Поточний час: 16 лист 2026, 20:27
#119510Повідомлення 16 черв 2021, 11:12
Дякував (ла) 1253 Подякували 1277
Тема преследует формирование идеи адаптировать штатный указатель уровня топлива авто с двс в указатель уровня заряда батареи при конверсии. Точность и высокая информативность пока не преследуется. Пока придумать бы алгоритм построения устройства.
Модераторов прошу перенести несколько сообщений из "флудилка 2" сюда. Ну и приглашаю естественно тех кто не против проразмышлять с идеями и мыслями. :)
#119511Повідомлення 16 черв 2021, 11:51
Вот схема подключения штатного датчика. Есть определённая сложность - дело в том,что бак сложной формы,имеет два углубленные ниши,поэтому конструкторы применили два датчика,чтобы наверное минимизировать погрешности...
поключение датчика уровня топлива.PNG [ 364.85 КБ | Переглядів: 15050 ]
схема подачи топлива.JPG [ 360.69 КБ | Переглядів: 15050 ]
#119512Повідомлення 16 черв 2021, 12:59
Перенесу сюда свои соображения по данному вопросу из "флудилки":
На мой взгляд, должна быть обязательно гальваническая развязка между ВВБ и низковольтной сетью. Поэтому напрашивается либо оптика, либо трансформаторная развязка. С оптическими ОУ сталкивался - ненадёжная во времени продукция, "уплывают" характеристики. Остаётся трансформатор.
Как? Структурно так: делаем нестабилизированный преобразователь (2-тактный "полумост" или 1-тактный "прямоход") малой (очень малой) мощности. На выходе - однополупериодный (вполне достаточно) выпрямитель. С него через стабилитрон (для "растягивания" шкалы) напряжение подаётся на вход бензометра штатной панели приборов.
Суть такая: преобразователь работает на практически постоянной частоте и с полным открытием ключевых транзисторов (допустим, та же IR2153). Изменяющееся напряжение из первичной цепи пропорционально трансформируется во вторичное напряжение, которое выпрямляется и подаётся на измеритель.
Как-то так.
UPD: Може создать отдельную тему по данному вопросу в соответствующем разделе и перенести туда обсуждение - направление может стать довольно интересным.
igo61 писав(ла):
Напряжение на стрелке для полного её хода постараюсь экспериментально на днях определить
Да, нужно знать напряжение на входе в приборку от датчика уровня топлива при полном и пустом баке. И входное сопротивление входа "ДУТ" приборки и ток в цепи от ДУТ до приборки.
Для полного щастя желательно пасатреть :D схему подключения ДУТ к приборке.
как это перенести и создать?!
В этом разделе: viewforum.php?f=38 (вспомогательная электроника) или в этом viewforum.php?f=41 (индикаторные приборы) создать тему и попросить модераторов перенести туда начавшееся обсуждение (желаемые сообщения из этой темы).
Вангую, что приборка показывает наименьшее из показаний двух датчиков - для пущей важности и устрашения :D .
А можно провести эксперимент по манипуляции двумя датчиками уровня и глянуть на показания приборки при манипуляциях? И предыдущие просьбы не исключаются для полноты собранных данных.
#119514Повідомлення 16 черв 2021, 16:49
igo61 писав(ла):
...проблема в том, что ни датчиков ни бака...ничего что связывало авто с «предыдущей бензиновой жизнью» уже давно нет :cry: :cry:
Я даже в мануалах не могу нарыть их (датчиков) сопротивления...
Ну ничё, шо нибудь придумаем
#119515Повідомлення 16 черв 2021, 17:06
Тоже интересна эта тема. Мой датчик имеет сопротивления в крайних положениях 30-300 Ом.
В чем проблема - запускается приборка "на столе", и подсовывается переменный резистор.
#119516Повідомлення 16 черв 2021, 18:03
...ну скажем...проблемка, а не проблема :P ...
#119523Повідомлення 16 черв 2021, 22:43
Тогда эксперименты наше всё.
В аналоговых приборках имеется 2 датчика топлива - оба резистивные.
Датчик на стрелу и датчик на лампу низкого уровня топлива.
Проверено опытами... датчик топлива на стрелу для большинства ТОЙОТ год выпуска до 2000 года.
22 ома и менее - 100% шкалы и выше.
29 ом - 75% шкалы.
51 ом - 50% шкалы.
91 ом - 0% шкалы.
Примерно так же реагирует стрела датчика ОЖ.
Более подробно изыскания можно увидеть здесь http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=12&t=2768
напряжения не замерял, небыло необходимости но если очень нужно могу попробовать собрать систему на столе и промерить.
Датчик малого уровня топлива не замерял, поломка менее распространенная.
Знаю о нем только то что изготовлен он на базе терморезистора, пока он омывается топливом то обычная лампочка 5 ватт 12 автомобильных вольт не загорается,
номинал абсолюно не помню как и ТКЕ.
PS:Касательно датчиков топлива и температуры особенно для приборных панелей очень часто встречаются сообственные массы - при запуске приборок на столе нужно учитывать что масса тахометра и спидометра может быть общая а у топлива и температуры может оказаться отдельная от спидометра и тахометра.
#119542Повідомлення 17 черв 2021, 18:24
Моё вот такое:
21324FD2-0A39-407E-B243-328778764843.jpeg [ 53.22 КБ | Переглядів: 14935 ]
#119551Повідомлення 17 черв 2021, 20:09
То есть
100% = 10 ом.
0% = 320 ом
Найти переменник на 330 ом, желательно проволочный и запустить все на столе.
И замерить промежуточные значения.
#119553Повідомлення 17 черв 2021, 20:41
Ну типа того...
Только зачем на столе?! На машине всё распотрошено и доступно :D
#119554Повідомлення 17 черв 2021, 20:50
MedvedUA писав(ла):
И напряжения на переменнике хотя бы по трём точкам: "полный", "половина" и "пустой". Пожалюста.
#119572Повідомлення 18 черв 2021, 08:43
Я на VW EOS такое проделывал, намучался страшно. Взял два потенциометра электронных, подключил к ардуине, кан модуль, от бмс брал по кану процент заряда, и двигал потенциометры на основе этого.
Из нюансов спалил ведро этих потенциометров, ибо при питании от ноута все работало, а вот от машины, шел дым с потенциометра. Решил это опторазвязкой.
#119592Повідомлення 19 черв 2021, 07:55
Дякував (ла) 7081 Подякували 2631
А какие именно электронные потенциометры? Модель?
Я столкнулся, что те, что управляются кнопками часто перескакивают через 2 позиции, хотя в мануале и написано, что у них полностью подготовленные цепи для работы с кнопками без обвязки.
#119599Повідомлення 19 черв 2021, 11:47
Polevik писав(ла):
тогда всё в щитке задействовать можно.
...если касательно меня (моего варианта), то не задействован на приборке только указатель уровня топлива. Тахо работает от штатного датчика кв, спидометр берет сигналы с блока абс, температура тоже имеет свой датчик, ну и давление масла симулирован. Контрольные лампы для двс потушены, чек скорее всего нет... Поэтому и интерес пока только для дут...
#119659Повідомлення 22 черв 2021, 17:19
Я брал микрухи MCP4011-202, они двигаются не кнопками, а по двум проводам, что-то похожее на SPI, по этому переключение чёткое по шагам.
