Поточний час: 30 лип 2026, 07:44
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 59 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Докаточные средства (генераторы)
#6263Повідомлення 26 груд 2014, 18:16
Дякував (ла) 22 Подякували 43
Никола писав(ла):
http://evnut.com/rav_longranger.htm
Можно так организовать заправку в пути если нет времени ждать пока машина зарядится, на одной заправочной станции зацепить прицеп-генератор, на другой вернуть.
#6267Повідомлення 26 груд 2014, 21:57
Не так. Идея для народного автомобиля - давать такие прицепы в аренду. Если человеку нужно будет ехать из Луганска в Чоп, он просто берёт прицеп в ближайшей конторе.
Понятно, что контора должна быть напрямую связана с производителем электромобилей. Чтоб получать выгоду не с аренды, а с расширения парка электромобилей у населения.
#6268Повідомлення 26 груд 2014, 22:24
ДВС все равно будет не далеко :) но работать будет в оптимальном режиме, минимум вредных выбросов, максимум эффективность.
#6287Повідомлення 27 груд 2014, 22:32
..... Ой боюсь, Коллеги, что прокатные генераторы, как и прокатные машины , не для нашей действительности, где законность пока , достаточно, условна. ( возьмёшь в прокат старьё,....... -заклинит, а платить придётся , как за новый).
....Хочешь пользоваться - заимей . Я бы так и сделал, если бы по китайской то цене! Но ......,не вдвое.
...Но, однако, ..если у кого то, в Киеве есть, именно такой 3х киловатник , я бы подъехал промерить . Влезет ли в мой багажник?
..... Именно этот ГЕН , мне хорош тем, что выдаёт как раз напряжение моей батареи, и с автозапуском.
#6307Повідомлення 28 груд 2014, 17:56
...возьмёшь в прокат старьё,....... -заклинит, а платить придётся , как за новый).
Если не будет внешних повреждений то если заклинит или сломается, то заправочной фирме придется компенсировать за некачественный сервис. Вообще думаю что плата за аренду генератора должна быть после использования, по щетчикам(времени, пути и выработанной энергии).
#6339Повідомлення 29 груд 2014, 22:18
Ну можно арендованные генераторы опечатывать и ставить на них счётчики мотор-часов. Мы же становимся цивилизованной страной!
#116195Повідомлення 10 бер 2021, 21:29
Дякував (ла) 16 Подякували 1
Мій електротранспорт: Fiat E-Scudo 100km
Хочу електротранспорт: Fiat E-Scudo 500km
Прочитав тему але не знайшов відповіді для свого електромобіля. Підкажіть як мені організувати доїзд до дому + 20 км хоча б.
Чи буде мій електромотор працювати від генератора?
Чи все таки прийдеться стояти і чекати поки Акумулятори зарядяться від зарядного блока підключеного до генератора?
Додаю інфу про електромотор та інвертор і напруга акумуляторів...
Ansaldo Drive 30-60kW.pdf [250.52 КБ]
Завантажень: 543
Востаннє редагувалось electronic 12 бер 2021, 23:24, редаговано 1 раз.
#116218Повідомлення 11 бер 2021, 11:29
Шеві вольт 1700 кг ваги , якщо їхати нешвидко 20-25 км то споживає 3-5 кВт.
В режимі коли пуста батарейка і авто їде на генераторі то споживання не змінюється . В середньому 5-17 кВт. В спорт режимі і на весь газ споживає 90-100 кВт. Чим швидше тим більший струм.
Струм від генератора йде на двигун, залишок в батарейку.Система надійна. Тому можна пробувати приєдеати генератор до електроавто
#116260Повідомлення 12 бер 2021, 18:53
Polevik писав(ла):
Конечно будет, зачем в обще заряжать аккумулятор, если у тебя с собой 30кВт генератор?
Или планируется от 800Вт генератора ехать?
Как ты это сам видишь, нарисуй пожалуйста!
Не зовсім розумію відповідь, з собою 30 кВт генератора я не збираюся возити ( як причеп), а планую 3-5 кВт, але не впевнений що зможу поїхати на такій потужності при розрядженій батареї.
#116261Повідомлення 12 бер 2021, 19:04
IoN1 писав(ла):
Мій E-Scudo має вагу 2 тони і при швидкості 20-25 км споживає 5-6 кВт. От я і думаю чи зможу на 5 кВт-ному генераторі взагалі їхати.
Ви говорите про вбудований генератор (заводський) на Шевроле Вольт?
#116282Повідомлення 13 бер 2021, 09:59
Там 2 електродвигуни. Перший постійно включений, другий приєднується при певній швидкості. Цей же другий працює як генератор коли працює бензиновий двигун, видає 100 кВт ( це те що спостерігаю) Він же й стартер для бензинового.
Авто має диф передачу , коробки з швидкостями не має
#116308Повідомлення 13 бер 2021, 23:19
IoN1 писав(ла):
Так, я в курсі як працює Шевроле Вольт. Але як це мені допоможе, хіба що ставити собі такий двигун-генератор? От тільки куди його впихнути?
#116310Повідомлення 14 бер 2021, 08:36
electronic писав(ла):
IoN1 писав(ла):
у вас генератор даёт 5квт постоянки?
#116319Повідомлення 14 бер 2021, 16:09
Kapral88 писав(ла):
IoN1 писав(ла):
В мене ще нема ніякого генератора, я думаю чи варто купувати для того щоб був резервним у випадку недостачі (розряду) ВВБ.
#116325Повідомлення 14 бер 2021, 20:54
Та це зовсім не серйозно, я по темі запитую а Ви все жартуєте! А я жартів не розумію, краще скажіть як вийти з положення!?
