Поточний час: 03 лист 2026, 02:55
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 707 ]  На сторінку Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 48  Наступ.
#118656Повідомлення 22 трав 2021, 14:19
Goga65 писав(ла):
Симпотно получается {!_!} - а как с подогревом планируете?
подогрев как обычно,теплый пол в изоляторе из тонкого стеклотекстолита
#118657Повідомлення 22 трав 2021, 14:21
ну и основа передней батареи)
20210522_140659_mfnr.jpg [ 427.85 КБ | Переглядів: 10511 ]
20210522_140709.jpg [ 440.09 КБ | Переглядів: 10511 ]
#118659Повідомлення 22 трав 2021, 14:36
Лев писав(ла):
Это конечно всё красиво, на болтиках) Но, было бы интересно узнать что это за ячейки, где брал и стоимость. Ну и самое главное параметры и характеристики данных пакетов. Судя по тому что там 90 Ач, то один пакет скорее всего +-30Ач.
И вес тоже интересно сколько получился.
А то красивые картинки мало информативны))
#118662Повідомлення 22 трав 2021, 15:04
Jekabes писав(ла):
Это конечно всё красиво, на болтиках) ........А то красивые картинки мало информативны))
на самом деле информация в том,что стоят продольные шайбы которые,по моему мнению,улучшают прилегание токонесущей шины к контакту аккумы,и не дают прогибаться шине,и по идее не должен современем ослабляться контакт...так что основная информация в картинках...
Jekabes писав(ла):
это абсолютно бесполезная информация,так как я их не продаю,и забрал последние,(даже мне не хватило))))) хотел 100,получил только 98...
когда поставлю на авто,посмотрю какой будет пробег,как будет проседать напруга,потом и скажу
вес получился немного тяжелее лиф консерв...одна консерва весит 3.8кг,а две ячейки 4.12 кг
#118666Повідомлення 22 трав 2021, 15:49
...пропущенный крепёж под бмс провода?
#118669Повідомлення 22 трав 2021, 18:39
угу...
#118727Повідомлення 24 трав 2021, 20:15
собрал переднюю батарею.....ну и долго же БМС подключать)))))))
IMG-a0bcdc3f9050972479721f12081f51dd-V.jpg [ 341.04 КБ | Переглядів: 10419 ]
#118728Повідомлення 24 трав 2021, 21:06
Лев писав(ла):
...а шо ж ты думал, это тебе не гайки крутить :P
#118852Повідомлення 28 трав 2021, 20:19
параллельно с заменой акум,веду работы по приборке...Алексей Полтавец делает софт,я механику...
IMG-64d92c0c8d136d7fbd96e52b72839d00-V.jpg [ 132.83 КБ | Переглядів: 10325 ]
это как должно быть
а вот это то.как получается
20210528_204641.jpg [ 286.37 КБ | Переглядів: 10325 ]
#118853Повідомлення 28 трав 2021, 20:29
Отлично! Качество как всегда {!_!}
Но! Чувство прекрасного, дядя Лёва, тебя немного подвело. Стрелки и шкалы лаконичнее смотрелись бы в полной симметрии. В смысле начальное положение стрелок и полный их ход (и длины шкал соотвественно)
...ну мне так видится...
П.с. Кстати на видео «несинхронная» калибровка стрелок особенно бросается в глаза
#118856Повідомлення 28 трав 2021, 20:38
На базе чего приборка?
#118857Повідомлення 28 трав 2021, 20:39
если бы можно было,я бы вообще эту калибровку отменил))))))) ну и одинаково не получится,так как при заведенной машине,левая стрелка стоит поднятая к нулю,и уже от него работает в разные стороны при разряде и при рекуперации...
#118858Повідомлення 28 трав 2021, 20:44
Renegate писав(ла):
за основу взята приборка которую делает Алексей,но я попросил его сделать экран под меня с учетом того,что будет два аналоговых прибора со стрелками...все это конектится к БМС и электронике Юрия Логвина,и надеюсь получится нормальная приборка заточенная под электромобиль..
ну опять же нормальная это по моему мнению)))) Инженер говорит фигня))))))) думаю что сколько людей столько и мнений)
#118859Повідомлення 28 трав 2021, 21:00
Лев писав(ла):
это как должно быть
Лев, а нет желания сделать полностью цифро приборку, наподобие как e-golf active info display?
Как бы если уже пущены усилия на софт, то почему б не выкинуть две физические стрелки :) Зображення
#118860Повідомлення 28 трав 2021, 21:05
Лев писав(ла):
Была-б фигня - так бы и сказал, ты ж меня знаешь ;)
А это я просто пытаюсь «подкорректировать руку мастера» :D
Dream Tractor писав(ла):
Тут может возникнуть сложность с форматом подбираемого экрана.
Я сколько не искал, не смог подобрать хоть шо то похожее на 1х2
