Поточний час: 02 лист 2026, 17:16
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 124 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Электровел с прицепом
#121379Повідомлення 27 серп 2021, 19:30
Дякував (ла) 15 Подякували 0
Kapral88 писав(ла):
Смотря, что вам нужно. Контроллеры есть в продавалке, там же и ручки газа можно поспрашивать. Моторколесо или б.у искать или новое. Новое я последний раз брал у Кости Кобул, в Киеве. Было самое дешовое. У вас вХарькове есть товарищ, тоже приемлемые цены.
Отписал в личку
#121393Повідомлення 28 серп 2021, 11:30
Дякував (ла) 4 Подякували 18
Господи, зачем вы советуете челу 500Вт редуктор если он сам ножками вез 0,1куба это примерно 100-200Вт кратковременно, 350 хватит и контр дешевле будет а батарею желательно с низким сопротивлением и маленьким пробегом, 10Ач за глаза с его одним километром (Rвн низкое чтобы из-за пробега не не падало напряжение в случае 5Ач если нет денег)
#121396Повідомлення 28 серп 2021, 12:57
Ну, иногда можно и жигуля до заправки толкать одному полкилометра, ну это ж не значит, что в жигуль нужно ставить мотор с дырчика. А совет такой, потому что есть личный опыт эксплуатации данной конфигурации. У вас есть такой опыт?
#121404Повідомлення 28 серп 2021, 16:22
Разница в цене 350 и 500 W не настолько ощутима
А вот АКБ - чувствительно, плюс еще и вес (для начала будет свинец)
Если бы был уверен, что 350 мне хватит - остановился бы на этом варианте.
Сегодня спецом прокатился по самому хреновому маршруту. Груженым в горку буду идти всего метров 400. Все остальное мне вообще проблем не представляет - плотный укатанный грунт, ровняк и спуск к дому
#121526Повідомлення 01 вер 2021, 15:21
500Вт потому что должен быть запас для тяги в горку, попадется горка чуть больше 400м и контроллер будет перегреваться, и мотор-колесо, что в итоге приведет к сокращению срока службы.
Колеса от гироскутера, как выше советовали, ну не знаю, как-то не серьезно выглядит для взрослой техники, для детского транспорта в самый раз... Еще бы от самокатов насоветовали, они еще дешевле, на некоторых даже 1000Вт написано.
#121527Повідомлення 01 вер 2021, 15:44
i8086 писав(ла):
Если использовать как МИД моторчик, с редукцией 1*3 или больше чтобы на выходе получить скорость 15-17км.ч вполне имеет место быть. Но этот вариант только для Любителя поковыряться в железяках....
#121536Повідомлення 01 вер 2021, 19:14
thunder_blade писав(ла):
i8086 писав(ла):
Не, этим я точно заниматься не буду...
#121545Повідомлення 02 вер 2021, 01:17
Дякував (ла) 19 Подякували 24
Та думаю не така велика різниця 350/500W, 36/48V.
Брав банальний 36V вольтівський набір з 350W заднім редукторним МК, 600W контролер. Під досить круту гірку, по поганому асфальту, з 20кг на багажнику, тягне кілометр без педалей як звір і не встигає відчутно нагрітися. Грунт з великими нерівностями та щебінь теж добре проходить.
Єдине тут питання як можна зменшити вартість електрифікації і контролер з плавним стартом можливо буде доречним, щоб не перелякатися від ривка ненароком.
#121547Повідомлення 02 вер 2021, 09:47
Дякував (ла) 16 Подякували 69
Использование центрального мотора, как по мне, очень неплохая идея.
Парень из Ивано-Франковска соорудил себе "миддрайв" за небольшие деньги.
Скорость и тяга регулируются в очень широких пределах.
ЦентрМотор.jpg [ 292.36 КБ | Переглядів: 6381 ]
#121551Повідомлення 02 вер 2021, 15:13
Дякував (ла) 8 Подякували 118
Выбрать стоит колесо с максимальным крутящим моментом. Поискать в спецификациях к моторам. Мощность ни о чем не скажет кроме максимальной скорости. 500 -1000 Вт мотор может иметь равный крутящий момент с 250 Вт маленьким моторчиком. Простым языком: вся конструкция может иметь маленький тяговитый моторчик и тянуть груз будет точно как 1000 вт мотор. Для сомневающихся,расспросите трактористов как это возможно {!_!}
Именно крутящий момент нужен на пересеченке. На асфальте он не так важен,на первый план выходит скорость=мощность.
#121553Повідомлення 02 вер 2021, 15:49
Это то понятно, но часто нынешние 250Вт моторчики ни тяги не дают, ни скорости. И то что прямоприводные мотор-колеса плохо тянут на низах это давно доказано, поэтому и нужно брать редукторное, за счет редукции и получится крутящий момент.
Но тут как повезет, можно найти хорошее брендовое б/у МК 250-350Вт, которое будет тянуть как 1000-1500Вт, проблема только что не все правильно указывают характеристики, не говоря уже про нагрузочную характеристику.
#121558Повідомлення 02 вер 2021, 17:33
В користуванні редукторне 250, 600 і 1000 вт. 250 вт значно слабше за 1000 вт, і порівнювати не можна.
#121657Повідомлення 06 вер 2021, 10:20
Коллеги, а нигде нет никакой сводной таблицы, чтобы поглядеть крутящие моменты у разных колес? Хотелось бы ознакомиться, выбрать лучший момент на низких оборотах
#122308Повідомлення 01 жовт 2021, 09:11
Процесс пошел.
Колесо, контроллер и ручки-кнопки куплены. Чуть позже поделюсь моделями.
А вот с кассетой вышла промашка - колесо под 9 звезд, а я купил 7 звезд Шимано.
Не поджимается стопорным кольцом - зазор 4 мм.
Вопрос - где бы найти дистанционную втулку на эту беду?
#122309Повідомлення 01 жовт 2021, 10:18
Дякував (ла) 22 Подякували 61
Canton писав(ла):
qs 3kw
Чи є краще? :?
