Поточний час: 02 лист 2026, 16:03
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 91 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Наступ.
#116336Повідомлення 14 бер 2021, 22:54
Опять вижу, что если форум про электромобили - заниматься другими отраслями не стоит и подобные разделы вообще лучше закрыть и запретить.
Много "уважаемых" форумчан обременённых возможностями администраторов страстно отстаивают только то что вкладывается в их восприятие мира. ДядяВася хоть не грозит блокировкой. Правда -=TRO=-?
Темя названа изначально некорректно - в СЭС трекер это именно то о чем написал Polevik, а не самоделка Танго.
Приведённые выше ссылки это все ШИМ (PWM) контроллеры. Даже если узкоглазые пишут на них МППТ.
По принципу работы МППТ ближе к DC/DC преобразователю.
Закройте всю ветку Альтернативы - не место ей на этом форуме.
И даже за 35$ это лишь дешевый способ использования ДЦ/ДЦ преобразователя мало имеющего общего с МППТ контроллером для СЭС.
#116339Повідомлення 14 бер 2021, 23:15
Очень интересно.
Кто нибудь может внятно объяснить:
1. как можно ШИМом обеспечить нормальную работу СБ, не отслеживая точку максимальной мощности, хотя бы приблизительно?
2. почему, в отличие от МРРТ, этот ШИМ не DC/DC?
3. в крутых (и не очень) МРРТ контроллерах что, ШИМ отсутствует напрочь? Каким тогда образом они DC/DC делают?
:irre:
За 30-40$ что лучше этого можете посоветовать?
А раздел и ветка будет, потому как СБ (и не только) электромобилисты и электровелосипедисты таки используют...
#116344Повідомлення 15 бер 2021, 05:06
Renegate писав(ла):
..Приведённые выше ссылки это все ШИМ (PWM) контроллеры. Даже если узкоглазые пишут на них МППТ....
А есть ли пруфлинки в доказательство, что китайцы врут?
Или бездоказательно голословить это фишка этой темы?.....
#116349Повідомлення 15 бер 2021, 08:08
Дякував (ла) 26 Подякували 8
Мій електротранспорт: Электровелосипед 1800 ватт + мелкий 350 ватт
Пара фотографий внутрянки решит спор ШИМ или МРРТ
#116354Повідомлення 15 бер 2021, 09:17
Блин... еще раз...
Это схема МРРТ или ШИМ? :lachtot: :wallbash:
energies-09-00288-g004-1024.png [ 203.19 КБ | Переглядів: 7476 ]
#116359Повідомлення 15 бер 2021, 09:36
Не надо отвечать вопросом на вопрос.
Вот простые ШИМ DC/DC. Тут точно нет МППТ.
Вопрос знатокам - что будет, если такое к СБ подключить?
150c2bf803f9ade18ad6d706b821e06b.jpg [ 35.3 КБ | Переглядів: 7471 ]
povyshayushchiy_preobrazovatel_napryajeniya_mt3608_1.jpg [ 298.38 КБ | Переглядів: 7471 ]
#116363Повідомлення 15 бер 2021, 10:00
Власник електрояхти
Дякував (ла) 17 Подякували 6
Renegate писав(ла):
А я бы разорился на эту сумму, если преобразователь будет иметь фиксированный(1/2)или регулируемый вручную коэффициент преобразования напряжения. За цену мррт лучше ещё одну панель куплю.
#116365Повідомлення 15 бер 2021, 10:09
Власник електрояхти
Если бы это подходило к сп я бы не задавал тут вопросов.Вопрос к знатокам: как просто переделать эту схему что бы она не отслеживала выходное напряжение, а тупо "редуцировала" входное с возможностью регулировки коэффициента.
Востаннє редагувалось PVP 15 бер 2021, 10:17, редаговано 1 раз.
#116366Повідомлення 15 бер 2021, 10:10
Ладно, не мучайтесь. Попробую сам объяснить.
Если я правильно понял, то на языке "профи" PWM контроллером СБ называется такой, что хоть как-то (50-70%) может обеспечить ее работу. А МРРТ у "профи" - это тот, что хоть как-то держится за точку максимальной мощности, а в идеале еще и меняет ее в зависимости от условий.
MPPT+Vs+PWM+solar+charge+controller.png [ 214.92 КБ | Переглядів: 7463 ]
#116369Повідомлення 15 бер 2021, 10:17
PVP писав(ла):
Так в том то и дело, что благодаря подобным "профи" описаниям (PWM, MPPT), наивные начинающие, не особо вникая, в буквальном смысле понимают написанное... а включают - не работает!.. :cry: :P
#116370Повідомлення 15 бер 2021, 10:28
Власник електрояхти
Renegate писав(ла):
Можно почитать комменты...
#116374Повідомлення 15 бер 2021, 11:28
Власник електрояхти
PVP писав(ла):
Если я не найду готового девайса, то буду колхозить ШИМ от электромотора с дросселем. Хотите пари на предмет работоспособности?
#116376Повідомлення 15 бер 2021, 11:48
Так может все таки прийдется делать МРРТ из подходящего ШИМ-контроллера? :wallbash:
Хотите пари?
Если ваш наилучший ШИМ с наилучшим дросселем не будет отслеживать точку максимальной мощности, то он в лучшем случае будет малоэффективен или вообще не заработает, в худшем - представлять опасность. :wallbash: :wallbash:
А если будет отслеживать, то что мешает сразу назвать это МРРТ-контроллером? :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Аккумулятор для СЭС предполагается, надеюсь, не литиевый? А то, с таким подходом, это может представлять реальную угрозу не только аккумулятору, но и чего похуже... тут реально лучше перебдеть... :ja:
PVP писав(ла):
Renegate писав(ла):
Комменты пишут, что аппарат за 35$ просто отличный. Жалуются только, что вентилятор без регулировки оборотов и постоянно шумит на полную.
#116381Повідомлення 15 бер 2021, 13:30
Дякував (ла) 8 Подякували 118
Могу внятно ответить за такой МППТ,потому что я его купил :https://www.aliexpress.com/item/4000818499249.html?spm=a2g0o.detail.1000023.15.55ec743cbU6vNs
Стоит прилично. За что такие деньги?
Объясняю. Общее свойство всех МППТ всего одно - верхний уровень входного наряжения. Обычно у всех моделей он ДО 60В. Никаких о каких "автоматических" 24/12В не может идти речь! Это ШИМ контроллеры,даже если на них написано гордо MPPT SOLAR CHARGER. Надо трезво понимать китайскую философию маркетинга. Если слово "MPPT" как-то вызывает бОльший интерес,то китайцы готовы писать эту надпись на всем чтобы лучше продавалось.
Всегда полезно заглянуть на характеристики. Подделки под схемы МППТ встречаются чаще чем сами такие приборы.
Обычно достаточно посмотреть графу INPUT VOLTAGE и OUT VOLTAGE
В них ни в коем случае не должно быть "AUTO 12/24V".
Далее,выходное напряжение всегда НАСТРАИВАЕТСЯ из специального меню. Для того чтобы прописать пороги под конкретный тип аккумулятора,надо соединить МППТ контроллер с ноутбуком по специальному кабелю,он в комплекте. Также в инструкции есть веб страничка загрузки фирменного ПО Виндоус или Мак. После установки ПО на комп,можно детально настроить все пороги или воспользоваться готовыми наборами настроек на выбор. У меня литий-ион 18650 работает с солнечными панелями.
В меню конкретно этой модели MППT предусмотрена ЛИТИЙ-ИОННАЯ БАТАРЕЯ. Можно провести поиск моделей на Али самостоятельно,введя в поиск строку MPPT LI-ION SOLAR CHARGER. Показаны будут те модели,которые имеют дополнительный режим литиевых батарей,а не только свинцово-кислотных и гелевых.
В чем же их отличие от обычных недорогих контроллеров?
Тут можно подключить литиевую батарею нестандартного вольтажа,от 1S до 5S или 6S. МППТ не может задрать выход выше входа,обычно выход равен или ниже входного напряженя.
У меня есть три 12В стандартные панели,с рабочим напряжением 18В. Имея МППТ,я могу соединить панели последовательно и подать на вход в МППТ 18+18+18=54В. А могу параллельно 18-18-18=18В. На заряд в первом случае я могу поставить литиевый аккум с верхним напряжением до 54 В. Во втором случае я сильно ограничен,и могу поставить на зарядку аккум от 4,2 В до 16,8 В.
Конечно,в каждом отдельном случае я должен выбрать в памяти сначала профиль литевой батареи с нужными порогами.
Эта самодеятельность и очумелые ручонки возможны ТОЛЬКО с МППТ контроллером.
#116382Повідомлення 15 бер 2021, 13:47
Власник електрояхти
Хотите пари?
Я не ошибусь если скажу, что миллионы людей пользуются простыми шим-контроллерам и их эффективность всех устраивает. Если бы не антигуманная ценовая политика 12В сп, то я бы вообще тут не заикался. И по ходу Дядя Вася не читатель- только писатель. В самом начале я оговаривал возможность использования контроллера электромотора совместно с шим-контроллером сп в контексте экономических прикидок. Так, что за литий бояться нечего. Ну, так остался ещё предмет для пари?
