Поточний час: 03 лист 2026, 22:58
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1503 ]  На сторінку Пред.  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 101  Наступ.
#118394Повідомлення 13 трав 2021, 21:26
Сегодня перебрал рулевую рейку и колонку. Теперь руль будет стоять ровно :D
Кулаки и тормоза ждут своей очереди на установку. При помощи специального съёмника разобрал рессору и снял коренные листы. Думаю перемазать её нигролом. Видел один трабантист в Харькове так делал. И замотаю в чехол, чтобы пыль не попадала. На следующей неделе займусь полуосями...
IMG_20210513_160958.jpg [ 384.1 КБ | Переглядів: 11239 ]
IMG_20210513_160734.jpg [ 358.47 КБ | Переглядів: 11239 ]
#118480Повідомлення 16 трав 2021, 21:07
#118501Повідомлення 17 трав 2021, 22:04
Немного свежих новостей:
- Подготовил палки полуосей и отдал токарю. Лифовская полуось полая внутри с диаметром примерно 27мм, палка от ваз 2108 имеет диаметр примерно 23мм.
- Заказал ещё 3+1 дельты 48/30, попробую организовать 3 фазную зарядку... но это не точно, время жмёт...
- Заказал недорогую помпу для прокачки антифриза через двигатель и инвертор.
Надо купить радиатор и расширительный бачок.
Морально готовлюсь к покупке платы от Andy210 и 12шт консерв.
И да... колёсный диск немного упирается в верхнее ухо рессоры, попробуемс решить... болгаркой :D
#118506Повідомлення 18 трав 2021, 07:47
Дякував (ла) 64 Подякували 50
Круто.
Но есть одно НО.
Противоскрипные шайбы по центру рессоры, где она стягивается шпильками, не ставятся.
Небольшой износ, я про центральную часть, появляется люфтец, и потом как снежный ком.
Если необходимо выдержать зазоры, тогда по центру стальные проставки.
#118510Повідомлення 18 трав 2021, 09:41
Jekabes писав(ла):
Диск будешь подпиливать что-ли??? 8O
Женя, ты конечно крут, с таким упорством и рвением взялся за переделку {!_!} , но скажи, ты хоть дома появляешься? А то родные забудут, как папа выглядит...
#118515Повідомлення 18 трав 2021, 12:46
d2max писав(ла):
Jekabes писав(ла):
Нет, подпилю верхий надкоренной лист, если не поможет, буду проставки заказывать. Дома появляюсь ближе к 21:00.
Сегодня ещё скупился: радиатор печки от ваз2108, бачок от шеви нивы идеально по патрубкам подошёл на лифовские шланги, масло ATF в редуктор, и антифриз концентрат Hepa made in Germany, болты М10 10.9 для сращивания полуосей, трубу 25х25мм для изготовления подрамника для инвертора.
Веселье продолжается, боюсь не успею выехать до конца мая.....
Колхозим дальше...
#118522Повідомлення 18 трав 2021, 14:47
атф я бы в редуктор не лил....
#118526Повідомлення 18 трав 2021, 18:01
Jekabes писав(ла):
...это как?!
Лев писав(ла):
...я бы тоже ;) ...
#118529Повідомлення 18 трав 2021, 18:22
Дякував (ла) 6 Подякували 34
Добрый день.
Интересует так же вариант замены масла в МКПП (редукторе).
Мне озвучивали знающие люди такой вариант - сменить масло трансмиссионку на "Декстрон 6".
Коллеги - форумчане отрицательно реагируют на АТФ семейство смазок в КПП - тогда логично озвучить иной вариант ( Вашу версию) смазки.
"отрицая - предложите" .
#118530Повідомлення 18 трав 2021, 18:27
Лев писав(ла):
...я бы тоже ;) ...
почему, если там по заводу ATF Nissan matic fluid S?
Вы за GL5?
#118532Повідомлення 18 трав 2021, 19:21
Лифовский форум в качестве замены чаще всего использует синтетику 75W90.
себе буду лить ее.
#118533Повідомлення 18 трав 2021, 19:25
dimademch2012 писав(ла):
Лев писав(ла):
...я бы тоже ;) ...
Вы за GL5?
У многих на родном АТФ износ приличный при небольших пробегах.
#118536Повідомлення 18 трав 2021, 19:56
Agere писав(ла):
...выше в принципе привели аргумент. Я его поддерживаю и считаю, что в более менее изношенные агрегаты есть смысл лить джиэли (не особо принципиально какие). Потери в холоде при этом конечно возрастут немного...
#118537Повідомлення 18 трав 2021, 20:24
не имеет значения изношенный или нет агрегат... имеет значение то,что нам нужно смазывать...АТФ это компромис между смазкой подшипников и шестерен,и смазкой фрикционов,разработанный для акпп...от материала фрикционов зависит тип АТФки...если нам нужно смазывать подшипники и шестерни.то там имеет значение пленка которая остается от масла при контакте металлических частей,кстати самая крепкая и долгоживучая пленка у минералки....ниссан советует атф и правильно делает...на нем гарантию отъездить можно,если сильно не рвать...а дальше все начнут зарабатывать бабки,ну кроме того,кто лил атф в коробку или редуктор....
#118540Повідомлення 18 трав 2021, 22:26
Хочу електротранспорт: теслу
Много букф, но смысл так и не уловил, поконкретней что рекомендуете лить в лиф при замене масла, пробег 100к.
