Поточний час: 21 бер 2026, 04:41
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 121 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Вопросы по LifePo4
#118059Повідомлення 02 трав 2021, 11:34
Дякував (ла) 6 Подякували 0
Мій електротранспорт: Minn Kota 30
"Нагуглил" для себя три варианта зарядного для моего LifePo4 12 вольт 60 Ач.
1. Купить китайское зарядное типа такого https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zaryadn ... 09729bfcc2
2. Добавить к моему автомобильному "кипятильнику" дисишку на 14,6 Вольт на выход.
3. Переделать в зарядное компьютерный блок питания, которых у меня имеется старых пару штук.
Какой вариант будет предпочтительней, правильней, для зарядки моего аккумулятора?
#118060Повідомлення 02 трав 2021, 11:40
Дякував (ла) 646 Подякували 297
Маэстро писав(ла):
Любой который вам нравиться, акку все равно, разница только в скорости зарядки АКБ
#118133Повідомлення 04 трав 2021, 19:09
Не могу сообразить, если для зарядки использовать автомобильный кипятильник с подключенной к выходу дисишкой, настроенной на 14,6 вольт, то какая дисишка для этого нужна? Повышающая или понижающая? И от чего это зависит?
#118135Повідомлення 04 трав 2021, 20:17
Дякував (ла) 64 Подякували 50
Маэстро писав(ла):
Если необходимо да 14,6В повысить, то повышающая. А если понизить, то понижающая. Как то так
#118138Повідомлення 04 трав 2021, 20:58
annik писав(ла):
Как то так
Да это понятно.
Заряжать буду током 5...10 А. Мое зарядное "тянет" 10 А при зарядке кислотного АКБ.
Но какое напряжение нужно подать на полностью разряженный мой лифер, чтобы получить зарядный ток 5 А? Или на вход дисишки можно подать, например 17 вольт, на выходе настроить 14,6 Вольт без нагрузки, а зарядный ток она сможет ограничить?
#118139Повідомлення 04 трав 2021, 21:21
Маэстро писав(ла):
Именно так ДСиха будет рулить током, сколько напряжение на ХХ вашего трансформатора?
Советую начать с такого вот модулька https://imrad.com.ua/ua/ponizhayucshij-dc-dc-preobrazovatel-xl4016-0 сверху прилепите на него вентиль 80мм с запиткой от входа и ампер 5-6 вытянете с него, эта игрушка умет нужные для заряда режимы CC\CV
#118143Повідомлення 05 трав 2021, 06:48
Дякував (ла) 41 Подякували 15
Мій електротранспорт: Kalkhoff Impulse 2.0 , mxus mx01f ,18fet 50a,bat china 60v 20ah,speed max 63km/h
А такая зарядка не подойдёт? https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zaryadnoe-ustroystvo-s-regulirovkoy-napryazheniya-i-toka-11-18v-10a-IDKVEFE.html
На али видел в продаже платы в сборе,без корпуса,для такой зарядки
KTM macina life style , Bosch E-Bike Systems , mxus xf19r ,18fet 50a,bat china 60v 20ah,speed max 67+km/h
Stevens E-6X DISC 2013, Bosch eBike System,чип-тюнинг,speed max 45km/h , пробег 15тыс
Востаннє редагувалось andrewkolob 05 трав 2021, 14:26, редаговано 1 раз.
#118144Повідомлення 05 трав 2021, 07:26
thunder_blade писав(ла):
Маэстро писав(ла):
Немного дополню. Есть такая дисишка. Непродолжительно и 10А тянет. с обдувом.
Подаете на вход 17В, без нагрузки выставляете 14,6В, далее делаете КЗ выхода дисишки и настраиваете ток. Смело можно для начала ставить 6А. А там посмотреть по нагреву, можно и увеличить
#118221Повідомлення 08 трав 2021, 12:02
Измерил напряжение холостого хода своего зарядного. 15,9 Вольт.
Под нагрузкой 5 А - 14,2 Вольта на практически заряженном кислотном АКБ 60Ач.
Получится ли с понижающей дисишкой и моим зарядным?
На холостом ходу на выходе дисишки надо поставить 14,6 В. Но под нагрузкой на выходе дисишки в 5 А, напряжение на входе у меня наверняка будет ниже 14,6 В. Будет ли понижающая дисишка, что на ссыле выше, работать в таком режиме?
#118223Повідомлення 08 трав 2021, 12:35
Маэстро писав(ла):
Маловато... есть возможность мотнуть витков на трансформатор?
#118229Повідомлення 08 трав 2021, 14:04
Измерил напряжение на выходе транчсформатора - 18,2 В. После диодного моста "электролитов" нет. Остальное напряжение "гасится" схемой регулирования.
Домотать трансформатор - врядли, он типовой на стержневом сердечнике и места там нет.
Но можно добавить 3,2 В переключив обмотки. Но не знаю как на это посмотрит схема регулирования.
А что, при моем зарядном без переделки, совсем никак?
#118232Повідомлення 08 трав 2021, 14:19
Маэстро писав(ла):
Електролиты нужны. хоть 1000мкф но надо, и должно хватить на ДСиху
#118233Повідомлення 08 трав 2021, 14:33
А это не скажется на работе схемы регулирования? На входе там на тиристоре КУ 106А.
#118234Повідомлення 08 трав 2021, 14:39
Маэстро писав(ла):
Тебе от твоего зарядного надо Трансформатор-диодный мост-и конденсатор, все.
Если не хочешь трогать родную схему то бери мост KBPC5010 Конденсатор на 1000мкф и паралельно сади его на Вторичку транса, тем самым твоя зарядка останется полностью функциональной.
#118235Повідомлення 08 трав 2021, 14:58
О, а это идея. Спасибо.
Зараз цей форум переглядають: Google [Bot] і гості: 24
