Поточний час: 17 вер 2025, 03:54
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 27 ]  На сторінку 1, 2  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Определить мощность трансформатора
#115581Повідомлення 24 лют 2021, 12:23
Дякував (ла) 0 Подякували 202
Уважаемые знатоки! :)
У меня есть такой трансформатор. Сделан в СССР, фабричного изготовления.
Как видно на фото, выдает 41В переменки от сети 220В.
Трансформатор.jpg [ 555.08 КБ | Переглядів: 10234 ]
Есть желание, замутить с ним что-то в обратном направлении с АКБ 36В в синусоиду 220В.
Платки на алиэкспресс есть.
Бум!!! А теперь вопрос!
Какую долговременную мощность можно получить с такого трансформатора на частоте 50 Гц?
Может у него и марка есть? Кто-то видел такие?
 Заголовок повідомлення: Re: Определить мощность трансформатора
#115582Повідомлення 24 лют 2021, 12:28
У броневого сердечника эффективной площадью сечения магнитопровода является площадь сечения центрального керна.
http://electrik.info/main/master/1445-kak-uznat-moschnost-i-tok-transformatora.html
#115583Повідомлення 24 лют 2021, 13:36
Спасибо, тогда сделаю точный замер и по формулам посчитаю.
#115584Повідомлення 24 лют 2021, 13:57
Дякував (ла) 1 Подякували 27
Для быстрой прикидки мощности трансформатора возведите площадь его центрального керна (в кв.см.) в квадрат - это будет его мощностью.
#115587Повідомлення 24 лют 2021, 15:02
Можно прикинуть по сечению вторички. А вообще то на советском заводском трансе по любому должна быть табличка с данными.
#115593Повідомлення 24 лют 2021, 19:45
Дякував (ла) 255 Подякували 139
Из СТШ250 путем откидывания 7 витков шины (но лучше откинуть 6 витков) на 48в с батарей и китайской платой инвертором долговременно качает 7-8квт. Да греется прилично, но не критично. Пара вентиляторов решает вопрос нагрева. Просто дома нет ничего больше включить.
#115606Повідомлення 24 лют 2021, 22:13
А есть фото этой чудо установки?
#115612Повідомлення 25 лют 2021, 07:50
Как смог померил размеры сердечника, прикинул по формуле, получилось примерно 1800Вт.
Но нашел в первичной цепи предохранитель на 15А. Т.е. по предохранителю 15Ах220В = 3300Вт. Какую мощность принять за длительную?
Вентилятор от компьютера 160х160 мм на сколько примерно позволит его перегрузить?
Еще вариант поместить его в емкость с маслом. Поделитесь опытом, пожалуйста, может кто уже мучил трансформаторы?
#115614Повідомлення 25 лют 2021, 08:32
Ото что вы по формуле проверяли, кстати какая формула и сечение железа? - ото его и мощность в длительном режиме.
На предохранитель полагаться нельзя - туда
могли и гвоздь поставить.
#115621Повідомлення 25 лют 2021, 10:39
JoMC писав(ла):
Как-то так
IMG20210225103152.jpg [ 485.82 КБ | Переглядів: 10087 ]
IMG20210225103203.jpg [ 399.35 КБ | Переглядів: 10087 ]
IMG20210225103208.jpg [ 430.08 КБ | Переглядів: 10087 ]
IMG20210225103237.jpg [ 390.44 КБ | Переглядів: 10087 ]
#115626Повідомлення 25 лют 2021, 13:28
sanfox писав(ла):
Чтоб получить синусоиду 220В 50Гц нужно на этот трансформатор подавать 48-60В. Я делал инвертор на базе ОСМ-0,63 36В, так при 60В на входе тянет 1,8кВт с принудительным охлаждением телекомовским вентилятором, что в три раза больше номинала.
#115630Повідомлення 25 лют 2021, 18:40
Дякував (ла) 3 Подякували 4
Мій електротранспорт: На бумаге
Хочу електротранспорт: Самый лучший и свой
2квт хотів написать, але вже все написали
#115631Повідомлення 25 лют 2021, 20:08
Дякував (ла) 8 Подякували 1
Примерно и без формул:
40 см.кв дают киловат ...
60 см.кв дают два киловата ..
#115642Повідомлення 25 лют 2021, 23:38
Что бы в холостую качать транс синусоидой(из первого поста) с виходом 220в нужна батарея с нижним напряжением около 60 вольт (41,5в умножить на корень из 2), а с учетом нагрузки понадобится все 80, так что с батарейки 36в дела не будет.
К примеру лифера на нижнее 80в понадобится 32S (2,5в на банку), а значит верхнее будет 3,65в * 32 = 116,8в , что называется приплыли.
#115651Повідомлення 26 лют 2021, 08:36
Оно у меня как раз есть именно на 116В лифера!
Правда в рекомендациях с али там раскачивают как то по другому. По их рекомендациям, например для 24В аккумулятора трансформатор на 14В нужен. А для моего около 60 В надо.
Не в напряжении дело, могу собрать батарею под любое напряжение. Главное придумать, куда применить!
Зараз цей форум переглядають: Bing [Bot] і гості: 10
