GBey писав(ла):
voraks писав(ла):
..БМСка одна на 10s.
Все равно непонятно
А на вторые 10S? Вторая БМСка? Или вторая цепочка из 10 последовательно включенных БЕЗ БМС?
В любом случае неправильное включение аккумуляторов
ВСЕ предназначенные в параллель аккумуляторы электрически соединяются в параллель в одну ячейку (2р, 3р, 4р ...Np), а потом из параллельных ячеек соединяется последовательная (10) гирлянда. Тогда ОДНА БМС следит за каждой ячейкой из нескольких параллельных и все аккумы "под надзором". Параллельное включение чревато только одним - если у одного аккума случится внутреннее КЗ, он разрядит в ноль всю ячейку. Или взорвется и раскидает остальные (целые)
Но лучше это, чем внутреннее КЗ в одном здоровенном элементе.
Тяжело общаться технически неграмотными... но дабы вас не посылать куда подальше, постараюсь набраться терпения и разложить все по полочкам. Начнем с терминологии...
Что есть аккумуляторная батарея и из чего она состоит почитаете тут
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)В двух словах: ячейка, элемент, банка - слова-синонимы, подразумевающие гальванический элемент определенного номинального напряжения (1,2В -никелькадмий/металгидрид, 2,0В - свинцовые , 3,2В -литий железные LiFe, 3,6В -литий ионные LiOn, 3,7В литий полимерные LiPo )
литий ячейка акк.jpg [ 29.2 КБ | Переглядів: 10090 ]
на картинке слева изображены два отдельных элемента/банки/ячейки. справа уже - аккумуляторная батарея...
Если мы говорим о формуле хSxP - имеем в виду сколько в аккумуляторной батарее ячеек/банок/элементов соединены последовательно (xSeries) и сколько параллельно (xParallel)
по поводу параллельного/последовательного соединения элементов в аккумуляторе можете почитать тут
http://at-systems.ru/quest/new-quest/ba ... tion.shtmlА в виде простой картинки, вот:
1262116_Risynok3.jpg [ 14.85 КБ | Переглядів: 10090 ]
на картинке изображены свинцовые аккумуляторные БАТАРЕИ!!! соединенные по формуле 4S3P.
И когда я писал
Уточняю: сборка из 4х пятибаночных блоков (5s1p). СУММАРНО 10s2p (37В/16Ач)
это значит, что я соединил две сборки 5s1p в 10s1p, а потом их ДВУХ сборок 10s1p сделал 10s2p, т.е. сделал аккумуляторную батарею напряжением 37В и емкостью 16Ач....
