Поточний час: 24 черв 2026, 05:47
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 109 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Peugeot Expert Полтава
#119990Повідомлення 02 лип 2021, 10:43
Дякував (ла) 76 Подякували 44
Лев писав(ла):
VerTer писав(ла):
Подскажите, кто оформлялся, где то фиксируется модель и мощность двигателя после регистрации? .
при осмотре эксперт даже номер мотора не спрашивал,и на мотор не смотрел,потому как его так просто не увидишь...
то есть теоретически, это фиксируется только при сертификации...
в моем случае,когда на сертификации все фотали, шильдик лиф мотора не смогли сфотать,посему я его потом отдельно сам присылал...это я у тому что ни кто пока нифига не знает,можно пропетлять лифовским мотором с шильдиком от другого мотора,и сказать что это другой мотор...
Вопрос именно в сертификации в проектом институте. Я так понимаю там люди не глупые и должны разбираться в двигателях
#119993Повідомлення 02 лип 2021, 12:42
VerTer писав(ла):
можно ли занизить мощность мотора лифа для документов аргументируя это перемоткой и мощностью контролера?
так не выйдет ,они сертифицируют переделки,в которых стоят узлы,которые есть у них в базе и уже сертифицированы...то есть если вы перемотаете мотор то это будет уже самодельный мотор, они могут предложить проверить его у себя... короче гемор.по тому как я понимаю проверять у них не чем...
попробуйте позвонить Юрию,и поговорите,мож можно как-то уменьшить мощность,поставив батарей на 20% меньше ну типа напруга ниже,токи те-же,мощность меньше....это как бы и проверить реально...
#120000Повідомлення 02 лип 2021, 14:54
А разве нет в линейке Пыжо более мощных моторов для экспертов?! Мне кажется в одном и том-же кузове главное не превысить мощность самого "жирного" мотора по заводу...
#120003Повідомлення 02 лип 2021, 16:16
Есть такие. Даже 100 кВт в таком точно кузове и рулевым, тормозным управлением. Но в рекомендации к реферату написано большими буквами не превышать более 15% мощность мотора который стоял на машине до переделки.
Вот и думаю как это обойти. Возможно надо просто до подачи документов идти в институт и лично встречаться, спрашивать, договариватся...
Востаннє редагувалось VerTer 04 лип 2021, 08:00, редаговано 1 раз.
#120005Повідомлення 02 лип 2021, 18:01
VerTer писав(ла):
Та там почти лифовские киловатты и выходят...ну чуть чуть не вписывается
на каких-то два-три кВт...
Я думаю не стоит особо беспокоится по этому поводу
#120023Повідомлення 03 лип 2021, 09:20
Гдето на форуме были координаты людей из НИИ с телефонами - позвонить и спросить.
#120028Повідомлення 03 лип 2021, 14:00
Renegate писав(ла):
Спасибо, постараюсь найти.
#120030Повідомлення 03 лип 2021, 14:56
так а что его искать,вот он
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010890526167
yoverchenko@insat.org.ua
050 581 2714 Юрий
#120031Повідомлення 03 лип 2021, 15:21
VerTer писав(ла):
... получил акт на переоборудование автомобиля на электротягу. Все полностью бесплатно
Я всем говорю, что эта справка бесплатна. И всё равно попадаются Сервисные центры, которые умудряются брать за неё деньги.
VerTer писав(ла):
Этим вопросом был озадачен и Дима Липко. Но я не знаю продолжение истории.
На данный момент вам нужно найти самый мощный ДВС, который вообще ставится на вашу модель и указать его в реферате.
Нужно будет в проект упрощения перерегистрации внести возможность программного занижения мощности контроллера под мощность оригинала.
#120037Повідомлення 04 лип 2021, 00:01
Дякував (ла) 115 Подякували 705
Я с Юрой обсуждал эту тему, так как на горби стоит лиф мотор, а он в 5 раз мощнее чем родной, и пока вариант даже поставить контроллер на 10кВт, не проканывает( Они пишут мощность машины с которой снят электромотор.
Парадокс, что на Кенге ЗЕ стоит мотор на 44кВт, а в флюенсе ЗЕ на 80кВт, при этом моторы одинаковые. Пока в НИИ не готовы ответить на этот вопрос, давайте вместе их озадачивать)
#120039Повідомлення 04 лип 2021, 07:19
А зоевский мотор не потянет пыжика? Вроде тоже должно комплектов быть много на разборках.
#120040Повідомлення 04 лип 2021, 08:08
VerTer писав(ла):
Я только за)))) но стоит 68 кВт, а у лифа 80
#120041Повідомлення 04 лип 2021, 08:28
Kapral88 писав(ла):
Не очень он нравится, но поизучаю.
#120076Повідомлення 05 лип 2021, 11:17
Добрый день всем. Сегодня созванивался с Юрием с НИИ. Разъяснил немного по сертификации. Сказал что при переоборудовании берётся во внимание не мощность мотора, а максимальный крутящий момент, и превышать его можно не более чем
на 7%. И второе, самое важное для меня, допускается отталкиваться от самого мощного мотора устанавливаемого с завода в автомобиль, а не от того что в техпаспорте сейчас. :D Значит лифовский мотор проходит для переделки))
#120092Повідомлення 05 лип 2021, 17:41
VerTer писав(ла):
Ну вот. А я шо говорил :D Беспокоится было не о чём...хотя лучше перебдеть.
Зараз цей форум переглядають: Yandex [bot] і гості: 60
