когда он развалиться от непроэктных нагрузок - только вопрос времени.
#114253Повідомлення 15 січ 2021, 17:03
Добавлю, что для мощного движка должна и батарея соответственная. Для хорошей динамики нужно вливать приличный ток. Смогут ваши 12а.ч ячейки отдать быстро 20-30 ампер? Батарея 12а.ч для моторчика 250-350ватт, и ваш эксперементт может тупо споткнуться о слабую батку.
#114260Повідомлення 15 січ 2021, 20:06
Батарейка. 16s2p вроде так. Каждая банка при подключении нагрузки 8 ампер просаживается на 0.02В. С 3.27 до 3.25. Электронной нагрузки увы нет=(
По поводу колеса - решил несколько упоротся. Взял синусный КТ контроллер на 48в 18а. Тот, который для полного привода (знаю что можно 2 контроллера соеденить и чуть дешевле будет, но так думаю проще). И одно колесо xf15 (заднее). Там увижу как живёт батка в боевых условиях. И если всё нормально - просто докину ещё один xf15 на перед.
Вообщем, если корчевать, так полностью)
Затык сейчас с 48 вольтовой зарядкой под лифер. Вроде как сегодня грозились выслать, но тишина и обещания бесплатной доставки за неудобства)
Ещё одна проблема с корпусом. Для себя решил засунуть батарею в водопроводную трубу подходящего диаметра + 2 заглушки. Но увы, сантехмагазы моего Мухосранска закрыты на локаут...
#114262Повідомлення 15 січ 2021, 20:26
Два контра не сложнее, зато более универсально и надежней. Было раз, что один контр бахнул в тяжелых условиях, дотолкал до дороги и поехал на одном приводе.
#114263Повідомлення 15 січ 2021, 20:41
У вас полный привод?
Расскажете о своём коне?)
ЗЫ - почти соседи! :)
#114269Повідомлення 15 січ 2021, 21:41
Дякував (ла) 0 Подякували 15
Мій електротранспорт: Kalkhoff Endeavour Pro, TSDZ2, 48V*11.6Ah
Мой предыдущий электровел был с редукторником МАС 10Т. Поставил батарею 72В, и при ограничении в контроллере батарейного тока 20А у меня ни разу не было перегрева. МАС спокойно переваривает 1.5Квт долговременной мощности, особенно если ее набирать напругой вместо тока.
Максимальная долговременная скорость для него примерно 45 км/ч, пиковая до 50 км/ч, и поскольку мощнее МАС-а редукторников нет, то если такая скорость не устраивает - нужно про редукторные мотор-колеса забыть и брать прямоприводное. У редукторника фишка не в максимальной скорости и мощности, а в меньшем весе и сопротивлении качению по сравнению с прямоприводными двигателями, а также лучшей тяге на низких оборотах. У прямоприводного мотора нет обгонной муфты, и если он не работает как двигатель, то он начинает работать как генератор - то есть если батарея разрядилась или что-то вышло из строя и нет возможности ехать на двигателе, то крутить педали на велосипеде с таким мотором будет тяжело, и чем мотор мощнее - тем большее сопротивление вращению педалей он будет оказывать.
Кроме того, у редукторных моторов график КПД более пологий, т.е. он будет экономнее расходовать батарею при рваном темпе движения.
з.ы. https://ebikes.ca/tools/simulator.html
#114272Повідомлення 15 січ 2021, 22:06
Маки є і на 8т ( в мене) і на 6 т, тобто більш швидкісні ніж 10т.
Якщо ж вибирати з мк невеликої потужності , то однозначно редукторний.
А ще наша влада мабуть таки добереться і до електровела, в майбутньому на потужний електровел будуть вимагати права , може хоч без страховки обійдемось
#114274Повідомлення 15 січ 2021, 23:02
Максимальная достижимая скорость определяется не намоткой мотора, а в мощностью, которую он способен переваривать. Даже если взять самый скоростной вариант 6Т, все равно больше 50 км/ч ехать безопасно не будешь, т.к. придется вкачивать в мотор больше 2кВт, а это без доп. охлаждения чревато последствиями. А вариант намотки обмоток мотора выбираешь исходя из планируемого напряжения батареи и диаметра колес, при этом помня, что лучше поднимать напряжение, чем ток. Например, вариант 8Т поедет 50 км/ч на батарее 48В и колесах 26, при этом ток придется поднять до 40А, а вариант 10Т ту же скорость получит на напряжении 60В и токе 33А, что оптимальнее с точки зрения потерь в обмотках, так как потери на сопротивление пропорциональны напряжению и квадрату тока. При этом теоретически на батарее 60В вариант обмоток 8Т способен разогнаться до 60 км/ч, но на практике мотор быстро перегреется, так что предел скорости все равно останется прежним, а вот тяга будет хуже, чем у 10Т.
Самое главное для автора темы определится, что ему нужно - электровелосипед или электромотоцикл. Если электровелосипед, где мотор будет лишь помощником - однозначно редукторник, и лучше сразу подумать о кареточном моторе, на велосипедах до 25 кг кареточный двигатель вне конкуренции по возможностям. Если электромотоцикл, то не стоит заморачиваться с редукторным МК, прямоприводный вариант будет практически наверняка оптимальнее.
#114275Повідомлення 15 січ 2021, 23:06
Derfo, вы на чем собстенно ездить собрались? Диаметр колес донора, желаемая масималка...
Нет однозначного ответа какой тип МК лучше, есть применения где преимущества одного типа сильнее другого.
Если делаем тяжелую пушку (очень быстрый байк, ближе к моту), вибираем мощное и скоростное ДД.
А если круизер с большими колесами и малым весом, то редуктор, если в этом варианте надо поболее скорости, то пихаем редукторники в оба колеса (в задний можно мощнее).
Если в кратце, у ДД хуже на низах но лучше на высоких, у редуктора наоборот.
Поэтому лёгких ДД для большеколесных велов практически не выпускается (они на низах не тянут, а на скорость выйти не могут из за недостатка мощности, у меня есть один такой передний, в 28 колесе тяги не чувствуется совсем, приходится педалями помогать даже там где уклона вообще визуально не видно. Его или в мелкий детский вел, или в качестве подвесного с колхозной редукцией типа цепей или ремней)
Я начинал с фрикционов на коллекторниках, потом колхозный самопальный кареточник, потом передний ДД, потом был задний ДД, теперь гоняю на двух редукторниках в 29е колесах. Это мой вариант эволюции. И кстати вам может не подойти из за другого рельефа и сферы применения. В общем ваш выбор для остальных не очевиден, так как вы сильно поскупились на вводные. Поэтому расклад вам дан, делайте выбор самостоятельно.
#114278Повідомлення 16 січ 2021, 09:44
Я начинал с фрикционов на коллекторниках, потом колхозный самопальный кареточник, потом передний ДД, потом был задний ДД, теперь гоняю на двух редукторниках в 29е колесах. Это мой вариант эволюции. И кстати вам может не подойти из за другого рельефа и сферы применения....
Вы не пробовали ДД с синусным контроллером поэтому Ваш опыт не полноценен.
Псевдосинусный контроллер позволяет на 28" 500вт. выезжать на любую горку без педалей, по прямой до 50 КМ/Ч ( 60В.) :
Хочу заметить что нынче актуален конфиг с передним редукторником и задний ДД, хотя 90% времени мой 1500вт. с псевдосинусным контроллером практически не нуждается в помощи переднего кроме участков где песок или снег
Screenshot_20210115-090118.jpg [ 403.2 КБ | Переглядів: 22443 ]
#114340Повідомлення 17 січ 2021, 20:25
Дякував (ла) 31 Подякували 42
Derfo писав(ла):
У вас полный привод? Расскажете о своём коне?)
Мой полноприводный на фото, колеса 26, движки 36В 250Вт (идентичны по параметрам.
Батарея с низким внутренним сопротивлением 48В 10...11А/ч, вес электровела в сборе около 20кг.
Скорость по прямой до 50км/ч - ограничил 36км./ч.
Рвет с места дай бог, под любую горку без проблем, только щебень вылетает из под переднего привода.
Пробег на одном заряде около 35км, специально на пробег не тестировал, но на эту дистанции хватало,
еще и оставалось по вольтметру 46В.
В наличии ещё три электровела кроме него, один "европеец" с прямоприводным задним мотором.
Два других переднеприводных с редукторными мотор колесами.
Через мои руки прошли ещё с два десятка различных мотор колес, и электровелов.
Только с кареточными моторами не экспериментировал, но в "руках крутил".
Полноприводный вариант, с двумя маломощными моторами, превосходит все остальные варианты, ну те что приходилось опробовать.
Делал для пробы, ибо начитался баек о двойной емкости батареи и пр. Все это чушь!
Потребление возрастает совсем незначительно, и двигатели работают в более легком режиме нежели один.
Но появляеться запас по мощности, так необходмый для преодолевания подьемов и пр.
Редукторники позволяют ехать и на педалях если что, да и вес не сильно увеличивают.
При езде педали вообще можно не крутить. Проходимость по песку, пыли, грязи тоже на высоте.
В одноприводном варианте, когда движок сзади (мощный на перед не рекомендуеться),
переднее колесо просто идет юзом, в таких условиях загорнуть элементарно.
Управление, устойчивость, проходимость, нагруженность элементов конструкции, развесовка и пр. моменты,
существенно более лучшие, по сравнению с одноприводным вариантом, с аналогичной мощностью привода 500...700Вт.
Единственно несколько возростает стоимость реализации, в сравнении с одноприводным.
Два двигателя, два контроллера + более качественная батарея по сопротивлению и нагрузочной способности.
Есть резервирование, при поломке одного привода, можно спокойно ехать на другом.
Был раз такой момент, выехал и что-то "задергался" передний движок, разбираться времени не было.
Быстро разъединл разъем возле мотора, ехал только на заднем около 20км.
Сначала думал что полетела обгонная муфта, но оказалось заглючил контроллер, переобучил и все ок.
Считаю что такой вариант переделки из обычного, самый оптимальный, есть запас по мощности.
Не сильно перегружаем элементы конструкции велосипеда (которые на применение электропривода совсем не расчитывались).
Kapral88 писав(ла):
Батарея по полноприводный вариант, должна быть лучше чем под один привод.
Тут батарея 48в 11А/ч собранна из липольных высокотоковых ячеек,
номинальный непрерывный ток разряда 40А(пиковый 100А), БМС - 35А.
Два псевдосинусных контроллера номиналом 36/48В 15А.
Движки на 36В/250Вт, и при при 48В, они работают в несколько форсированном режиме.
Но они всегда работают одновременно, поэтому не критично: мощность больше, обороты выше.
Но скорость пришлось ограничить в контроллерах.
Ибо может ехать довольно резво, до 50км/ч. А уже при 38...42км/ч, становится страшновато,
по ровному асвальту еще ничего, но если налететь на мелкую неровность,
то можно с легкостью загорнуть, не спроста на западе скорость ограниченна -25км/ч.
Коментарій до файлу: Полный привод 26'? редукторники 36В 250Вт; 10А/ч 48В; 20кг.
IMG_20200830_100511_1.jpg [ 424.2 КБ | Переглядів: 22392 ]
Востаннє редагувалось Kozak 17 січ 2021, 23:05, редаговано 1 раз.
#114345Повідомлення 17 січ 2021, 22:59
Kozak писав(ла):
Это всё из-за отсутсвия подвески. С горки было и более 60 разгонялся, страшновато, но дорогу держит прекрасно, всё благодаря подвеске.
Если не секрет, из какого Вы города?
#114348Повідомлення 17 січ 2021, 23:13
Andriyko писав(ла):
Не секрет из Александрии.
Andriyko писав(ла):
Есть с подвеской другие велосипеды, но с горки по асвальту уже при 42...45км/ч,
приходится тормозить ибо уж очень все дрожит и скачет, хотя упаравляемость не теряеться.
Выше 45...50км/ч вообще не представляю как можно гнать на обычной велораме. :nein:
Ну разве что по велотреку с идеально ровным асвальтом.
Andriyko писав(ла):
Для пробы специально выбирал стальную раму без подвески.
Что-бы не заморачиватся с усилителями дропаутов и пр. "лишней" обвязкой.
Но оказалось, что этот вариант самый оптимальный, хотя был собран на скорую руку.
Сын на других вариантах электровелов, уже не хочет ездить, хотя там амовилки,
подседельный амортизатор и пр. навороты.
Летом на водоеме, с крутым подъмом(бывший угольный разрез) запросто выскакивал на горку без педалей.
И со стороны, не сведующему обывателю, вообще трудно заметить что перед ними электровел.
На руле стоит переключатель для режимов(-25%,0%, +10%), но ещё не подключал.
В планах батарею и контроллеры переместить в нижний треугольник рамы, сместить центр тяжести вниз.
#114350Повідомлення 18 січ 2021, 00:12
На скоростях вьіше 30 км/ч необходима подвеска но только нормальная обязательно с гидравлической регуляцией отскока (єто предусматривает нормальньій амортизатор).
Разницу про прямопривод и редукторник тут расписали довольно четко (есть некоторьіе нюансьі по намотке моторколес - маловитковьі мощнее но часто не могут реализовать єто преймущиство из-за больших оборотов) но каждьій вьібирает свой вариант под себя.
На сегодня я, для себя, остановился на комбинации переднего редукторника и заднего прямого причем передний должен иметь от 20 и до 50 % мощности заднего(чем меньше мощность заденего тем больше доля мощности переднего).
Пс кроме того практически все не указали на то что у большинства редукторников нет рекуперативного торможения что при вьісоких мощностях/скоростях байка сильно бережет тормоза и немного возращает єнергии в батарею.
