Поточний час: 02 лист 2026, 18:28
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 124 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Электровел с прицепом
#121225Повідомлення 22 серп 2021, 08:42
Если задача тягать тележку, то электрифицировать надо тележку.
Внешний мотор-редуктор с цепной передачей колесную ось, с общим передаточным 20-40 все вытянет со соростью 10-20 км/ч. Причем вытянет там где редукторник в найнеровском ободе просто зажарится. Вместо моторредуктора можно взять ДД гироскутерное моторколесо (цена вопроса до 500 гривен, контроллер на али в пределах 10уе), и через цепную редукцию 1 к 5-10 на ось прицепа. Если все грамотно сделать, этой тележкой потом можно будет и огород культивировать.
#121228Повідомлення 22 серп 2021, 09:15
Дякував (ла) 15 Подякували 0
Про огород - это круто реально... {!_!}
А вот мото прицеп - курсовая устойчивость будет равна 0. Развернет и перевернет в первые же секунды 8O
#121234Повідомлення 22 серп 2021, 15:21
Вот не заметно перешли к мотокультиватору- тягачу :). Если задача стоит только тягать дрова и груз, можно попробовать сделать, что то типа заводского тихоходного тягача- тележки. Тем более растояния у вас маленькие, скорось большая не нужна. Мотор-редуктор можно найти подешовке, да и контроллер на него копейки стоит.
#121235Повідомлення 22 серп 2021, 16:00
Kapral88 писав(ла):
Это процесс...без опыта у мну получится одоробло...да и не получится скорее всего вообще, не мой профиль...
А Кулибина, который бы склёпал за вменяемую денежку под рукой в моей кацапетовке не наблюдается...
#121263Повідомлення 23 серп 2021, 21:32
Canton писав(ла):
карабас. б. писав(ла):
Електро набір Мхус 15-5тис. акум.36 в. 10-12ампер 4тис. та ще дріб'язок -зарядка ,підсилювачі дропаутів, може антипрокольні покрищки ,доставка НП ще пару тисяч.
Это перебор по деньгам
Тоді двигун із генератора автомобіля, дешевий контролер, редуктор від болгарки і т.д. Батарею доведеться нормальну робити. Пройтись по металоприйомках, там багато чого можна знайти. Навіть нормальний донор для переробки.
Для затравки
#121264Повідомлення 23 серп 2021, 21:43
Або бензо із мотокоси наприклад, але шумно буде.
#121282Повідомлення 25 серп 2021, 07:23
А кто у нас тут занимается изготовлением АКБ под заказ?
#121290Повідомлення 25 серп 2021, 11:39
Дякував (ла) 10 Подякували 63
Я могу из пакетов, какая ёмкость и напруга нужны?
#121293Повідомлення 25 серп 2021, 14:50
elektrod писав(ла):
Вот и сразу для меня незнакомое слово - пакет!
Есть у нас хоть какой ФАК по АКБ? Не нашел или плохо искал... :o
Пока рассматриваю 36-48 В где то на 10-12 АЧ
Хочу просто уровень цен понять
#121309Повідомлення 25 серп 2021, 20:47
Canton писав(ла):
Була така ідея viewtopic.php?f=60&t=2351&hilit=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
#121310Повідомлення 25 серп 2021, 21:22
Canton писав(ла):
Опять же из своего опыта. Первый электротранспорт самостоятельно собраный, была верховина 6 переделаная на электро в 2013г. Куплен скутерный набор 800вт и свинец 14а.ч. У вас есть свинец новый, поэтому, я бы о батарее вообще не думал сейчас. Определитесь с конструкцией и попробуйте собрать то что хотите. А потом, если всё заладится, можно и подумать о литии. За это время подсобираете деньжат и определитесь с пробегом и конфигурацией. С мотором 250-300ватт можете не эксперементировать,это моторы для неспешного передвижения по асфальту. Аам не меньше 400вт.редуктор или 1000вт прямопривод, но на прямоприводе далеко на педалях не поедешь.
#121316Повідомлення 26 серп 2021, 05:08
Kapral88 писав(ла):
Свинец то есть. Но он не тяговый. Я просто не знаю, как он себя поведет...
Energy24_12V17AH-700x575.jpg [ 18.86 КБ | Переглядів: 7859 ]
#121323Повідомлення 26 серп 2021, 08:10
Да нормально он себя поведет при адекватных токах, как раз хватит чтоб понять что к чему и исправить недочеты конструкции, я вообще начинал из 7Ач аккумуляторов от того же ИБП. После издевательства на электротранспорте они еще работали по прямому назначению в ИБП.
#121338Повідомлення 26 серп 2021, 10:20
i8086 писав(ла):
Значит так и сделаем...есть и 7-ки, и 17...
36 В хватит?
#121342Повідомлення 26 серп 2021, 12:47
смотря что вы хотите получить, тягач для прицепа лучше делать на редукторном моторе, тогда и 36В должно хватить, тем более скорость большая не нужна. Но если есть возможность, то лучше сразу на 48В делать.
