Поточний час: 31 жовт 2026, 04:37
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 880 ]  На сторінку Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 59  Наступ.
#115595Повідомлення 24 лют 2021, 19:53
sanfox писав(ла):
Ток писав(ла):
А я его по голосу узнал. Сергей Юрко.
Я достаточно взрослый чтобы не тешить себя сказками.
По воздушному тепловому насосу можете проделать опыт. Откройте холодильник настеж и выставите его холодилной камерой на улицу а задом (конденсатором) в комнату и включите. Компрессор будет гонять фреон или нет? Потом скажите.
А тот кто живет в районе Одессы, ему и нафиг не надо затратное отопление, там и так тепло.
Это хорошо, когда знаешь человека, можно придти и самому посмотреть все.
Если на улице будет 8 градусов, то должен заработать! А если ближе к нулю и ниже нуля, то там будет расти кусок льда, который всю теплопередачу наглухо заткнет!
На юге там тепло, там хорошо... :D
Это ошибочное мнение. Даже для Одессы.
100% солнечное отопление не работает, т.к. элементарно нет солнца и влажность высокая для ТН. Когда влажность низкая 24 кондей отлично качает 60 квадратов даже при -10 до 22 градусов внутри, но как только влажность повышается - при 0 еле-еле накачивает 17 градусов.
#115611Повідомлення 24 лют 2021, 23:51
Солнечного отопления без огромного теплоаккумулятора и хорошо утепленного дома не получиться.
Кондиционеры (хорошие) при повышенной влажности просто чаще уходят в "оттайку", при этом несколько увеличивается энергопотребление (оно и понятно).
Нынешнюю зиму (до минус 20) из трёх кондиционеров которые меня греют, подвел только один. Тот у которого ещё при установке в 2015 году недотянули гайку на наружном блоке. Через пару лет заметил масляное пятно возле гайки, гайку подтянул, но фреона некоторое количество он потерял. При этом он стал немного меньше потреблять энергии (примерно 50-100 Вт), но значительно хуже стал греть. При минус 20 температура в комнате упала до 13 (нежилая). Надо летом заправить. Других проблем за 6 зим не было.
Слабое место, то, что могут банально " веерно" выключить свет.
18 000 км
#115615Повідомлення 25 лют 2021, 08:35
sanfox писав(ла):
Гога, я вашу ветку помещу ссылку на видео, где анализируется теоретически и....
Тут и без моего спроса более половины теоретические рассуждения,анализы,советы, которые и близко не связаны с моей альтернативой :?
Может тему переименовать в "Альтернативную флудилку"?
#115617Повідомлення 25 лют 2021, 08:52
Дякував (ла) 1 Подякували 27
Если вы так агитируете за альтернативу, можете чтобы и мы поверили в это - замерить давление газа у себя в доме. Какая величина его.
Это не шутка.
#115618Повідомлення 25 лют 2021, 09:00
Дякував (ла) 0 Подякували 202
Goga65 писав(ла):
sanfox писав(ла):
Вот как раз во флудилку и не надо!
Гога, почему к вашей теме привязаться хочется, потому, что у вас уже есть реализованная система, и можно получить отзыв от практика, или хотя бы посоветовать добавить что-то в готовую систему. Вдруг это будет полезно и вы согласитесь проверить на практике. Или вы считаете свою систему законченной и не требующей дополнительного усовершенствования?
Я хотел еще добавить некоторые приспособления, которые способствуют большей экономии энергии в доме и его автономности. Сейчас занимаюсь их изготовлением. Но мне автономность не больно нужна, т.к. энергоносители подведены и стабильность их поставки есть тоже. Мне только экономичность нужна. Если вы против загромождения вашей темы, то я выкладывать их не буду.
#115622Повідомлення 25 лют 2021, 10:46
Вроде была такая тема или сделайте свою
#115625Повідомлення 25 лют 2021, 12:34
sanfox - мне очень интересны ПРАКТИЧЕСКИЕ!!! решения, а словесной теории уже достаточно наслушался...
А с Сергеем Юрко я очень давно общался,когда начиналь альтернативничать...я полез в СБ а он в СК.
С готовыми решениями - милости просим :bravo:
#115627Повідомлення 25 лют 2021, 14:02
Сегодня приехали РЭСовцы,провели дублеж моих замеров, согласились,что завышено...после своих манипуляций напряжение снизилось, посмотрим,что будет далее и при генерации?
0.jpg [ 231.9 КБ | Переглядів: 10755 ]
1.jpg [ 220.39 КБ | Переглядів: 10755 ]
2.jpg [ 209.79 КБ | Переглядів: 10755 ]
3.jpg [ 195.29 КБ | Переглядів: 10755 ]
00.jpg [ 235.88 КБ | Переглядів: 10755 ]
#115636Повідомлення 25 лют 2021, 20:44
Дякував (ла) 8 Подякували 1
А каково самочувствие вашего(их) ветрогенератора(ов) ?
#115677Повідомлення 26 лют 2021, 14:16
hrpankov писав(ла):
Один в борьбе за халявное электричество потерял в неровном бою последние два щупальца (лопастя) второй и поныне несет службу :bravo:
IMG_4591.jpg [ 142.06 КБ | Переглядів: 10694 ]
IMG_4592.jpg [ 107.69 КБ | Переглядів: 10694 ]
#115718Повідомлення 28 лют 2021, 17:25
Дякував (ла) 2 Подякували 37
Goga65 писав(ла):
Наступили солнечные дни :bravo: ...и снова замечаю,что Grid инвертор уходит в защиту :( ...
Замерял у соседа напряжение на трех фазах - даже не удивило :?
А вот как с этим бороться :wallbash:
Из того, что я вижу.
Здесь неправильное подключение инвертора.
Однофазные инверторы подключают только на фазу с наименьшим напряжением. Это очень грубая ошибка, при таком подключении, всегда будет завышенное напряжение чтобы вы не делали.
Сам по себе инвертор 5 квт не может так перекашивать так сеть.
#115722Повідомлення 28 лют 2021, 19:47
Дело не в этом. Электрики часто халтурят безбожно.
Как нибудь прикрученные провода возле столба - это норма у них. А это - падение напряжения, нагрев с последующим ухудшением контакта. Чем не повод для данного случая?
У меня в сельском домике 3 фазы, так они по-очереди отваливались уже раз пять (медный кабель 6 мм2, концы удлиненные алюминиевым проводом, который и примотан к линии).
Из последнего - отвалившеюся фазу долго не замечал, так как пользовались другие. А когда заметил и обратился с проблемой (двигатель надо было подключить), так починили с третьего раза - приезжают (меня нет), смотрят на столб, а там вроде как все подключено... и уезжают.
Хотя, бывает - проявляют чудеса героизма...
Вот такие вот перекосы...
#115725Повідомлення 28 лют 2021, 20:32
Хочу електротранспорт: любой
#115733Повідомлення 01 бер 2021, 06:22
Гога,
Почему ж неравний бой ? ... Може потому що неуместно разтавили свои полкѝ ? ... Вот разкошелились на фавчиков и пижиков, а на ветрячков у вас немае червонцев ...
Нибось делали по ютюбу ? Какая же ето альтернатива, если заряжаете от сети ваши електробегуни ? ...
#115742Повідомлення 01 бер 2021, 09:15
С большим удовольствием посмотрю как вы заряжаете свои электрички от альтернативы! {!_!}
