Поточний час: 05 лист 2026, 02:01
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 57 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
#116537Повідомлення 19 бер 2021, 14:58
Дякував (ла) 4 Подякували 7
RetroCAR писав(ла):
если бы кто то поделился такой информацию хотя бы
вкратце что бы понять какие компоненты изъять из Nissan
...ну так мотор,батарею,всю силовую электронику...да собственно всё остальное тоже пригодится...ну кроме кузовных деталей. Даже детали тормозной системы и рулевого управления будут скорее всего нужны.
Да,если Вы недавно увлеклись электроавтотемой, то лучше всего будет усиленно почитать форум (хотя б с недельку)
Почти на все ваши вопросы тут ответы найдутся. Ну и советы от "интересующихся" тоже наверняка будут.
RetroCAR писав(ла):
Фото родной трансмиссии прилагаю:
Очень кстати удачная форма колокола кпп - несложно будет центровать переходные элементы по пояску колокола.
Ещё бы больше фот подкапотки и со стороны днища авто. Да и на подвески интересно было бы взглянуть. В сети очень мало картинок "внутреннего содержания" и механизмов. Кстати задний мост на рессорах вполне норм. вариант. Ещё и продольные тяги (от скручивания) на нем имеются - тоже хорошо.
И да, Вы не сказали по передаточным числам.
Благодарю за такую обширную консультацию, в понедельник поднему машины мну подъемнике и сделаю подробные фото, по передаточным числам не готов сказать так как надо проверить.
Я так понимаю что контроллер мне прийдется использовать кастомный мощность которого будет зависит от того сколько батарей я смогу интегрировать последовательным подключением, поправьте меня если я ошибаюсь
#116540Повідомлення 19 бер 2021, 18:37
RetroCAR писав(ла):
...да какая там обширная :D...обширная будет потом, по мере развития событий...
RetroCAR писав(ла):
...в некотором смысле ошибаетесь. Дело в том, что использовав контроллер лифа(для запуска и управления которым и требуется та электронная штучка, вариации которых тут на форуме есть) и батарею от того же лифа, то и все тягово-динамические характеристики донора будут доступны.
Это как минимум. А как максимум оставив кпп вы получите возможность пользовать 280-ю ньютонами и 8-10 тысячами оборотов выдающих мотором. Т.е. палить резину и пугать порше-мустанго-корвето-водов на светофорах и в потоке сможете легко :lol:
Но шо б добиться этого Вам придётся (уж не обижайтесь) ооочень много тут почитать и понять, потому как пока (насколько я понимаю) Вы ещё «плаваете в теме».
Поверьте, нам будет гораздо проще что либо советовать,рекомендовать, подсказывать , если Вы станете немного более просвещены в этих вопросах.
#116543Повідомлення 19 бер 2021, 22:42
Есть готовое решение по запуску всего от лифа вне лифа. Если вся батареи не влезет, можно уменьшить количество ячеек.
Яб вообще выкинул КПП и поставил бы редуктор от лифа. Тогда пропадут все лишние шумы кпп и заднего редуктора.
#116544Повідомлення 19 бер 2021, 23:27
Дима, там классический задний привод и очень мало места для размещения всего агрегата от Лифа без серъёзной переделки подвески и кузова. Да и часть ретро-шарма скорее всего пропадёт. Я бы оставил всю трансмиссию и даже сцепление, но скорее всего практически никогда бы им не пользовался, включил бы на постоянно "любимую" передачу и ездил на расслабоне. А под весь силовой агрегат от Лифа (или от Теслы {!_!} ) лучше конвертировать что то среднемоторное, Stratos например или Запорожец :winken:
5793924_lancia-stratos-v0.jpg [ 93.95 КБ | Переглядів: 12016 ]
#116545Повідомлення 20 бер 2021, 00:35
Машина Джеймса Бонда ?
#116547Повідомлення 20 бер 2021, 01:24
Последняя из моноприводных раллийных легенд. А для меня одна из самых красивых по дизайну, скорее даже по гармонии дизайна и конструкции.
#116548Повідомлення 20 бер 2021, 01:48
Olaff писав(ла):
Всюду, куда не влезет лиф, влезет Бош 180. :)
#116549Повідомлення 20 бер 2021, 06:02
Дякував (ла) 1 Подякували 78
RetroCAR писав(ла):
RetroCAR писав(ла):
Мне думается что зацентроватся/забазироватся от формы колокола неудастся. Там нет четкой посадки под центровку. И думаю что решение именно этой тех.задачи будет ключевой в принятии решения - стыковать мотор с родной коробкой, или устанавливать на задней оси весь привод лиф в сборе. Я бы сделал именно так ( если конечно там с зади не мост). Если мост - то тогда применил бы только мотор лиф (без редуктора и дифференциала) состыковал бы их вал в вал через демферную муфту. но для этого потребуется координатно расточной станок способный на себя принять колокол коробки для базирования от посадки подшипника и потом расточки посадки под переходную план.шайбу... или горизонтально.фрезерный соотвецтвуюшего габарита.
#116555Повідомлення 20 бер 2021, 08:30
Да, координатный станок - лучший вариант, добавлю только, что демпферная муфта там не нужна, это уже будет колхоз.
Dream Tractor писав(ла):
Olaff писав(ла):
В том то и дело, Паша, что особо Бош не улучшит ситуацию. Там мост проходит над лонжеронами рамы, которые к тому же очень узко стоят , а рессоры широко. То есть любой поперечный агрегат с редуктором потребует установки независимой подвески со своим подрамником и кучей геморроя. Бош только позволил бы меньше резать кузов над мостом , или не резать совсем, но это тоже не факт. В любом случае по сравнению с внедрением подвески возня с кузовом уже мелочи. Ну и возможно переделка подвески может осложнить последующую процедуру регистрации конверсии.
#116564Повідомлення 20 бер 2021, 10:42
Полностью поддерживаю вышесказанное :winken:
Те немногие картинки по устройству авто которые смог найти и более менее разглядеть показывают, что самая оптимальная схема это мотор-кпп. Да и сцепление действительно оставить будет нелишним. Без кпп спорный вариант, пока неизвестно передаточное ГП. Но всё равно не думаю, что там больше четырёх, ну мож 4+... А это маловато даже для нетяжелого авто .
Буш писав(ла):
...почти уверен, что есть. При большом увеличении просматривается проточка, хоть и ржавчины много и видимость плохая. Такие формы колокола практически всегда говорят о наличии именно такой проточки.
Хотя...чтобы снять вопрос, нужно попросить автора показать заднюю часть блока ДВС ;)
#116566Повідомлення 20 бер 2021, 10:50
Дмитрий_Липко писав(ла):
Olaff писав(ла):
...передаточное ГП. Но всё равно не думаю, что там больше четырёх, ну мож 4+... А это маловато даже для нетяжелого авто...
Почему маловато? можно выкинуть КПП и мотор соединить с карданом. ПЧ редуктора Лифа ок.8, у этой машинки задний мост ок.4, т.е. в два раза, но и масса машинки даже в сборе с батареей но без ДВС, КПП, топливного бака будет почти в два раза меньше Лифа, т.е. с Теслой и Мустангом конечно не потягаешься, но на свои паспортные 11-12с\100 должен выйти, и уж тем более 150км\ч будет вполне достижима при неполных оборотах мотора.
Рычаг КПП оставить как переключатель режимов D\N\R\B
#116569Повідомлення 20 бер 2021, 12:14
Не будет она легче в два раза. Хорошо если получится в 1-1.2 тонны вписаться
Нет, ездить конечно будет, но смысл , философия этого авто не сохранится
#116570Повідомлення 20 бер 2021, 13:01
Согласно Википедии масса этой машинки 1157 кг, то есть даже с половиной батареи от Лифа она всё равно будет примерно 1200 кг. Как не крути что бы она ехала в кайф надо ПЧ редуктора не меньше шести, в зависимости от развесовки. Иначе будет печаль- классический заднеприводный родстер, который не может буксануть со старта или мести хвостом в медленном повороте :( То есть он останется красивым и будет относительно быстрым, но вот осадочек, чувство несовершенства будет доставать :ja: И всё из за экономии в 15-20 килограмм, радость от которой будет подпорчена тем, что электродвигатель скорее всего не влезет на место КПП и прийдётся городить удлиннитель кардана с промежуточной опорой :wallbash: А это по своей эффективности будет практически равно применению КПП на прямой (четвёртой скорее всего ) передаче.
#116571Повідомлення 20 бер 2021, 13:10
...предлагаю примерно вот так:
DE789444-42E0-46D1-8245-B0E193904D16.jpeg [ 336.35 КБ | Переглядів: 11955 ]
#116847Повідомлення 26 бер 2021, 01:38
Olaff писав(ла):
Привет всем :D я не пропал, много другой работы было, сейчас приступил к разбору донора, он приехал с аукциона на ходу, пробег 50к миль куплен за 3200$ это хорошая альтернатива том у что американские компании мне предлагали свои киты за 20к$
С батареей я все понял, ее просто отключаешь и скидываешь вниз, вот вопрос двигателя лучше вверх вытаскивать или скинуть вместе с подрамником ?
Удар был по морде и поэтому там осталась разетка для зарядки, буду пытаться ее вырезать из метала и ещё большой разъём вытащил с передней части, не могу понять что это было? (Фото приложил)
0C0F8438-7897-41B1-9899-9BC698266B50.jpeg [ 357.35 КБ | Переглядів: 11861 ]
458D6C1C-B9C7-4709-9637-5D010C97B4EF.jpeg [ 354.74 КБ | Переглядів: 11861 ]
C5C7B884-638F-4868-B595-949E1DEADE60.jpeg [ 377.02 КБ | Переглядів: 11861 ]
5ECA11B2-FC6E-40F6-955E-5F407BECD669.jpeg [ 303.63 КБ | Переглядів: 11861 ]
9AD6E332-2535-4C58-AD0C-B04C5899F193.jpeg [ 388.73 КБ | Переглядів: 11861 ]
