Всем привет есть в продаже специфический контроллер Kelly KDH12401E (Был привезен под клиента, но у него сгорел гараж с оборудованием, клиент попросил продать)
Цена: 18205грн.
Контроллер Kelly KDH12401E оптоизолированный 24V-120V, 400A, для коллекторного двигателя DC / PM c рекуперацией
Контроллер высокомощный KDH12401E оптоизолированный 24V-120V, 400A, коллекторного двигателя DC / PM c рекуперацией Функции: Оптоизолированная технология обеспечивает стабильность. Умный контроллер с мощным микропроцессором. Синхронное выпрямление, сверхнизкое падение напряжения и быстрая ШИМ для достижения очень высокой эффективности. Ограничение тока и контроль крутящего момента. Низкая ЭМС. Светодиодный код неисправности. Контроль напряжения на источнике напряжения 12В и 5В. Аппаратная защита от перегрузки по току. Аппаратная защита от перенапряжения. Поддержка режима крутящего момента, режима скорости и сбалансированного режима работы. Настраиваемый предел тока двигателя. Защита аккумулятора: снижение тока, предупреждение и отключение при настраиваемом высоком и низком напряжении аккумулятора. Прочный алюминиевый корпус для максимального отвода тепла в суровых условиях. Прочные сильноточные клеммы и прочные авиационные разъемы для слабого сигнала. Тепловая защита: отключение тока, предупреждение и отключение при высокой температуре. Настраиваемая защита педали акселератора: контроллер не будет работать, если при включении будет обнаружен высокий газ. Выключатель тормоза используется для запуска рекуперации. Тормозной сигнал 0-5В используется для управления током рекуперации. Простая установка: может работать дроссельная заслонка 1–4 В «Hall active» или «3-проводной» потенциометр (<100K). Стандартный ПК / портативный компьютер для программирования. Никаких специальных инструментов не требуется. Предоставляется пользовательская программа. Легко использовать. Бесплатно для клиентов. Основные Характеристики: Частота работы: 16,6 кГц. Ток в режиме ожидания батареи: <0,5 мА. Диапазон напряжения питания контроллера, PWR, от 10 до 30 В (предпочтительно 24 В). Ток питания: 200 мА при 12 В или 2,5 Вт. Стандартный вход дроссельной заслонки: 0-5 В (3-проводной резистивный потенциометр), 1-4 В (датчик Холла). Аналоговый вход тормоза и дроссельной заслонки: 0-5 вольт. Создание сигнала 0-5 В с помощью 3-проводного потенциометра. Обратный сигнал, драйвер обмотки главного контактора, счетчик. Диапазон температур полной мощности: от 0 ℃ до 50 ℃ (температура корпуса контроллера). Диапазон рабочих температур: от -30 ℃ до 90 ℃, отключение 100 ℃ (температура корпуса контроллера).
Додаткові файли: |
KDHE-1.jpg [ 72.29 КБ | Переглядів: 1845 ]
