Поточний час: 20 вер 2026, 22:39
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 173 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Самоварный миддрайв 27.5
#118938Повідомлення 30 трав 2021, 22:46
Дякував (ла) 78 Подякували 48
В мене просто якраз поки "роботи" немає, оскільки труби віддав на зварювання, тому просто чекаю, а батарею всеодно треба зібрати, зробити бокс для неї і тд. Так як я взяв собі призматики з різьбою, то думаю в якості холдерів просто два пластикових листа зверху й знизу зробити, тому роботи з батарейкою окремо вистачає
#118996Повідомлення 31 трав 2021, 17:25
Из покупок остались в основном мелочи, из основного еще бска нужна, пока ищу какую-то смарт бмс с блютузом. Когда проект поедет напишу список всех компонентов с ценами, пока могу сказать что за 30ку оно переваливает, но примерно расчитывал на +- такую сумму. В целом велокомпоненты обошлись дороже всей электроники, по электронике:
"Мотор 500w Evel BPM 600S" - 4115
"Контроллер 30A" - 500
"Ручка газа Half twist 3sp Cruise" - 336
"DC-DC преобразователь 36 - 80 v / 5 v - USB" - 139
"Dc-DC преобразователь 36-72v to 12v10A" - 196
"Разьемы, переходники XT-60(3) M-60" - 273
"DC-DC 5Vx2, 12Vx2" - 140
"LiFePO4 16s1p ZTT43184 48V 22 AH" - 5440
И того 11139грн, с учетом бмс (примерно 2к, как я вижу по ценам) будет 13-14, что грубо есть 500$. Как раз так обычно и получается, 500 донор и 500 элетроника. Правда с этим проектом на одни только доставки даже не хочу думать сколько я потратил) так же не обошлось без ненужных попкупок, которые будут валятся, самая ненужная из них - это стальная рама (планировалась в качестве донора), которая оказалась не с тем рулевым стаканом)
#119026Повідомлення 01 черв 2021, 11:55
Может кто-то подсказать по автомату, можно ли использовать обычный автомат переменного тока (как в квартирах, на 220В) - нужен ли он вообще, не сильно ли большое сопротивление у него? Не лучше ли просто кнопку какую-то поставить и отделльно предохранитель? Если ставить кнопку или автомат - куда его нужно ставить? На + провод?
#119028Повідомлення 01 черв 2021, 12:16
Дякував (ла) 17 Подякували 1
Хочу електротранспорт: Пока мечтаю о мк для моего вела
привет у меня автомат на 220 стоит,до этого спалил две кнопки
#119032Повідомлення 01 черв 2021, 12:41
Дякував (ла) 64 Подякували 50
dlutskov писав(ла):
Автомат переменного тока от автомата постоянного тока отличаются друг от друга только искрогасящей камерой. Это основное отличие, так как для автомата постоянного тока камера должна быть для более сильной искры. В переменном токе искра слабее из-за перехода тока через ноль.
Автомат необходимо брать на ток не менее тока ограничения контроллером.
Где ставить? Там где удобнее. Обычно шунты ставят по минусу, а автоматы по плюсу. Но будет работать, и никакой крамолы не будет если сделать наоборот
#119035Повідомлення 01 черв 2021, 12:52
Дякував (ла) 88 Подякували 70
Лучше как по мне автомат на плюс, а то при отключении минуса везде есть силовой плюс в полный рост, а земля бывает где то находится на стороне. Плюс на стороне найти гораздо сложнее.
#119045Повідомлення 01 черв 2021, 14:19
Спасибо, правда здоровый он немного, а вообще бывают адекватные кнопки на токи около 30А? У меня раньше стояла обычная кнопочка на силовом проводе, хз как она не сгорела, хотя и снимал я до 10А, очень кратковременно 15
#119052Повідомлення 01 черв 2021, 15:28
Все не покидает меня желание убрать этот пром вал, основная проблема в ведущей звезде с мотора, она должна быть 14-16Т, а минимальная звезда на передних шатунах 22Т. Если использовть задние звезды - то они сильно тонкие какие-то, есть разные звезды от фиксов, но они не подходят под многоскоростные цепи. Кто-то знает можно ли вырезать нужную звезду на лазере, вернее в принципе понимаю, что можно, но может кто знает где можно такое заказать, или где взять макет, чертеж или с чем вообще прийти на лазерную резку?
#119081Повідомлення 01 черв 2021, 20:59
Есть такое подозрение, что вырезать то может и можно, но сколько она проходит. Я когда бодался с 9ск трещеткой, то опытным путем установил, что зубы задних звёзд напильник практически не берет :) т.е. они по идее цементированные.
По кнопке как по мне автомат практичнее, бо с кнопкой тогда надо ещё плавкий предохранитель ставить.
Кнопки на 25а по 100 грн. гуглятся аж бегом.
Кнопка если не смыкать размыкать под нагрузкой то держит, а если поклацать под нагрузкой, то ей конечно пушной зверь быстро прибежит.
#119084Повідомлення 01 черв 2021, 21:28
Ну плавких авто предохранителей хватает в принципе, в общем еще подумаю по поводу автомата, кнопки все же чуть естетичнее будут, разве что с этих соображений.
А по звездам то на разных форумах пишут разное, чаще пишут что они будут быстрее изнашиваться, так как обычно и никакой термообработки дополнительной и ничего там нет, другие пишут что нормально ходят, но оно и понятно что от эксплуатации зависит.
Видел еще есть звезды для планетарок, но так как они тоже используются по сути в односкоростной трансмиссии то вряд ли на них станет многоскоростная цепь. Просто если ставить 22Т звезду то редукция будет понижающая, и потеряется весь смысл, да и мне такие скоростя вообще не нужны, на 11 звезде будет скорость 80 без нагрузки, понятно что под нагрузкой мотор не возьмет такую скорость
#119086Повідомлення 01 черв 2021, 21:56
Я бы начинал с простого. Заднюю звезду от кассеты, а если не будет ходить, то тогда заниматься лазерной резкой. Кастомные детали особенно если они расходник это такая головная боль.
#119087Повідомлення 01 черв 2021, 22:15
Дякував (ла) 662 Подякували 298
wile_e писав(ла):
+1, в опытном проекте надо максимально стараться держаться шир-потреб деталей.
#119089Повідомлення 01 черв 2021, 22:30
thunder_blade писав(ла):
wile_e писав(ла):
Это был изначально главный пункт в проекте, чтоб все можно было легко купить и поменять без всяких лишних проблем, переделок, подпилок и тд. Поэтому и стараюсь ориентироваться на обычные компоненты...если бы сзади была планетарка то было бы проще, так как односкоростная цепь и звезды решили бы все проблемы.
Может так и попробую, поставлю звезду с касеты и посмотрим как быстро она износится
#119091Повідомлення 01 черв 2021, 22:41
Я ж когда подвес строил, думал думу вокруг циклона, посмотрел цену на alfine shimano, которую он при определенных условиях может прикончить, и решил не связываться.
#119092Повідомлення 01 черв 2021, 22:46
Да, я что-то тоже подумал - гляну ка на планетарки, думал раз они всё популярнее, может лучше их взять, так как - кассета + задний переклюк тоже немало стоят, но аж не ожидал что они столько стоят) даже 3ех скоростная, а учитывая что говорят, что они не сильно и предназначены для сильных нагрузок, то решил не смотреть вообще больше туда)
В общем надо будет найти или купить какую-то трещетку чтоб проверить как звезды станут на переходник фривила для мк, а то звезды от кассеты не налазят, а играться с напильником каждый раз при замене точно не хочу
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 60
