Поточний час: 20 жовт 2025, 02:03
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 27 ]  На сторінку 1, 2  Наступ.
#113122Повідомлення 11 груд 2020, 13:44
Предложу такой набор для творчества.
Колёса 22" от заводского электровелосипеда типа "Заря" "Силач" и проч. Резина и тормозные барабаны в норме. На переднем колесе есть "противоугонка" с двумя ключами. Все спицы на месте.
Кто знает точные характеристики, прошу поделиться знаниями... :D
Не стесняемся задавать вопросы в теме и личке. Возможен обмен на скутерное мотор -колесо 12".
Цена набора 5000гривен.
Востаннє редагувалось Александр.TUZ 09 лют 2021, 14:09, редаговано 4 раз(а).
#113132Повідомлення 11 груд 2020, 22:24
Александр.TUZ писав(ла):
Может что то в теме найдёте:
viewtopic.php?f=48&t=2222#p45031
download/file.php?id=11101&mode=view
На этих велосипедах китайцы писали 350 или 500Вт, но реальную мощность можно узнать умножив напряжение АКБ на ток контроллера. например у меня написано 350Вт, 60В 22А.
#113201Повідомлення 14 груд 2020, 11:21
По ходу мотор тяговый, но легко переваривает до 60 вольт. Мощность при этом тоже возрастает.
Можно снимать до киловатта ! Перегрева при этом не наблюдается.
#113227Повідомлення 14 груд 2020, 18:59
Так мотор и так 60в. Знакомый дедуля гоняет на 67вольтах лития. По его словам по 50кг на багажнике норма и тянет на всех горках нашего города.
#113535Повідомлення 24 груд 2020, 09:42
BEACHTUNG! ДВА колеса по цене ОДНОГО!!!
Новогодние скидки, спешите, последний раз в этом году !!! УЦЕНКА!
Всего за 5000 гривен ДВА КОЛЕСА!!!. Переднее и заднее!
Не упустите свой шанс, покупайте! ...... А то подарю кому ни будь! 8)
#113536Повідомлення 24 груд 2020, 10:49
Эх. Были бы лишние деньги забрал бы. Что ни будь летом сотворил бы.
#113856Повідомлення 04 січ 2021, 08:22
Kapral88 писав(ла):
Возможна немольшая рассрочка. 8O
Пишите в личку! 8)
#115014Повідомлення 09 лют 2021, 14:07
Хороший набор для самоката или велосипеда! Скоро весна! :ups:
Налетай, торопись, покупай колеса! :?
...не складно, но и не дорого! 8)
Востаннє редагувалось Александр.TUZ 17 бер 2021, 11:32, редаговано 1 раз.
#115048Повідомлення 10 лют 2021, 08:33
Саша, замечаю по форуму, что "рукодельщиков" {O_0} стает все меньше...а вот тех,кому поговорить :pfeif: - успевай страницы читать...
#115058Повідомлення 10 лют 2021, 13:35
...таки ДА!... :lol:
Но Мы то понимаем, что объявление для реальных пацанов! 8)
#115494Повідомлення 21 лют 2021, 18:54
Beachtung 8O
注意力 :?
Колёса продаются до 15 марта! Затем лот снимается с продажи!
#115528Повідомлення 22 лют 2021, 20:55
ПетрК писав(ла):
И куда потом , на свалку :D
Позвольте вам дать совет , если товар не продается то очевидно он столько не стоит. Снижайте цену , или пробуйте продать на ОЛх.......А о самом МК ни слова.
Спасибо за совет. 8)
#115845Повідомлення 03 бер 2021, 10:13
Дякував (ла) 1 Подякували 25
Мій електротранспорт: в планах, а пока на электроскуте и на электровеле
Хочу електротранспорт: хочу FIAT 126 и ассинхронник подружить
Нужно знать диаметр статора, если стандарт то при ширине магнитов 20мм. это 350вт. 25мм. -500вт. Если статор большего диаметра то 20мм. это киловатка а 22мм. это 1200вт. моторы. Примерно так.
#115877Повідомлення 03 бер 2021, 20:17
:? :? тоже вопрос интересен viewtopic.php?f=48&t=2222&start=90#p70095
#115914Повідомлення 04 бер 2021, 17:54
После такого коллличества информации стало интересно и.....я разобрал мотор-колесо!
1. Диаметр от магнита до магнита -25 см. 8O
2. Ширина магнитов 20мм.
3. Количество магнитов - много. :?
Общее состояние тормозных колодок, подшипников, сальников, обмоток - отличное!
Вывод: на помойку рано, послужит ещё! {!_!} Ржа была немного на резьбах и гайках крепления самого колеса (мой бок-течёт угол в гараже).
Так что не обманул продавец - мотор килловатный (при штатном напряжении 60v. -выбито на крышке).
К слову, со слов продавца, он на нём отъездил сезон и после зимовки разобрал -помёрли АКБ... :(
