Поточний час: 03 лист 2026, 20:53
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 121 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Вопросы по LifePo4
#118785Повідомлення 27 трав 2021, 12:19
Дякував (ла) 6 Подякували 0
Мій електротранспорт: Minn Kota 30
Купил такую дисишку, как по ссылке выше. На вход подаю 22,5 В.
При замыкании выхода на амперметр невозможно установить ток выше 1,4А. Напряжение ХХ на выходе ставил и 14,6 и 6 вольт. При коротком замыкании выхода напряжение на входе практически не меняется. В чем причина невозможности отрегулировать на больший ток? Неисправна дисишка?
#118786Повідомлення 27 трав 2021, 13:23
Дякував (ла) 64 Подякували 50
Попробуйте на автомобильную лампочку нагрузить, при 14 В. До 4 А должно быть.
У меня на такой же DC/DC на входе 12 В, на выходе 3,65 В, выход закоротил и выставил 5 А.
#118787Повідомлення 27 трав 2021, 14:05
Так при коротком замыкании и должно ограничение устанавливаться до 9 Ампер.
Вроде ж так.
#119720Повідомлення 25 черв 2021, 08:31
Дякував (ла) 1 Подякували 4
Купил у этого продавца 5 шт HD Energy 100ah
и в итоге имея 3 неполных цикла разряда, 1 ячейка уже в ауте.
4 ячейки на зарядке по 3.44, а последняя 3.65.
у продавца купил аккумы даже 2-ух недель не прошло.
параллел на ночь, выходило по 3.31 на каждой, но бмс на зарядке срабатывала через2 минуты, ток зарядки 29А.
Автор темы сначала заявил, что все ячейки имеют одно сопротивление, а потом рассмеялся и сказал, что такое у них бывает.
О качестве продукции я вывод сделал, как и о продавце.
Вас рекомендую воспользоваться моим опытом.
#119723Повідомлення 25 черв 2021, 08:47
Дякував (ла) 31 Подякували 42
Nafnafko писав(ла):
Похоже на фуфел, и как продавец прокоментирует данный казус?
Nafnafko писав(ла):
#119728Повідомлення 25 черв 2021, 09:29
Дякував (ла) 48 Подякували 31
Обычное явление лечится активным балансиром.Без вопросов заменю.Саша в курсе.
#119729Повідомлення 25 черв 2021, 10:42
Nafnafko писав(ла):
Какое напряжение на ХХ у вашего зарядного???
#119730Повідомлення 25 черв 2021, 10:58
Дякував (ла) 18 Подякували 29
Nafnafko писав(ла):
ума нема, считай ***
лифер не выравнивается по ёмкости при запараллеливании хоть на неделю
учи матчасть, чем отличается лифер от литий иона
#119731Повідомлення 25 черв 2021, 11:03
Nafnafko, простите, а вы раньше с лифером работали?
Просто прочитав ваш пост вообще никакой крамолы не заметил (обычное поведение любого лифера).
лифер не балансируют просто запараллелив, нужно после этого обязательно полностью зарядить, что бы у всех полностью выработались ионы, иначе он и за неделю не успеет (а если одна банка была на сквознячке а остальные за неё прятались, то еще и немного расбалансируется из за малейшей разности температур).
Будучи полностью сбалансированным, даже после одного полного цикла, в конце заряда всегда одна из ячеек резко улетит вперёд остальных, так как в конце заряда очень резко заканчивается ионообменный запас и теряется внутреннее сопротивление, это особенность лифера. При разряде то же одна обязательно резче других улетит вниз дав сильную разницу напряжений. Пугаться этой разницы в конце заряда и в конце разряда не стоит, возможно там всего лишь разбег в доли процента , это лифер.
#119732Повідомлення 25 черв 2021, 11:09
не после этого, а пока они ещё все запараллелены, нужно их зарядить до 3,6-3,65. А тогда уже собирать в батарею с балансиром.
#119733Повідомлення 25 черв 2021, 11:13
Капитан Немо писав(ла):
Я имел ввиду после того как запараллелили, ошибки нет, есть неоднозначная трактовка.
Если в место слова "этого" поставить слово "запараллеливания" , то вы получите истинный смысл, а вы взяли и дофантазировали распараллеливание.... (действие которое я не упоминал) Т.е. мной имелось ввиду действие, а вы его прочли как процесс имеющий окончание.
#119734Повідомлення 25 черв 2021, 11:13
Nafnafko писав(ла):
я бы тоже рассмеялся, так как перед покупкой своего лифера полгода сидел по форумам и вычитывал тонкости работы с ним
#119735Повідомлення 25 черв 2021, 11:32
Я уже писал раньше - я когда собираю аккумулятор после полного заряда параллели разряжаю её до 3.2в и снова заряжаю до максимума.
#119737Повідомлення 25 черв 2021, 11:40
Непонятна история, так потеряла банка емкость (изначально банки с разбросом по емкости),
или вывод покупателём сделан только по перекосу напряжений на банках в процессе зарядки?
Тогда зачем менять банку, может проще и правильней объяснить все ньюансы лифера?
И что смешного в том, что кто-то может не знать особенностей работы конкретной "химии"? :?
#119755Повідомлення 25 черв 2021, 15:50
Дякував (ла) 78 Подякували 48
Подскажите, пожалуйста, по лиферу. Собрал батарейку 16S с ant бмс, собрал сразу последовательно, не выравнивал ничего до этого, в бмс есть кнопка балансировки, есть смысл ее включить? Или же сначала стоит зарадять батарею? Среднее напряжение 3.21, максимальный разброс между ячейками 0.9В. Спасибо
Зараз цей форум переглядають: flygti і гості: 5
