Поточний час: 22 лист 2026, 23:17
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 880 ]  На сторінку Пред.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59  Наступ.
#115835Повідомлення 03 бер 2021, 09:09
Помаранчевi, справжнi, зеленi, це пiдробка, точнiше, промислове шпигунство.
#115837Повідомлення 03 бер 2021, 09:11
0038 писав(ла):
Скільки кВт "вкачали" ?
Не зрозумiв запитання.
#115838Повідомлення 03 бер 2021, 09:23
Макескайблу оранжевые, повмр - зеленые.
#115839Повідомлення 03 бер 2021, 09:27
dmitriku писав(ла):
На контроллерах MakeSkyBlue WiFi есть? Что даёт? Насколько нужен?
Есть версии с вайфай - стоит дорого, функционал мизерный - не популярная модель
#115896Повідомлення 04 бер 2021, 10:44
Дякував (ла) 159 Подякували 699
vpa писав(ла):
Запятую поставьте правильно :ja: ,а то какие хочешь можно в клоны записать :?
#115897Повідомлення 04 бер 2021, 10:46
vpa писав(ла):
Контроллеры оба на 60 ампер, включены параллельно....
А вот структурную схему включений можно накидать?
#115898Повідомлення 04 бер 2021, 11:32
IMG_20210304_112243.jpg [ 186.62 КБ | Переглядів: 11502 ]
На крыше дома и гаража смонтированы два поля солнечных панелей, первая - 4 панели по 275 ватт, включенные параллельно-последовательно и второе поле из 10 панелей по 120 ватт, включены по 5 последовательно и две ветви по 5, параллельно. Две панели 120 ватт установлены на поворотную систему с полярной подвеской. Слежение за солнцем с приводом от актюатора, полуавтоматическое. От каждого поля четырьмя проводами ПВ-3 сечением 6 квадратов, ток приходит на свой контроллер. От поля с 5 панелями по 18-20 вольт на х\х, при работе МРРТ напряжение поддерживается около 80 вольт, с четырех остальных, около 73 вольт. Выходы контроллеров запареллелены и подключены к батарее 14S из лифовских консерв с белым пластиком, после 2013 года выпуска.
IMG_20210304_112237.jpg [ 188.81 КБ | Переглядів: 11502 ]
#115899Повідомлення 04 бер 2021, 12:06
1614852303403694361319.jpg [ 417.64 КБ | Переглядів: 11497 ]
Фото полей.
#115907Повідомлення 04 бер 2021, 15:30
vpa писав(ла):
Контроллеры оба на 60 ампер, включены параллельно ....
- включены параллельно!!!
Востаннє редагувалось Goga65 04 бер 2021, 15:34, редаговано 1 раз.
#115909Повідомлення 04 бер 2021, 15:32
vpa писав(ла):
.. От каждого поля четырьмя проводами ПВ-3 сечением 6 квадратов, ток приходит на свой контроллер...
- ток приходит на свой контроллер!!!
Так как они все таки включены? :?
#115915Повідомлення 04 бер 2021, 17:55
Паралельно по выходу на батарею и независимо, каждый на свое поле, по входу.
Сегодня было солнечно, 5*С, около 11 часов, когда фотал, поля отдавали почти номинал от установленной мощности, более киловатта каждое.
#115948Повідомлення 06 бер 2021, 05:32
Дякував (ла) 8 Подякували 1
vpa писав(ла):
Що вам мешает подключить последовательно все СП ?
#115950Повідомлення 06 бер 2021, 06:11
У меня два типа солнечных панелей, 4 по 275 ватт, с напряжением х/х 36-38 вольт и 10 штук мощностью по 120 ватт, напряжением х/х 18-20 вольт. Контроллер допускает не более 200 вольт по входу. Последовательное соединение панелей приводит к тому, что при затенении одной панели даже частичном, общий ток резко падает. Наилучший КПД связки контроллер-панели обеспечивается при напряжении панелей превышающим напряжение батареи в 1,5-2 раза.
#115957Повідомлення 06 бер 2021, 17:19
Все верно написано. Только коррекция - 200 вольт пиково до 5 сек, потом контроллер уходит в ошибку.
#116026Повідомлення 08 бер 2021, 09:24
Дякував (ла) 2 Подякували 37
hrpankov писав(ла):
vpa писав(ла):
Нельзя так подключать. Потому как мощность всей цепочки будет равна мощности панели с наименьшей выдаваемой мощностью умноженное на количество панелей в последовательной цепи. Эффект бутылочного горлышка. А все потому, что в основном мощность панели характеризуется током(напряжение меняется не сильно), а в последовательной цепи.
При последовательном соединении проводников сила тока во всех проводниках одинакова. При этом общее напряжение в цепи равно сумме напряжений на концах каждого из проводников.
А те панели, которые могут выдавать больше мощности, разницу в мощности(с худшей панелью) переводят в тепло, разогревая самих себя.
Именно поэтому используют оптимизаторы или микрогрид инвертора. А оптимизаторы это управляемые DC-DC преобазователи, которые подстраивают одинаковый ток в цепи, уменьшая выдаваемое напряжение от солнечной панели(если панель меньше освещена).
