Поточний час: 02 лист 2025, 21:13
#120345Повідомлення 14 лип 2021, 22:53
Написал калькулятор для построения кривой мощность-скорость для однокорпусных лодок рассчитанных под движение в водоизмещающем режиме. Надеюсь, кому-то пригодится )
https://files.dnevki.net/power_calculator.php
1.jpg [ 103.25 КБ | Переглядів: 27079 ]
2.jpg [ 169.29 КБ | Переглядів: 27079 ]
Waterline length - длина ватерлинии. Если не знаете точно, то обычно 80-90% от длины корпуса
https://www.oars.com.ua/
#120346Повідомлення 15 лип 2021, 06:53
Дякував (ла) 0 Подякували 202
А говорят, телепатии не существует!
Я как раз вчера размышлял, какой бы мне моторчик воткнуть в мою двухместную байдарку "Салют", чтобы можно было перемещаться с адекватной скоростью. По калькулятору это около 800 ватт для 10 км/ч.
Скорость в узлах удобна для морских передвижений, а для речек можно продублировать шкалу в км/ч?
Ширина корпуса судна учитывается как то? Смачиваемая поверхность ведь разная, на резиновой лодке и на байдарке одной длины!
Да, еще интересно, точка оптимального крейсерского режима находится где? Там где касательная к кривой идет под углом 45 градусов?
#120349Повідомлення 15 лип 2021, 08:17
Ширина корпуса и как следствие площадь смачиваемой поверхности рассчитывается исходя из указанной длины корпуса, по средним значениям. Для упрощения. Вряд ли будут посудины у которых ширина больше длины и прочие приколы. Обычно ширину выбирают как 1/5 - 1/4 длины. Резиновая лодка - хороший момент там не только в ширине дело но и в общей сопливости корпуса, который изгибаясь на волне теряет энергию движения по сравнению с жёсткими корпусами. Короче резиновые считает приблизительно и я хз как их считать точно.
Катамараны и тримараны подчиняются закону Фруда несколько иначе, поэтому пока поддержки многокорпусников у калькулятора нет
#120350Повідомлення 15 лип 2021, 09:11
Поддержу про км/ч, можно второй параллельной шкалой, нам людям приземленным было бы понятнее.
#120351Повідомлення 15 лип 2021, 10:07
А что по поводу рациональной экономичности для водоизмещающего судна?
#120354Повідомлення 15 лип 2021, 12:25
По графику же видно что чем медленнее едешь тем дальше будешь. Рациональная экономичность определяется соотношением запаса батарей и вашей спешки ) если не далеко я еду тапка в пол, а если у меня на сотни км плавание то еду медленно, рассчитываю пробег так чтоб хватило до следующей розетки
Востаннє редагувалось zloitapok 15 лип 2021, 12:49, редаговано 2 раз(а).
#120355Повідомлення 15 лип 2021, 12:25
Добавлю для тех кому лень умножить мили на 1,8 чтобы получить км )
#120357Повідомлення 15 лип 2021, 13:50
zloitapok писав(ла):
sanfox писав(ла):
А у вас винт с поворотными лопастями? Это же график мощности требуемой для буксировки судна.
Если винт фиксированного шага, то нужно будет его подобрать так, чтобы скольжение было процентов двадцать относительно скорости судна. Вот вопрос и возникает, какая скорость удобнее.
#120361Повідомлення 15 лип 2021, 17:13
sanfox писав(ла):
Винт со складными лопастями. Экспериментов с поворотными не делал. Если сделаете - будет интересно почитать результаты испытаний
#120372Повідомлення 16 лип 2021, 11:57
Больно много мороки с поворотными лопастями. Пустой гребной вал, тяга сквозь него...
Думаю такая вещь только на катере будет работать, на байдарке точно не нужна.
А вот шаг винта можно, допустим рассчитать так, чтобы скольжение было те же 20% при крейсерской скорости 10 км/ч, т.е. идти на 8-12 км/ч будет экономично на расчетных оборотах. На скорости меньше или больше будет сильно падать кпд винта.
#120730Повідомлення 01 серп 2021, 19:12
Обновил алгоритм расчета в соответствии с данными наших заграничных коллег, которые уже наработали больше опыта в электродвижках на воде.
В целом, в правой части графика загиб кривой немного увеличивается.
Вывод в км/ч добавил как опцию
#121014Повідомлення 13 серп 2021, 21:35
Один энтузиаст электрояхтинга отозвался о калькуляторе. Он ходит на электротяге в море уже 20 лет в США.
Screenshot_1.jpg [ 45.55 КБ | Переглядів: 26654 ]
#121351Повідомлення 26 серп 2021, 18:56
https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/9469342666?profile=original
PDF презентации что будет в Port Townsend Wooden Boat Festival в сентябре.
Для очень начинающих )
#123997Повідомлення 10 груд 2021, 20:10
Прям бальзам на душу )
Каким-то волшебным ... угадал )
111.gif [ 167.61 КБ | Переглядів: 25058 ]
#124932Повідомлення 20 січ 2022, 02:59
Добавил еще одну шкалу для оси Y - расстояние которое можно проехать с указанной скоростью
1.png [ 281.34 КБ | Переглядів: 24651 ]
2.png [ 340.15 КБ | Переглядів: 24651 ]
