Поточний час: 07 лист 2026, 13:39
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 427 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 29  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: E-Boxer by Renegate
#120600Повідомлення 26 лип 2021, 20:50
Реле от лифа залипают в основном только от включения без предзаряда. Попробуйте отстучать молотком.
#120602Повідомлення 26 лип 2021, 22:10
Используется стандартный блок реле от лифа, там встроеное реле предзаряда с резистором. Слышно когда оно щелкает, затем щелкает силовое реле. За молоточек спасибо - помогло. Но сам тренд напрягает. Завтра реле предзаряда проверю. Спасибо.
#120603Повідомлення 27 лип 2021, 07:07
Дмитрий_Липко писав(ла):
У меня на ФАВе и предзаряд был,а оно постоянно залипало - поменял на контактор,пока все ГУД!
#120605Повідомлення 27 лип 2021, 08:21
Renegate писав(ла):
С ГУРом вроде разобрался - прямая зависимость от напряжения бортовой сети. Чем выше - тем легче крутится руль.
На полность заряженом аккумуляторе приемлемо.
Но отсюда вытекает вопрос организации ДС/ДС преобразователя на 14в.
Появился косяк за неделю катаний - сварилось силовое реле лифа((
В принципе может и сам виноват - вливал 250А кратковременно. Может и сказалось, но блин они всего на 120А.
С чего взять реле мощнее?
Как вариант, с Теслы. На Фольксах, например, тоже контакторы на 125A номинала, при 300 кратковременных.
Renegate писав(ла):
Идейка - заодно и проверить сопротивление резистора предзаряда. Теоретически если он тютю, то что реле предзаряда щелкает, что нет - ноль разницы. :)
#120619Повідомлення 27 лип 2021, 20:18
Проверил сопротивление - 30ом
#120620Повідомлення 27 лип 2021, 20:23
Goga65 писав(ла):
Какой контактор?
#120622Повідомлення 27 лип 2021, 22:03
Ну может под нагрузкой размыкали, у меня такая проблема была после что после отключения они не всегда размыкали, сделал отключение контакторов через предзаряд, проблема пропала. В лифе и других нормальных машинах, слышно как реле выключаются по очереди.
#120624Повідомлення 27 лип 2021, 22:33
Достал он меня - предзаряд есть. Сперва включается малое реле и через сопротивление идет предзаряд. Потом включается силовое реле.
И вроде все впорядке, но как только выключаешь зажигание - силовой контактор не размыкается. Думал может питание на него подается - проверил - все отключается штатно. Вытащил чеку - оно всеравно замкнутое. Просто клинит силовое реле. Завтра перекину их местами и посмотрю.
Кстати нагрузки не было вообще - мотор не крутился. все тестилось стоя на месте.
#120626Повідомлення 28 лип 2021, 07:50
Возможно подгоревшее/загрязненное было изначально (б/у всё-таки)...со-временем усугубилось...
#120655Повідомлення 29 лип 2021, 11:38
Renegate писав(ла):
Goga65 писав(ла):
Какой контактор?
Фамилии контактора не помню, вроде ТК на 300А
Сначала поставил лифовский,потом его выкинул и поставил ТК
IMG_0992.JPG [ 649.26 КБ | Переглядів: 15703 ]
IMG_1254.jpg [ 341.02 КБ | Переглядів: 15703 ]
#120657Повідомлення 29 лип 2021, 12:35
он работате от 12в?
#120674Повідомлення 30 лип 2021, 07:36
Renegate писав(ла):
он работате от 12в?
:ja: -хотя штатно вроде все они на 24в(вроде как самолетные :? )
#120689Повідомлення 30 лип 2021, 22:41
Игрался с PowerWatcher. Проиграл :(
Датчик тока и датчик напряжения через RS485 - пока стоишь все показывает, только поехал и все показания по нулям.
Че за ерунда?
Параллельно заказ пускатели EV200 - попробую их вместо лифовских (какие-то они совсем дохлые или просто не фартит)
#120823Повідомлення 05 серп 2021, 16:17
Получил другой Flatpack 1500 - он таки работает от постоянного тока. Шумно правда.
На батарее напряжением выше 355В срабатывает защита и он включается/выключается.
Можно ли соединить два блока последовательно, а их выходы соединить параллельно?
#120830Повідомлення 05 серп 2021, 20:16
Не получится. Обязательно какой-то из них заведётся первым и потянет нагрузку. Напряжение не нём просядет ниже нормы а на втором подымется выше нормы.
Я уже такое наблюдал с Дельтами. Очень занятная иллюминация с лампочками была, пока не бахнул входной конденсатор {zzz}
