Поточний час: 16 жовт 2026, 09:48
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 159 ]  На сторінку Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
 Заголовок повідомлення: Re: BLDC-двигатели (от diazdiaz, Никополь)
#118290Повідомлення 10 трав 2021, 15:15
Дякував (ла) 1 Подякували 27
Йоханес в высоковольтные сильноточные контроллеры рекомендовал транзисторы с запасом +300 вольт от напряжения батареи, цепляя на каждый модуль прямо на выводы по 1 мкф пленки, и дополнительно тут же на шине питпния пленочный кондюк в 800 мкф. Это на 150 квт контроллеры постоянной мощности.
#118294Повідомлення 10 трав 2021, 17:01
Дякував (ла) 78 Подякували 50
diaz писав(ла):
Становится очевидной, если на практике, под нагрузкой, потестить разные конфигурации мотора...
При маленьком значении Cogging Steps (при томже кол-ве зубьев) начинает неоправданно греться ротор под нагрузкой (!!!).
Именно ротор, точнее магниты. Это есть потеря КПД.
Тут мне кажется нужно точно определить причину, возможно имеет значение формы магнитов и зубьев.
Показатели работы мотора без нагрузки не несут полную информацию о моторе.
Двигатель работал именно под нагрузкой.
#118305Повідомлення 10 трав 2021, 23:44
Дякував (ла) 0 Подякували 9
Мій електротранспорт: http://www.e-motor.top
Хочу електротранспорт: https://www.youtube.com/channel/UCgqjik ... 5tkPjckPsQ
Ток писав(ла):
Надо не просто "плёнки", а специальный снабберный конденсатор ! У него контакты сделаны особым образом чтобы их (контактов) индуктивность была как можно меньше.
Это принципиально важно... http://www.moit.com.ua/kondensatory/sna ... ndensatory
#118913Повідомлення 30 трав 2021, 02:56
Всем привет !
Если кому интересно, я доработал программу, которая поможет в разработке BLDC-моторов.
Интро :
Скачать : http://www.e-motor.top/?var=faq
Всем успехов !
#118920Повідомлення 30 трав 2021, 13:09
Тут уже три раза проскакивало сообщение о забугорном моторе без постоянных магнитов где электромагниты ротора получались с помощью бесколлекторных обмоток за счет наведения токов в них с помощью электромагнитной волны (и характеристиками блдс), так что скоро моторам с постоянными магнитами придет писец - надо смотреть в будущее.
#118933Повідомлення 30 трав 2021, 19:46
Ток писав(ла):
Не знаю как эти моторы, но BLDC-моторы ещё долго будут в ходу.
#118999Повідомлення 31 трав 2021, 19:32
Вдохновлялся вашими моторами. Очень нравиться качество вашей сборки и творческий подход. Может есть видео или фото моторов после 2017 года?
Пройдено уже 800 км
#119005Повідомлення 31 трав 2021, 21:54
Спасибо. В основном только испытания предыдущих моторов, модифицированных.
#127842Повідомлення 27 лип 2022, 23:00
diaz писав(ла):
присутствует диод, теоретически этот выброс должен уходить в батарею
Да, ваш аргумент логичен. Я как-то не задумывался над этим явлением до вашего вопроса, относительно диода !
Тоесть сам факт явления, его причины известны, но про диод я как-то не задумывался.
Выброс происходит только в момент открытия и закрытия силового транзистора.
Напрашивается вывод, что диод не успевает открыться, работая с индуктивной нагрузкой.
Более пока ничего не могу сказать. Есть повод поскрипеть мозгами.
Тут попалось видео:
И я кажется понял в чём дело с выбросами; при питании от блока питания как на видео или через повышающий DC-DC выбросы вполне возможны поскольку диоды(преобразователя) отделяют импульс и не пускают его дальше.
diagram01 (1).gif [12.05 КБ]
Завантажень: 0
Зараз цей форум переглядають: Bing [Bot] і гості: 16
