ура! сегодня наконец-то доехали мы с Элвисом до развальщика.
1619460606840.jpg [ 219.73 КБ | Переглядів: 21632 ]
все оказалось не так плохо, как я предполагал, но... все-таки пару какашек выявилось...
первое: положительное схождение, ну то я накосячил - исправили. и второе: ПП колесо было смещено назад относительно ПЛ колеса примерно на 1 см. попытались исправить установкой шайб, помогло, но не до конца.
1619460606834.jpg [ 240.2 КБ | Переглядів: 21632 ]
надо ставить пластину толщиной ок 0,8 см, чтобы выдвинуть правую часть стабилизатора вперед. странно, визуально подрамник ровный и не видно каких-либо деформаций.
из положительного:
машинка покатилась веселей, в потоке держался уверенно, на прямой смог "притопить" и разогнался до 63 км/ч. со светофора даже вставил какого-то евробляхера на гольфе, чему он был очень удивлен, когда догнал меня на следующем светофоре и с удивлением рассматривал, как такой старый корч его обошел со старта
в общей сложности проехал 12 км.
Screenshot_2021-04-26-17-43-18-791_luo.speedometergpspro.jpg [ 151.81 КБ | Переглядів: 21632 ]
ну и еще один очень положительный момент. перестал греться двигатель. после 12 км пробега он был еле теплый. возможно это связано с доработкой = заменой токоподводящих проводов к щеточному узлу двигателя. об этом, я кстати, писал ранее.
теперь можно сделать заезды на ускорение и максимальную скорость.
