Поточний час: 04 лист 2025, 13:29
 Заголовок повідомлення: Электропривод на задний мост Rav4 (III)
#12122Повідомлення 22 серп 2015, 12:39
Хочу електротранспорт: Rav4 Hybrid
Здравствуйте.
Имеем полноприводный Рав4 на механике. Жестко подключаемый задний привод с электромуфтой Haldex.
Вариант А (экономим топливо при старте) - толкаем Рав на светофоре. Нажимаем кнопочку, подключается электромуфта, подается питание на электромотор - трогаемся.
Вариант Б (экономим в движении) - едем на нейтрали, поддерживаем скорость на оптимальных для электроустановки нагрузках.
Как? :D
 Заголовок повідомлення: Re: Электропривод на задний мост Rav4 (III)
#12129Повідомлення 22 серп 2015, 13:33
Пропустили вариант С - газуем ДВС, а тормозим электро рекуперацией.
#12134Повідомлення 22 серп 2015, 14:10
Это не вариант - это бонус.
#12144Повідомлення 22 серп 2015, 16:18
А в чем суть вопроса? :)
Все остальное уже известно - как момент от мотора на задние колеса передавать собираетесь и т.п.?
#12147Повідомлення 22 серп 2015, 18:58
Дякував (ла) 22 Подякували 43
Думаю лучше ничего не переделывать, машина комфортная, если не лихачить то и экономная, если на электро то переделывать полностью.
#12161Повідомлення 22 серп 2015, 23:43
Dream Tractor писав(ла):
Как правильно сделать гибрид при такой схеме трансмиссии и вообще возможно ли это.
Я так понимаю, единственный вариант ставить "сквозной" электромотор на кардан - ну получится типа заводская схема Хонды с помогающим электромотором.
#12190Повідомлення 23 серп 2015, 21:34
dmitrokda писав(ла):
Вариантьі на самом деле есть разньіе. Можно такой как Вьі описали, можно электромотора приколхозить к первичному валу КПП, можно убрать халдекс вообще и оставить ДВС на передние колеса, электромотор на задние через кардан, можно 2 мотора прямо к полуосям, можно bldc в колеса.. :)
#12209Повідомлення 24 серп 2015, 14:20
Моё мнение - разные моторы нужно разделять на разные пары колёс.
#14147Повідомлення 28 жовт 2015, 06:14
Дякував (ла) 50 Подякували 15
Мій електротранспорт: ситроен саксо, 144 вольта 122 ампер,
а у меня мотор для этого есть...))))
лень..- двигатель электро..))))
пошла 18 000 км пробега на литии полет нормальный..))))
#14149Повідомлення 28 жовт 2015, 07:30
Но, для не тяжёлых машин с тяговым мотором, отличный вариант
mih03[1].jpg [ 49.92 КБ | Переглядів: 14932 ]
#33759Повідомлення 06 бер 2017, 16:47
Дякував (ла) 58 Подякували 20
ув Михалыч, вы прям привели пример того о чем я думал, редуктор от фордов сиерра и мотор дс обдумывал как сростить, подскажите что это на фото? от чего редуктор?
#33950Повідомлення 12 бер 2017, 00:11
Дякував (ла) 9 Подякували 2
Мій електротранспорт: электровел+еl-VAZ 2109+Рено Флюенс ZE
Хочу електротранспорт: BMW X5-с двумя эл.двигателями и контролерами от Пыжика Григория
Посмотрите здесь.
viewtopic.php?p=31290#p31290
