Поточний час: 03 лист 2026, 04:12
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 110 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Peugeot Expert Полтава
#120692Повідомлення 31 лип 2021, 10:22
Дякував (ла) 76 Подякували 45
Добрый день. Спасибо всем форумчанам за подсказки и истории конверсии своих авто. Определился уже с оборудованием. Поскольку особых навыков в электронике нет, буду устанавливать почти все стандартное с лифа. Двигатель с инвертором , pdm и часть проводки.
Контроллер Дмитрия Липко.
Батарея под вопросом, и посоветуйте какие искать гидроусилитель руля и вакумник тормоза? И какой отопитель сухой,мокрый, оригинал бу или Китай?
#120700Повідомлення 31 лип 2021, 12:11
VerTer писав(ла):
…ищите эгур которые попроще (с минимальными требованиями по запуску и работе). Форумчанами «обкатаны» от Опель Астра и какого-то француза.
VerTer писав(ла):
вакумник тормоза?
…тут тоже всё «разведано» - электрические вакуумные насосы от вагов (большой выбор и б/у и новых).
По электрообвязке и эгур и вак.насосов инф. здесь тоже достаточно.
#120701Повідомлення 31 лип 2021, 12:33
Я ставил Эгур от Пежо 307 - запускается примитивно. Есть обзор с запуском на канале Романтика.
Вакуумник ставил ВАГовский с родным реле (вернее там целая схема внутри) - пока просто от педали запускаяется - вполне достаточно
#120703Повідомлення 31 лип 2021, 13:39
…немного отвлекаясь от темы…
Вот вспоминаю, что первые пол года пребывания в «электроавтотеме» я взахлёб читал все профильные темы (за исключением двухколёсных :D ),
в особенности всё в разделах самодельные электромобили,текущие разработки,идеи…, ну и всё сопутствующее этому. Многое даже перечитано по несколько раз. И практически на все возникающие «в творческом процессе» вопросы ответы уже есть. В любом случае в памяти откладывается «общая картина» о прочитанном/увиденном и при необходимости всегда можно «освежить»/уточнить.Благо источник есть и постоянно обновляется…
Так что форум - реально сила {!_!}
#120711Повідомлення 31 лип 2021, 20:48
Это точно! Некоторое время назад хотел все спрашивать , и по любой мелочи. Потом просмотрев всего три темы про Ровер, VW Т2, и Vanette получил 90% ответов {!_!} Мои вопросы про усилители руля и тормозов- это больше уточнения конкретных моделей и характеристик. Отзывы и нюансы на которые надо обратить внимание при выборе. :?
Кстати, уже забронировал двигатель с лифа 15 года. Плывёт с Америки :) . Просчитываю, какие ещё детали с этой машины купить.н
#120714Повідомлення 31 лип 2021, 21:59
У нас на пыжике стоял электрогур, но он привязан к эбу. А вообще интересно было бы хотя бы приблизительно посчитать стоимость переоборудования. Может сможете вести учет расходов?
#120716Повідомлення 01 серп 2021, 06:10
А что есть смысл бронировать двигатель? Их кажется здесь как грязи причем не самая ломучая часть.
#120717Повідомлення 01 серп 2021, 07:41
Kapral88 писав(ла):
ровер в варианте с лифовской батареей вышел 4200 баксов...
#120718Повідомлення 01 серп 2021, 09:42
Renegate писав(ла):
редуктора часто ломаются из-за перегрузок ускорения, если масло не менять. а двигателя почти вечные)). А я хочу купить все сразу в сборе: пдм,инвертор, редуктор,полуоси. И это немного дешевле получается чем здесь на разборках.
#120719Повідомлення 01 серп 2021, 10:02
я уже на своем шестой десяток начал....масло не менял.залил трансмиссионку когда собирал и все...авто тяжелое...режимы разные,особенно когда контроллер откатывали очень экстримальные...все работает.. у Андрюхи на бусе уже больше 100тыс,полет нормальный,уверен что тоже масло не менялось)))
#120733Повідомлення 01 серп 2021, 20:02
VerTer писав(ла):
Renegate писав(ла):
У димы липко вроде все это есть и за нормальные деньги. Атак да - разборщики на 80% не в адеквате.
#120792Повідомлення 03 серп 2021, 21:20
Доброо вечера. Сегодня приобрёл эгур TWR с OPEL Vectra C Signum. Насос с проблемой. По словам владельца пару раз было что руль"тяжелел" и обороты мотора слегка плавали без нагрузки. Масло было очень тёмное. В любом случае разберу все осмотрю- почищу, может и поможет. Стоимость 500грн.
Если у кого такой стоит, подскажите какое подключение. Два вывода силовые, а что использовать с другого разъёма?
20210803_190314.jpg [ 167.2 КБ | Переглядів: 11189 ]
#120793Повідомлення 03 серп 2021, 21:23
Внешний вид
20210803_190238.jpg [ 194.04 КБ | Переглядів: 11188 ]
#120827Повідомлення 05 серп 2021, 18:45
не стоит его разбирать,ремонтировать там не чего,обороты без нагрузки всегда снижаются,руль мог тяжелеть из за плохих контактов,мой гур если руль до упора вывернуть,потребляет 80а потому контакты -это важно...
как подкдключать хз ищите на форумах,такие штуки часто ставят на авто,где нет гидроусилителя,а очень хочется)))))
мне больше нравятся устройства,на которых уже есть силовые провода,и нету разъемов..тот есть провода подключены к насосу и не отключаются...
#120862Повідомлення 07 серп 2021, 09:56
Лев писав(ла):
Спасибо. Много форумов уже перечитал, запустить его можно, но усилие регулируется от датчика поворота руля по кан шине и самое важное от датчиков абс контролер соображает что скорость авто большая и усиливать руль не надо, а на минимальной скорости - обороты и давление насоса максимальные.
Пока думаю, искать другой или пробовать с этим разбиратся. Если ктото запускал нормально именно такой насос- напишите.
