Провел сегодня тест "Заряд/Разряд".
Разряд проводил дома, при комнатной температуре, нагрузкой 20А, т.е. 0,5С. Зарядка контролирует разряд автоматически и останавливает его при снижении напряжения под нагрузкой до 2,6В. После снятия нагрузки в конце разряда, напряжение на ячейке оставалось 3,12В что соответствует 80% разряду при нормальной температуре согласно спецификации производителя.
http://en.winston-battery.com/index.php ... ory_id=176Додаткові файли:
IMG-20140202-00608.jpg [ 355.4 КБ | Переглядів: 11231 ]
Разряд "вынул" из 40АЧ-й ячейки 36,546АЧ, что на 4,546АЧ больше чем 80% от номинальной емкости.
Заряд "вернул" чуть меньше, 36,073АЧ, но это объясняется тем, что зарядка автоматически останавливает заряд при падении тока заряда в СV режиме до 2,5А, что немного искажает результат.
И так, тест "заряд/разряд" подтвердил наличие в "Винстонах" более чем 10% доп. емкость.
Как давно обещал, представляю фото своего ключа для безопасной сборки батареи.
IMG-20140202-00622.jpg [ 852.57 КБ | Переглядів: 11231 ]
Представляет собой вороток с покрытым термоусадкой телом и сменными головками на 10мм и 13мм (в данном случае на 10мм), также покрытых термоусадкой. Таким ключем легко контролировать усилие затяжки и невозможно что-либо замкнуть, даже при его падении на батарею.
