Поточний час: 05 лист 2026, 23:47
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 108 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Наступ.
#114786Повідомлення 02 лют 2021, 22:55
Отправляю почтой в любую точку мира. Сейчас активно один из моих контроллеров плавает на катере в Калининграде.
Базовая версия работает без бмс, подаете 200-400в на инвертор, и мотор крутится.
#114787Повідомлення 02 лют 2021, 23:56
Дякував (ла) 0 Подякували 4
а у вас нет готовых комплектов а то на разборках за мотор с контролером просят негуманную сумму...плюс батарейка, донор, ваши мини платки, и получается дешевле купить канго или лиф готовый или еву на крайняк...
#114789Повідомлення 03 лют 2021, 00:51
Есть, 1000 дол, мотор лифа, инвертор лифа, мой контроллер базовой версии.
#114793Повідомлення 03 лют 2021, 08:49
А если вместо ДС3.6 поставить комплект от Лифа, перерегистрировать придется, вроде ж замена мотора?
#114794Повідомлення 03 лют 2021, 09:02
yuri писав(ла):
А у вас в ТП указано - двигатель ДС3.6?
#114795Повідомлення 03 лют 2021, 09:23
В реферате фигурирует вообще ДС6.3. В полиции девочка не знала какой двиг записать, парни записали двиг. ноунейм, но в висновке от института и в акте техэкспертизе четко указана замена ДВС на ДС6.3. А в ТП указывается тип топлива электро.
#114798Повідомлення 03 лют 2021, 10:04
По правильному нужно делать замену агрегата, но по факту у вас в техпаспорте он не вписан, и по базе Мрео он у вас не числиться.
#114803Повідомлення 03 лют 2021, 11:26
Дякував (ла) 1 Подякували 78
Дмитрий_Липко писав(ла):
я правильно понял - 1000уе готовый комплект?
#114815Повідомлення 03 лют 2021, 18:36
Комплект, без редуктора и полуосей.
Сейчас дописываю поддержку бмс от второго вольта и болта.
#116483Повідомлення 18 бер 2021, 00:17
Успешно запустил новую версию контроллера, в стильном металлическом корпусе, на новой плате.
Уже работает полноценно бмс от первого вольта, и PDM от лифа. Работает снижение тока, при завершении заряда батареи (добивка, режим CC-CV). Подключил датчик тока от вольта, теперь считает Ач, и процент заряда.
Написал, но не тестил на машине работу с бмс от вольта второго поколения - болта.
Сделал программу под ПК для настройки контроллера, и мониторинга параметров. Есть мониторинг параметров через телефон (не всех).
Тестил виртуальную панель приборов, работает круто!
Добавил вкл/выкл тосольной помпы по температуре силовой установки.
Заканчиваю работу над отключением драйва, при разряде батареи.
В планах:
-Круиз контроль
-Поддержка бмс от лифа
-Чадемо
-Приложение под андроид
Из идей на далекое будущие, сделать свой блок телеметрии, для удаленного мониторинга параметров.
В ближайшее время сниму обзор устройства.
photo_2021-03-11_14-25-21.jpg [ 45.93 КБ | Переглядів: 17904 ]
Снимок экрана (465).png [ 106.76 КБ | Переглядів: 17903 ]
Снимок экрана (464).png [ 119.71 КБ | Переглядів: 17903 ]
#117783Повідомлення 23 квіт 2021, 09:38
Дякував (ла) 28 Подякували 1
хочу заказать 2 контроллера и проконсультироваться можна?
096 766 8888 (Viber Telegram WhatsApp)
073 766 8888 (Life)
#117788Повідомлення 23 квіт 2021, 11:03
Так какие контроллеры от Лифа подходят? Что искать?
#117975Повідомлення 29 квіт 2021, 08:17
Пока проверено на AZE0. Также запускали двигатель от ZE0 c инвертором от AZE0, резольверы с виду разные, но работают одинаково.
Сейчас уже много заказов поступило, те кто в Украине уже получили свои первые контроллеры, а те кому по дальше, ждут когда я закончу с удаленным обновлением прошивки по кану.
Уже на стадии тестов, загрузка новой прошивки в контроллер через ЕЛМ327. Теперь в любой точке мира можно будет обновлять прошивку, улучшая работу контроллера и добавляю новые функции. В железе уже заложено масса всего, что будет активироваться софтом.
Через пару месяцев будет контроллер для управления двумя моторами.
#118202Повідомлення 07 трав 2021, 22:45
Мій електротранспорт: Leaf
Хочу електротранспорт: Lincoln
Контролер для запуска инвертора с мотором ТЕСЛА модель 3 кто-то делал, если есть такой девайс дайте дайте контакт.
#118207Повідомлення 08 трав 2021, 06:53
Чем дальше тем больше дух захватывает)))) управление 2мя лифовскими моторами?
