Поточний час: 19 черв 2026, 05:47
 Заголовок повідомлення: шунтирование выхода контроллера
#120697Повідомлення 31 лип 2021, 12:02
Дякував (ла) 2 Подякували 20
есть ютубный проект электромобиля который собрали мои знакомые. в одной серии были гонки с бензиновым аналогом и электро проиграла. в следующей серии будет реванш. с начало думали ставить контроллер по мощнее. но напряжение 72 вольта и изменить уже нельзя. да и новый контроллер это дополнительные расходы.
пришла идея шунтировать выход контроллера контактором.
старт происходит за счет контроллера. до 30-40кмч. дальше переключение на 5 передачу и врубается контактор. который подключает мотор к батарее напрямую.
вопрос. грозит ли это чем то плохим для контроллера? логический вроде ничего плохого не должно быть. мы же просто шунтируем выход и ток потечет через контактор и все.
 Заголовок повідомлення: Re: шунтирование выхода контроллера
#120702Повідомлення 31 лип 2021, 13:32
Зависит от схемы контроллера...
Если контроллер по схеме с синхронным выпрямлением, тот от закорачивания вход-выход могут полететь ключи.
А вообще задавать такие вопросы без типа двигателя и контроллера это как то не серьезно....
#120704Повідомлення 31 лип 2021, 13:42
Он про контроллеры Романтика, ну и ДС-ы соответственно
…хотя я не особо понимаю смысла в подобном варианте…
 Заголовок повідомлення: Re: Гоночный электрокар
#120722Повідомлення 01 серп 2021, 14:08
Нужно продумать броски тока по проводке. Могут быть выбросы при отключении этого самого контактора.
#120724Повідомлення 01 серп 2021, 14:51
Тоже хотел сделать прямое включение после разгона, чтобы типа был круиз (на педальку не давить, у меня еше тогда была максималка 70км/ч), но как-то руки не дошли.
#120729Повідомлення 01 серп 2021, 18:50
Прямое включение не даст какого либо заметного прироста мощности.
На максимуме ключ и так открыт полностью. Ну пусть не один, а пару вольт на нем падает, и что добавит его законника? Разве что радиатор контроллера не будет греться в это время.
#120735Повідомлення 01 серп 2021, 22:01
На сколько знаю, то полевики греются сильнее, когда в полуоткрытом состоянии, нежели в полностью открытом.
#120736Повідомлення 02 серп 2021, 08:16
контроллер куртис 72в 550а. если разогнать машину на второй передаче а потом переключить на 5 тую думаю будет приличная мощность. на валу. в плане момента. 550 ампер куртиса не хватает победить бензинку.
мощности очень близки. бензинка едет почти наравне. но чуть быстрее.
конденсаторы внутри контроллера сидят только по питанию?
#120737Повідомлення 02 серп 2021, 08:17
а диоды не помогут которые внутри? защитные? там же и от ШИМ броски.
#120738Повідомлення 02 серп 2021, 08:18
здесь выиграть можно только за счет момента. на 5 передаче после 2. время теряется при переключении.
#120739Повідомлення 02 серп 2021, 08:40
А момент откуда возьмется?
Увеличьте напряжение питания, и у вас пропорционально вырастет и момент, и мощность... потому как увеличить момент (а равно как и мощность) на оборотах в данном случае можно только увеличением напряжения!
Закоротив ключ, вы увеличите напряжение на пару процентов (в лучшем случае), на столько же вырастет и мощность, которая так нужна для скорости...
#120740Повідомлення 02 серп 2021, 08:54
меня интересует только безопасность такого шунтирования. для контроллера. но посмотрев схему я ничего криминального пока не вижу.
если будет выброс то диоды должны защитить. при ШИМ-е они точно так же работают.
другое дело если используется технология подавления выбросов с помощью ключей как в старых версиях контроллера романтика. так как ключи работают только при закрывании основных ключей. то выброс он может пропустить.
если я правильно понял алгоритм работы такой системы.
но даже там внутри фэтов есть диоды и они должны помочь.
выброс в данном случае одиночный. а не как с ШИМ.
#120741Повідомлення 02 серп 2021, 12:26
Дякував (ла) 85 Подякували 639
В контррлера романтика синхронний випрямляч. Бахнуть ключі.
