Поточний час: 16 вер 2025, 14:39
 Заголовок повідомлення: Закупка зарядок и ДС-ДС !
#11447Повідомлення 28 лип 2015, 09:29
Переискал много фирм, которые реализуют или изготавливают зарядные устройства, но в большинства из них цены уж больно бьют по карману (думаю из-за фирм риэлторов)!
И все же нашел и договорился про зарядки от производителя по приемлемым ценам, например водонепроницаемое зарядное на 96В, 2кВт (ESF user manual) с доставкой выйдет в районе 260 долларов!
Catalogue.pdf [542.68 КБ]
Завантажень: 596
ESF user manual.pdf [655.6 КБ]
Завантажень: 724
Specification of 96V15A Li-Polymer Battery Charger.pdf [233.85 КБ]
Завантажень: 747
 Заголовок повідомлення: Re: Закупка зарядок и ДС-ДС !
#11450Повідомлення 28 лип 2015, 10:46
Есть договоренности по таким ДС-ДС конвертерам:
JWT-Electric - водонепроницаемые с гальванической развязкой по цене в Украине около 75 долларов!
Isolated DC DC converter(NEW)1.pdf [440.19 КБ]
Завантажень: 1224
SDC16923_副本.jpg [ 132.37 КБ | Переглядів: 7633 ]
SDC16957_副本.jpg [ 112.73 КБ | Переглядів: 7633 ]
#11451Повідомлення 28 лип 2015, 10:53
Еще есть такие ДС-ДС конвертеры от фирмы LEYU - это точная копия MEANWEL, их цена в Украине будет около 55 долларов при минимальном количестве 10шт!
SD-350B.pdf [76.43 КБ]
Завантажень: 566
SD-350C.pdf [68.95 КБ]
Завантажень: 482
SD-350D.pdf [76.47 КБ]
Завантажень: 554
#11464Повідомлення 28 лип 2015, 16:58
А можно. информацию про ДС-ДС преобразователи , в общедоступном виде ?
#11473Повідомлення 28 лип 2015, 20:03
Eugeniy79 писав(ла):
В чем прикол непонятно, оригинальньій MeanWell на такую же мощность стоит 40уе, сам таким пользуюсь http://www.vdmais.kiev.ua/index.php/product/791542.html
#11475Повідомлення 28 лип 2015, 20:45
Dream Tractor писав(ла):
Кто в этом разбирается, тот и поймет в чем прикол!
То что вы предлагаете предназначено для подключения к сети переменного тока с пределом входного напряжения "90...132/180...264 AC, выбор переключателем" и чтобы этот блок питания работал от батареи - ему нужно минимум постоянного (выпрямленного) напряжения 90*1,44=129,6В и согласитесь, не у каждого есть или будет такое высокое напряжение!
Те приборы, которые я предлагаю закупить работают от таких входных напряжений:
1)SD-350B - 19 до 36 батарейного напряжения
2)SD-350С - 36 до 72 батарейного напряжения
3)SD-350D - 72 до 144 батарейного напряжения
#11476Повідомлення 28 лип 2015, 21:00
ДС-ДС преобразователь - это по сути блок питания, который понижает напряжение питания основной батареи от которой питается мотор (если речь идет о электротранспорте) до напряжения бортовой сети автотранспорта от которого питаются все остальные индикаторные, вспомогательные, в том числе и осветительные приборы - в основном это 12 вольт.
#11477Повідомлення 28 лип 2015, 21:09
Eugeniy79, контактор мне в редуктор, таки да, не заметил нюанс. :)
#11479Повідомлення 28 лип 2015, 21:28
....Евгений , меня интересует ДС-ДС преобразователь, повышающий напряжение сгенерированное сериесником, в напряжение- выше батарейного.
...Конкретно: ~ 20-40 вольт до ~ 80 вольт? c мощностью ~ 1-2 квт.
известны ли Вам такие ?
#11480Повідомлення 28 лип 2015, 21:39
К сожалению таких не видал.
#11487Повідомлення 29 лип 2015, 08:44
Дякував (ла) 7 Подякували 26
Либо руками шимом либо такими в паралель на мощность.
http://www.ebay.com/itm/quality-800W-12 ... 1c435793ae
... через тернии к звёздам
#11496Повідомлення 29 лип 2015, 13:48
Саша, похоже ,что ЭТО то, что мне надо, и цена преемлема, но ты бы не смог переперевести на понятный язык.
#11498Повідомлення 29 лип 2015, 15:22
У этого с ебея максимальный ток на входе 10А во всем диапазоне. Так что с 40в до 20в можно будет нагенерить от 400вт до 200вт (минус потери). Дитяча забавка. Для поставленной задачи их понадобится штук 8, при этом их нужно будет гарантированно отрубать от мотора когда на него будет подан ШИМ контроллера, иначе или силе контроллера хана, или входным конденсаторам преобразователей.
#12224Повідомлення 24 серп 2015, 22:22
Если будут желающие заказать водонепроницаемые зарядки (ESF user manual.pdf [655.6 КБ]) , прошу определиться до 27,08.
Зарядки есть на любое выходное напряжение, которое задается перед герметизацией, с мощностью 1,5 кВт и 2 кВт и ценой в Украине 230 и 260 дол.
Например я заказываю себе зарядку на 26 ячеек Li-Po с ограничением выходного напряжения
107.9 В, тоесть получается как у Батискафа на таврии - на каждую ячейку приходится по 4.15 Вольта. Кстати эти зарядные выпускаются максимум на 2кВт и 96 В из стандартного ряда, тоесть с максимальным ограничением напряжения на выходе на 109.2 В.
#12234Повідомлення 25 серп 2015, 12:43
Кстати, есть ли возможность заказать одну или несколько ДС-ДС с 50-70 вольт на 3,7 - 4 вольта * ~ 50 а, для подпитки в дальнем рейсе ослабевшей ячейки. ( для начала , в ручном режиме)
