Поточний час: 02 лист 2025, 11:32
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 133 ]  На сторінку Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Заголовок повідомлення: Re: Цилиндрические лиферы 20 Ач
#113526Повідомлення 24 груд 2020, 02:09
Дякував (ла) 1 Подякували 1
Мій електротранспорт: вело
Здравствуйте, Хочу купить две ячейки на пробу.
Только зарегистрировался, напишите в лс условия оплаты и доставки пожалуйста
#113533Повідомлення 24 груд 2020, 08:54
В наличии уже нету, будут в феврале.
#118917Повідомлення 30 трав 2021, 12:17
Дякував (ла) 1 Подякували 8
Мій електротранспорт: електромотоцикл
В даний час, маєте в наявності елементи 20 Ач ?
#119025Повідомлення 01 черв 2021, 11:51
Дякував (ла) 453 Подякували 117
ivsem писав(ла):
Kapral88 писав(ла):
Я собирал по парно вот так, а потом собрал в батарею
001.jpg [ 119.17 КБ | Переглядів: 8231 ]
Перемычки должны быть из мягкого провода и не внатяг, бо резьба под болты довольно нежная.
все верно... резьба внутри аккумулятора довольно нежная, по-этому более правильным вариантом будет вкручивать в аккумулятор шпильку, а клемму зажимать гайкой и шайбой
#119033Повідомлення 01 черв 2021, 12:42
d2max писав(ла):
- как на меня при затяжке усилие на резьбу будет одинаковое. :?
#119038Повідомлення 01 черв 2021, 13:32
Goga65 писав(ла):
d2max писав(ла):
усилие одинаковое если применить шпильку и болт одинаковой длины.
но есть нюансы...
шпильку можно закрутить на всю глубину резьбы и затянуть, чего не сделаешь с болтом. соответственно усилие можно приложить больше.
в случае шпильки меньше вероятность повредить внутренние витки резьбы в теле аккумулятора при затягивании, чем при затягивании/подтягивании/откручивании болта.
по крайней мере у меня были срывы внутренней резьбы при затягивании болта. а со шпилькой такого не было
по крайней мере так я делал, вот например кондер автозвуковой на 1F
1622545879286.jpg [ 145.49 КБ | Переглядів: 8208 ]
#119047Повідомлення 01 черв 2021, 14:39
Дякував (ла) 36 Подякували 15
вот только собрал акк после устранения дефекта (один провод к bms отвалился)... а так бы зафотал - откручивал два болта -> увидел что резьбы таки несколько страдают т.е. точно нежные
електровел:
на базі Nishiki Blazer
KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В
KT LCD-3
фара Arctic V2
#119051Повідомлення 01 черв 2021, 15:08
Дякував (ла) 64 Подякували 50
Подтверждаю.
Уж точно резьбы не любят многократного откручивания болтов.
Без фанатизма вкручивается шпилька на всю длину, а потом уже через шайбу гайкой прижимается клемник провода.
#119055Повідомлення 01 черв 2021, 16:00
Дякував (ла) 2 Подякували 11
annik писав(ла):
Подтверждаю.
і шайбу Гровера можна використати.
#121583Повідомлення 03 вер 2021, 08:26
Дякував (ла) 16 Подякували 68
Наконец и я собрал с сих банок аккумулятор (с момента покупки прошло всего каких то 1 год 8 мес). Банки сразу после покупки были заряжены по одной аймаксом. За 1 год 8 мес банки практически не потеряли заряда, бо зарядное устройство пожужав пару минут засветило зеленым индикатором. Покатавшись на велеле 3 дня (вечером заряжал) решил проверить какую емкость отдадут банки. На веле у меня два мотора, максимальный ток при старте 41 ампер. Проехал 44 км, подъезжая к дому на очередном старте со светофора БМС отрубила аккумулятор.
Измерительный прибор показал отданную емкость 19.3 а-час. Щелкнул выключателем, аккум заработал и я на переднем редукторном моторе не спеша поехал к дому. Возле дома прибор показал 19.6 а-час. Выкатывать до нуля аккумулятор не стал.
Вообщем, как по мне, результаты хорошие.
#124169Повідомлення 16 груд 2021, 07:02
Дякував (ла) 2 Подякували 2
Мій електротранспорт: Турист, 250 Вт МК передний привод, 12SLiFePo 6А*ч
Тоже хотелось бы, 12 шт. К весне.
#125540Повідомлення 14 лют 2022, 15:51
Батареи не появились? Вообще будут?
#135024Повідомлення 18 лист 2023, 22:54
Дякував (ла) 17 Подякували 49
Мій електротранспорт: Электромопед Карпати
Доброго здоров'я, шановне товариство. Не завалялось в когось однієї такої батарейки? А то в мене на одній банці почався невеликий саморозряд. Інші банки в нормальному стані. Якщо в кого є одна або декілька, напишіть мені, я куплю у вас.
