Поточний час: 02 трав 2026, 09:59
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 51 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
#114511Повідомлення 22 січ 2021, 11:15
Дякував (ла) 9 Подякували 34
Kapral88 писав(ла):
Тогда не пойму ваших советов. Вы торгуете бостонами?
Батарея автора топіка наче робоча має БМС на той самий діапазон напруг що і бостони. Але не влаштовує динамічними характеристиками, причому ще й в холод, . Самий простий спосіб добавити ще кілька паралельних рядів батарей. З 18650 доведеться два ряди допаювати, причому за ціною бостона це буде дві батарейки по 50 грн (по такій ціні батарейки будуть "ноутбучні") і таких 20 штук. Тому, щоб компенсувати просадку найкраще підходять бостони, 1 ряд 10 штук...
#114512Повідомлення 22 січ 2021, 11:43
Дякував (ла) 5 Подякували 47
За 50 можно нормальные брать, ноутбучных хлам по 10-20 продают, всё, что выше - это впаривание цены
#114516Повідомлення 22 січ 2021, 15:54
Дякував (ла) 31 Подякували 42
Ліпити бостони до ноутбучного хламу, збираючи АКБ з різнопланових чарунок? :?
Краще продати ту батарею та придбати нову з високотокових низькоімпедансних банок.
АКБ самий коштовний компонент електротранспорту, і економія на ньому, завжди вилазить боком.
#114517Повідомлення 22 січ 2021, 17:03
Дякував (ла) 8 Подякували 118
Начнем с начала. Тема "Не тягне акум,йде велика просадка по вольтажу".
Теперь требуется понять,насколько просадка? Есть две большие разницы: сидит дядя 100 кило живого веса+пару сумок с хламом на велике. Дядя с места нажимает курок на полный газ.
И второй вариант: дядя 100 кило весу со всей силы крутит педальки и едет в гору. Расход энергии будет сильно разный. Кому-то и 2 вольта - мегапросадка,а кому-то 10 вольт (42В...32В) нормально.
Считаю просадку в 10 В нормой (36 В батарея) при сильной нагрузке. Почему? У Модел С очумелые ручонки при разгоне померили просадку. Полностью заряженная батарея, 4,15 до 3,22 В есть глубочайшая просадка на 5 секунд,пока она с места 100-ку набирает. Это норма! И не надо стращать тут: вот мол,Бостоны рулят,пакеты лифера рулят,титанаты точно рулят ....
#114518Повідомлення 22 січ 2021, 17:20
А вообще то,проводить тесты и ездить на дохлой батарее при минусовой температуре смысла нет от слова совсем. Да и не время сейчас покупать б.у батареи.
#114519Повідомлення 22 січ 2021, 18:05
Den Tumanov писав(ла):
Считаю просадку в 10 В нормой (36 В батарея) при сильной нагрузке. .... Это норма!
10В норма? Получается 1В на банку? Ну это наверное если только оправдывать продавцов таких батарей. :o
При такой просадке емкость батареи будет использоватся далеко не на все 100%.
И при такой просадке в 1В, и напряжении на банках 3,8В уже может отрубать защита БМС или контроллера.
Не раз наблюдалось такое с "плохими батареями", это уже не езда а "збочення".
Когда полностью зараженная батарея при езде под гору вырубалась БМС-ой.
Нужно останавливаться, снимать разъем питания и выжидать несколько секунд, когда восстановиться.
Иногда первым отключает контроллер (зависит от настроек БМС-ки и контроллера).
Это несколько "лучший" режим, на несколько секунд нужно полностью сбрасывать газ.
Тут проще, не нужно разрывать цепь питания, но в любом случае, это уже не езда а "извращение".
Резко газонуть и притопить на старте нельзя, под горку тоже, того и жди что вырубиться.
Сама батарея при такой просадке(высоком внутреннём сопротивлении) грееться.
Думаешь что батарея разрядилась, ставишь её на зарядку, но нет, через несколько минут она уже заряженна.
Такая картина наблюдаеться, когда аккумулятор "конкретно б/у", или собран из "ноутбучного" и пр. "хлама".
ТС вон уже при просадке 5В наблюдает "неудобства" в динамике и пр., а шо будет при просадке в 10В?
#114522Повідомлення 22 січ 2021, 21:20
Дякував (ла) 448 Подякували 634
Акумулятор для велосипеда із вживаних ноутбучних елементів це погана ідея. Елементи є енергетичні, в яких великий запас енергії, але мала струмовіддача. Вони використовуються в основному для резервного живлення. Другий тип елементів це силові, в них менша емність, але великі струми. Такі використовуються там де потрібна велика струмовіддача, наприклад в електротранспорті, в вайпах і т.д.
В батареях ноутбуків використовуються енергетичні елементи, до того ж хороші батареї ніхто не розбирає, а лише ті, які своє вже віджили. Різні елементи, різних виробників із різними характеристиками ліпити в одну батарею неможна. Навіть якщо купити нові ноутбучні елементи, то нормально працювати на транспорті вони не будуть, адже в них інше призначення.
Тому для велосипеда потрібні силові елементи із запасом ємності, щоб вони не працювали на критично допустимій межі, адже від цього прямо залежить їх тривалість життя. viewtopic.php?f=32&t=2151#p43642
На мою думку ємність вашої батареї для контролера із струмом 20А має бути мінімум 15-20Аг, тоді для батареї і для вас можна створити комфортні умови. У мене контролер 22А батарея 29Аг 1Р, в основному працює в діапазоні 3,5-4В на елемент, без напрягу і завжди вистачає.
#114525Повідомлення 22 січ 2021, 22:16
Дякував (ла) 2 Подякували 37
Егорка писав(ла):
З вищенаписаного я зрозумів,що в мене йде 2С,тут мені пропонують акум з банок LG 29м,були рік на консервації,плата бмс на 30-35А,недорого,чуть більше двушки,може бути норм?
Не подойдут, не высокотоковые.
Эти тоже середнячки, но если брать то посмотрите на эти модели.
Лучше lg m26 на 10 A
Еще лучше Lg MH1 3200mah 10 A или lg MJ1 3500mAh 10А
Но покупать нужно у проверенных продавцов, очень много подделок. Отличить подделку легко, купить одну батарейку и проверить вн. сопротивление и емкость. Особенено много подделок от недобренда litokala, который перемаркировует батарейки обычных китайский брендов. Кстати в китае его нет. В китае производители продают аккумуляторы под своим именем с незавышенными параметрами.
Например Lishen 18650 li-ion 2500mAh (LR1865SZ) 16 мОм 5С
BAK N18650cnp 16 мОм 10С
#114526Повідомлення 22 січ 2021, 23:06
В ноутбуки видел максимум 2600мач (это только пока новые!), что ставят, это, на минуточку, на уровне восьмилетней теслы! Ещё один аргумент, что ноутбучные - полный шлак.
#114527Повідомлення 22 січ 2021, 23:10
Дякував (ла) 46 Подякували 1
Хочу електротранспорт: Тесла)
Да,дякую всім,думок так багато,що ще більше засумував за своїм "свинцем"!)) а чи правда,що круїз режим вбиває акум?
#114534Повідомлення 23 січ 2021, 11:40
Егорка писав(ла):
Нет.
Износ есть всегда.
Повышенный происходит от таких основных факторов.
1. Перезаряд или полный заряд(100%)
2. Переразряд, разряд в ноль.
3. Эксплуатации при повышенной температуре
4. Высокие токи заряда и разряда.
#114540Повідомлення 23 січ 2021, 15:22
Егорка писав(ла):
Хороший літієвий акумулятор, по характеристикам, не поступається свинцевим, а в дяких значно переважає.
Але потрібно брати АКБ, яка підходить для використання в електротранспорті, ноутбучні батареї - зовсім не те.
Варіанти АКБ "подешевше" - просто гроші на вітер, батарею треба брати якісну!
Тоді літієва батарея покаже всі свої переваги, і ніякі круїз-режими їй не страшні.
Режим круїз? На мій погляд, цей режим особливо і не потрібен, це більш для ледачих.
В мене їх всього два: набір швидкості і маневрування; та "ручка газу до упору" і все.
#114543Повідомлення 23 січ 2021, 18:18
Так,сьогодні знов тестував цей "акум", так на круїзі просадка була навіть трохи менша,але вже на 36в і просадці до 33в тяги майже не було,перші 10км було норм,ну педалями помогав під горки звичайно,і контролер гріється ну капітально,термодатчика нема,так,на щуп,мабуть ~50-60° точно
#114545Повідомлення 23 січ 2021, 20:47
Может с начала отделить мух от котлет? Почему греется так сильно контроллер? Двигатель тоже греется?Может батарея и не причём, а проблема в контролере или движке.У меня два электровела, электроскутер и электромопед, и только на электромопеде (800ватт, 48в скутерный набор, контроллер 22а) контроллер грелся летом в дальней поездке с моими 105кг на борту. А у вас зимой и так греется контроллер?
#114546Повідомлення 23 січ 2021, 21:03
Ну,а може ще бути від того,що по "дорозі" від акума до контролера в мене йде "переходнік" з хт60 х акума на т-подібний,двійний плюс,з контролера,і в розриві цього перехідника впаяний ключ вмикання з китайської ручки газа з вольтметром,кнп.круїзрежима та цим же "замком зажигания", там проводки тоньші плюс пайка добавочна двох проводів,можливо це ще може впливати?
