Вилсет.
Мой вариант 26 колеса с резиной maxxis hookworm. Эта резина мне понравилось на предыдущем байке - хороший накат, много мяса - меньше проколов, она чуть ли не самая широкая из доступных не внедорожных. Тот факт, что каждая покрышка весит 1.2 кг для электрички не особо важен. Цена у нее тоже не кусачая. Хотел попробовать schwalbe crazy bob, но ее нигде не оказалось в наличии.
Переднее колесо на узком диске mach1 и втулке novatec d041sb - так вышло что этот диск был у меня в наличии, в прошлый сезон на таком же колесе я проехал 1000+ км и никаких нареканий не было, ничего не разбортировалось
Заднее - МК мне досталось уже заспицованым, спицы 12g, обод узкий. Опыт покажет. На первом байке прочности подобного конфига мне было достаточно, ничего не сломал и не разбил.
IMG_20210302_022153.jpg [ 356.83 КБ | Переглядів: 18440 ]
Отдельная история это эксперименты с мото резиной.
Хотелось большей устойчивости от проколов. Вычитал, что на 20 вело диск становится 16 мото резина. Если ставить 3.50-16, то внешний диаметр колеса в плотную подбирается к диаметру 24 вело колеса. Не хотелось спицеваться в мото обода, это ещё добавка веса и цены.
Заказал покрышку 3.50-16, диск Weinmann 20" DH-39 и мото камеру.
IMG_20210220_235346.jpg [ 306.62 КБ | Переглядів: 18440 ]
Начал бортировать, очень туго садилась покра на диск в итоге убил камеру, т.к. не было монтировок нормальных. На этом этапе я ещё не понял, что на самом деле просто сама затея тупиковая.
Заказал монтировки и новую камеру. Монтировки приехали раньше. Для теста просто собрал покру на диск, вроде встало легко.
Приехала камера. Накинул флиппер, начал бортировать, опять убил камеру (уже с монтировками), плюс треснул диск в месте поперечного шва (тут отдельный привет дискам Weinmann, не зря их не особо уважают).
Выводы, которые для себя сделал:
1. У вело 20 и мото 16 посадочное место совпадает, установка возможна.
2. На вело диске не хватает монтажной канавки + ему критически не хватает ширины (даже у широкого диска), покрышка упирается в флиппер и закусывает камеру с всеми вытекающими. Может это все и можно в идеальных условиях собрать, но это конкретный мазохизм + в дороге если надо заклеиться, это погибель.
3. Если хочется мото резины, то проще сразу собираться на мото ободах и не морочить голову. Вес колеса при этом впечатлит. Только покрышка 3.50-16 весила в 3!!! раза больше, чем тяжёлые maxxis hookworm. Думаю ухудшение наката впечатлит аналогично.
4. При выборе диаметра вело колеса сразу стоит смотреть и на резину. Да можно взять неплохие sunringle в 24 с рук не дорого. Во что их потом обуть из не внедорожного большой вопрос, по 24 с резиной как мне показалось самая печальная история. 20 для 48 вольт мелкие как по мне, если надо 40+ км/ч, хотя для нее как раз широкой урбан резины выбор больше всего (т.е. можно в принципе на 20 катать, но тогда сразу брать батку 60в хотя бы или смириться с тем, что больше 30+ не поедет). 29 и 27,5 может и есть смысл удорожать всю конструкцию, но я его для себя не увидел.
