Поточний час: 21 бер 2026, 08:17
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 159 ]  На сторінку Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: BLDC-двигатели (от diazdiaz, Никополь)
#17016Повідомлення 17 січ 2016, 21:39
Ветеран руху
Дякував (ла) 2 Подякували 21
А можно подобное видео с максимальными оборотами что бы видно было обороты и ток ХХ ??
Нагрузку я пока подключить не могу, а без неё ничего интересного вы не увидите. Ток будет подниматься от 0 до 7 А, а обороты от 0 до 3500 об/мин.
энергия рассеиваясь заставляет резонировать железо статора.
Я вижу вы фантазер большой. Пластины статора склеены, спрессованны, обжаты обмотками катушек, сжаты болтами которые крепят статор к основанию мотора. Никакая силане заставит их резонировать. И давайте покончим эту тему пережевывать ... я уже всё разжевал по этому поводу. В том числе про конденсаторы и диоды.
http://www.en.net.ua/diaz
#17017Повідомлення 17 січ 2016, 22:02
Мій електротранспорт: ЗАЗ 965
Ну от и хочется увидеть 7 ампер при 3500 об.мин на моторе 24 на 32 магнита:) просто я при такой конфигурации получил максимум 2000 об.мин , обороты поднять удалось только уменьшыв количество магнитов. Вообще то конечно задрав напряжение обороты поднять можно но тогда резко падает КПД, растет ток ХХ и нагрев. Если не трудно очень хочется посмотреть всё-таки:)
#17018Повідомлення 17 січ 2016, 22:06
Вадим писав(ла):
...К стати не все ключи идут с диодом внутри...
Это IGBT ключи могут быть с диодами и без, а MOSFET ключи технологически невозможно сделать без диода. Другое дело, что параметры этого диода не всегда удовлетворяют. Некоторые ключи содержат в одном корпусе 2 диода - встроенный и правильный. В противном случае, по необходимости, правильный диод ставится снаружи параллельно внутреннему.
Просто, для справки.
Насчет звона. Есть такой эффект - магнитострикция, которая заставляет петь металл независимо от его спресовки и обжима.
А еще поют ключи, благодаря электрострикции. Стрикция эта вредна, ключи стареют и выходят из строя раньше, чем хотелось бы.
#17094Повідомлення 19 січ 2016, 20:42
Дякував (ла) 580 Подякували 453
diazdiaz писав(ла):
Alex Dnepr наверное на свою панду BLDC-шник присматривает
Алекс присматривает BLDC-мотор на свой автожир ;-)
(если имеется ввиду Алекс который на видео).
Небольшая поправочка там на видео два Алекса.
Алекс Днепр -я.
Александр - Авиатор сделал собственный автожир и вместе с Анатолием
опытнейшим авиатором приехали с винтами на испытания.
Меня позвали с акб для запитки всего действа.
Жалко что дождь мешал только развернемся и сразу вода.Только свернулись и сразу стихает.Многое что запланировали не успели.
Приятно было пообщаться с толковыми людьми.
ПС: Гул стоял такой что председатель прибежал и все смотрел на счетчик с недоверием не мог никак поверить что такая мощность льется с акб.
Мы его еще потролили.
Говорим привезли свою энергию с Днепра так что доплачивайте ))
#17133Повідомлення 20 січ 2016, 23:28
Ветеран руху
Лёха ! Так это ты тут тусуешся ! Привет. Выложил бы фотку на аватар, я бы тебя узнал :-)
Это же я - Дмитрий из Никополя к которому вы втроём приезжали из Днепра на испытания !
#17143Повідомлення 21 січ 2016, 08:39
babac писав(ла):
Может не увидел :)
#17654Повідомлення 03 лют 2016, 12:36
diazdiaz писав(ла):
.....ДМИТРИЮ , БОЛЬШОЙ ПРИВЕТ И УВАЖЕНИЕ !
....Я, тоже возлагал большие надежды на ВАШ мотор, и , хотя, ни на один ЭТС, ОН пока не попал, то "ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР", почему бы и нет ?
.... К примеру, на Захаров Трабант, очень был бы по делу.
#17669Повідомлення 03 лют 2016, 20:57
Впорос только цены... мне 20 квт пиковых за глаза хватило бы на траби.
но нужен мотор на 5000 оборотов ( редуктор 8 к 1)
либо на 1000 оборотов - безе редуктора тогда(но как реализовать дифферециал?
http://elmob.co
#17782Повідомлення 06 лют 2016, 22:49
Дякував (ла) 1 Подякували 78
найди мост с редуктором (или редуктор под полуоси) с передаточным 1/5 и крути за место крепления кардана.
Если не найдеш мост то тогда смотри коробки с дифференциалом от переднеприводных машин, там вторичный вал вращает сразу диф. там быстрее найдёш нужное передаточное.
#24832Повідомлення 25 лип 2016, 13:26
Дякував (ла) 60 Подякували 91
Наткнулся сегодня на такое объявление товарища Диаза "Всвязи с тем что я не планирую в будущем использовать моторы без датчиков Холла, я решил продать этот мотор. За справкой обращайтесь по Skype или по мобильнику. [15 Июля 2016] "
http://www.en.net.ua/diaz/emotor/?var=motor2
#24837Повідомлення 25 лип 2016, 14:47
Интерестна цена :)
#25080Повідомлення 31 лип 2016, 13:09
babac писав(ла):
Интерестна цена :)
ВОПРОС №8 :
Какая себестоимость моторов представленных на этом сайте ?
ОТВЕТ :
На покупку материалов, компонентов, изготовление деталей и т.д. было затрачено ...
Мотор-2 = $500
Мотор-3 = $2200
Мотор-4 = $750
Контроллер для мотора-3 = $300
Стоимость работы по сборке, покраске и т.п. в эти суммы не входит.
При серийном производстве подобных моторов их себестоимость будет 2-2,5 раза меньше.
Upd Дмитрий уже вьіложил цену на сайте, кто захочет - найдет. :)
#115624Повідомлення 25 лют 2021, 12:10
Дякував (ла) 0 Подякували 9
Мій електротранспорт: http://www.e-motor.top
Хочу електротранспорт: https://www.youtube.com/channel/UCgqjik ... 5tkPjckPsQ
Всем привет !
Если кто помнит Diaz с его моторами (посты 2016 года). Так вот, моторы свои я довёл до совершенства, как и грозился тогда.
Также мои контроллеры теперь можно сказать идеальны.
За эти годы была проделана коллосальная работа.
Мой сайт теперь на другом сервере и его адрес другой
Информацию на сайте, правда, пока не обновлял, но ссылка рабочая.
Также новые видео можно посмотреть на моём YouYube канале
Если кому интересно и есть вопросы обращайтесь - контакты на сайте.
Всем успехов !
#115629Повідомлення 25 лют 2021, 17:31
Видно, чуток времени заняло это у вас. Как вы оцениваете актуальность вашей работы на сегодня?
#115635Повідомлення 25 лют 2021, 20:37
Для меня актуально, и это главное для меня. Результатами своей работы я доволен. Тесты мои моторы прошли. Осталось установить их в реальный девайс. Думаю сделать эл-мотоцикл (на самолёт пока жирка не хватает). Хорошобы если кто-то подскажет где можно купить приличный мотик для переделки, не новый конечно. На него хочу установить этот мотор
Это самый последний из моих разработок и самый эффективный. На видео он нагружен винтом, но это не его режим работы, высоковаты обороты для мотора поэтому эффективность не самая большая. Другое дело если его грузить с оборотами в пределах 1500-2500.
Тогда момент будет до 130 NM. Это как раз для наземного транспорта подходит.
P.S. В моторе установлены 6 (!!!) датчиков Холла. Это моё "Ноу-Хау".
На видео защита срабатывает когда происходит "скольжение" ротора из-за перегрузки. Этот момент в цифрах виден. Так что всё честно.
В китайских контроллерах в этот момент происходит пробой силовых транзисторов. У них не предусмотрен самый опасный
момент для мотора - "скольжение" ротора. Они защищаются только от импусного и линейного тока.
